Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.06.2012 в 00:22:55
Dmitriy83 написал : А при чем здесь сопротивление изоляции? Проверка мегаомметром не изменит цвета проводов
А может уже состояние изоляции такое, что цвет ее не имеет значения :)
Кстати, о цветах жил :)
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
14.06.2012 в 07:53:57
Bladiclab написал : Вы основываетесь на показаниях мегомметра?
Наполовину. Потому, что сопротивление утечки мерялось вот таким тестером. Понятно, это не совсем "правильный" мегомметр, его недостаток - малое напряжение проверки, насколько я помню, у профессиональных мегомметров для проверки используется высокое напряжение. Но для грубой оценки и отсеивания совсем гнилых проводок - думаю, он годится.
Потому я и сказал, что проводка в "хорошем", а не в "отличном" состоянии.
Bladiclab написал : профилактика и инструкции (цвета как есть). Провести все в порядок очень хорошо, главное не навредить, сможете?
Постараемся. :)
avmal написал : Для него это крайне непростительно, поскольку это не какие-то новомодные штучки, а элементарные нормативные требования, которые он ОБЯЗАН знать, как "Отче Наш".
Ну, тут - ничего не могу прокомментировать.
Только исхожу, что многим моим знакомым он делал проводку (да и мне ввод до счетчика) - никаких проблем не было, и у меня также претензий к его работе нет. Потому я и удивился на его весьма категоричное утверждение про цвета.
Kamikaze написал : А при чем здесь сопротивление изоляции? Проверка мегаомметром не изменит цвета проводов
Да, я согласен. И поэтому и визуально глядел, и по-всякому измерял, между заземлением и проводами (обоими) - более 200Мом (правда, по показаниям тестера, не самого худшего, но все же не мегомметра) - на мой взгляд, тут уже нельзя говорить, что "проводка плохая".
Единственная линия, которая стала "прозваниваться" на пяти-десяти мегомах - это линия в ванной, когда после купания ванна наполнена паром. Но это - отдельная линия, и там, как я уже говорил - есть и третий провод, черного цвета. Он пока не подключен - думаю, надеть на него желто-зеленую термообжимку, и потом, использовать как защитный.
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 08:06:31
Laryx написал : Наполовину. Потому, что сопротивление утечки мерялось вот таким тестером. Понятно, это не совсем "правильный" мегомметр, его недостаток - малое напряжение проверки, насколько я помню, у профессиональных мегомметров для проверки используется высокое напряжение. Но для грубой оценки и отсеивания совсем гнилых проводок - думаю, он годится.
Не годится. Даже для грубой оценки. Он только коротыши определить может. Тогда уж хотя бы клещи с приставкой...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:17:21
Laryx написал : но почему он их брал такими - непонятно.
что было в магазине, то и взял
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
14.06.2012 в 08:18:18
SVKan написал : Не годится. Даже для грубой оценки. Он только коротыши определить может. Тогда уж хотя бы клещи с приставкой...
Совсем не годится ? Резисторы он прекрасно и точно измеряет, пробовал даже пару стомегомных. Линию в ванной, которая может отсыревать - тоже вполне себе измерял. Единственный минус - это то самое высокое напряжение. Понятное дело, что это не самый лучший вариант, но все же "пустое место", не думаю, что это "только коротыши" мерять...
andrewkhv написал : что было в магазине, то и взял
И "случайно" на всех (!!!) розетках фазу сделал синей, нуль - белым ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:21:32
напряжение влияет на свойства диэлектрика. из-за поляризации оно меняется, поэтому мегерят при 1000В. имхо
Laryx написал : нуль - белым
потому что он "безопасный", такая бытовая ассоциация, например.
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
14.06.2012 в 08:27:09
andrewkhv написал : напряжение влияет на свойства диэлектрика. из-за поляризации оно меняется, поэтому мегерят при 1000В. имхо
Да, с этим я согласен. Говорю же - мерялось не совсем правильным мегомметром. Ну, вот нет "правильного". Что делать ? Измеряем, чем есть. Если появится возможность где-то взять "правильный" - еще и им померим.
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 08:37:08
Laryx написал : Совсем не годится ? Резисторы он прекрасно и точно измеряет, пробовал даже пару стомегомных. Линию в ванной, которая может отсыревать - тоже вполне себе измерял. Единственный минус - это то самое высокое напряжение. Понятное дело, что это не самый лучший вариант, но все же "пустое место", не думаю, что это "только коротыши" мерять...
Это омметр. Прибор для измерения сопротивления проводника. Это он делает вполне нормально. Но нужен мегометр - прибор для измерения сопротивления диэлектрика. Диэлектрик сопротивляется до некоторого момента. При повышении напряжения выше определенной величины идет пробой. Причем в зависимости от свойств среды/диэлетрика напряжение пробоя будет меняться. Та же потрескавшаяся изоляция при малом напряжении покажет что все ОК. Сопротивление сухой штукатурки/воздуха будет достаточно большим. А при бОльших напряжениях и повышении влажности появится пробой/утечка... Потому и меряют повышенным напряжением, дабы выявить слабые места.
У того же Мастеч есть приставка к клещам токовым, которая дает 500В для замера изоляции. Вот ее для грубой оценки использовать уже можно...
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 09:33:45
SVKan, и остальные, кто порекомендовал термоусадку - еще раз премного благодарен ! Все вышло замечательно...
Нашел все нужные цвета, надел, прогрел - хрен отличишь от провода - "как так и було" !
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 09:42:38
SVKan написал : А при бОльших напряжениях и повышении влажности появится пробой/утечка... Потому и меряют повышенным напряжением, дабы выявить слабые места.
Да я это все понимаю, и не возражаю. Ну вот НЕТУ таких приборов ! И достать - проблематично.
А даже если и окажется, что где-то "слабое место" - не факт, что его получится так просто отыскать - придется разъединять все соединения, а там паянные скрутки, везде пропаяно на совесть, хотя дом и старый - спайки в отличном состоянии ! И ??? Распаивать, и прозванивать, а потом, если окажется, что слабая изоляция там, где стены ломать - массу дополнительных работ проводить ? (У меня и денег негусто для непредвиденных осложнений).
Так что - все равно придется оставить, как есть, даже если есть "слабые места"...
SVKan
SVKan
15.06.2012 в 09:51:51
Laryx написал : Да я это все понимаю, и не возражаю. Ну вот НЕТУ таких приборов ! И достать - проблематично.
А просто токовые клещи есть? Желательно с хорошей чувствительностью. Проверить на предмет утечки (обхватить ноль и фазу вместе, если показания будут отличны от нуля, то это ток утечки). И то больше пользы будет, чем от проверки омметром. По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В, а не на мизерном измерительном...
