justis1
justis1
Эксперт
13.06.2012 в 08:06:18
Крепить люстру нужно «как положено». Причём, не на комплектные фитюльки хрен знает какого там производителя этих люстр, а чтобы не падала ни со штукатуркой, ни с дюбелями из гнёзд. Хоть бы там соседи слоновьи пляски устроили с вибрацией потолка, люстра должна висеть, как ни в чём не бывало. Так что "расшивать" дыру плиты, пичкать в неё что-то из растворов, а потом как-то в эту блямбу встраивать дюбелишко — некорректно смыслу крепления. И блямба хрен знает как цепляется, да ещё и люстра через дюбели прицепилась к этой лепёшке. Крюк скорее всего не просто вмазан в пустотку, а висит на вставленной арматуринке (6 мм.). Похожим, способом и шпильки надо закрепить, например, загнуть под «Г»— чтобы вниз только через разрыв металла, вставить так в пустотку с опорой на основание внутри плиты и зафиксировать алебастром. Как вариант вот такая штука: анкер для пустотных плит. (Возможно, планку люстры чуть-чуть рассверлить придётся под резьбу на 6 мм.)
ssrr
ssrr
Эксперт
13.06.2012 в 08:25:34
Люстра с креплением дюбелями легко крепится на то же место, где был крюк. Нужно снять крюк и вместо него зацепить такой: http://beristroy.ru/index.php?productID=2685&categoryID=986 резьбой вниз. Берете перекладину от новой люстры, через её центральное отверстие пропускаете резьбовую часть крюка, надеваете большую шайбу и гайку. Гайку можно взять с фиксатором, предотвращающим откручивание или добавить контрагайку. Притягиваете гайкой планку к потолку (лучше через прокладку, толщину подобрать по месту), к ней привинчиваете люстру штатным креплением.
justis1
justis1
Эксперт
13.06.2012 в 08:35:17
ssrr, +100. Практически идеальное решение к данному случаю. Одна голова хорошо, две лучше, три… Хотя это уже дракон получится.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 10:19:16
только по краям где чашка люстры будет одета появятся щели из за провиса концов этой самой планки.потому как она как правило пластилиновая. планки бывают 8-15см на лёгкой люстре ещё прокатит. концы надо обязательно фиксировать
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
13.06.2012 в 10:42:35
ssrr, +1 У меня именно так висит. Правда, причина использовать такой прием была несколько другая, но этот вариант оказался самым практичным.
