В старом частном доме занимаюсь модернизацией проводки.
Проводка в хорошем состоянии, и я собирался только добавить защитный проводник, тем более, что в паре розеток в ванной - проводка из трех проводов (но не подключеных).
Некоторая загвоздка получается с цветами.
С удивлением обнаружил, что в проводке СИНИЙ - это фаза, а нуль - БЕЛЫЙ ! И для тех розеток, в которых есть третий провод, он - ЧЕРНЫЙ. То есть, человек, строивший дом - явно специально брал цвета, но почему он их брал такими - непонятно.
Поговорил с электриком, давно работающим в энергосетях - он наоборот, сказал, мол, все правильно - фаза - синий, так и должно быть, а черный - это земля. На мое возражение, мол, цвета в ПУЭ другие - он категорически заявил, что цвет - это всегда фаза. Белый - всегда нуль. Земля, да, действительно, должна быть зелено-желтой, но раньше таких проводов не было - делали черный.
Вот теперь чешу репу... Просто "перекинуть" фазу и "нуль" - цвета "станут на место", но все выключатели освещения станут разрывать не фазу, а нуль (менять подключение в распаячных коробках - не хотелось бы, там паянные скрутки, и лишнего провода нет). Оставить как есть - цвета будут вводить в заблуждение... С другой стороны, электрик, которого я спрашивал, имеет большой опыт, и его слова вроде как не пустой звук.
Лично я склоняюсь к тому, что оставить "как есть", и в паре розеток, которые собираюсь добавить - также сохранить "фазу" синим проводом... Но гложат сомнения... Что предложите ?
О ! Про термоусадку я даже не вспомнил.
Точно. Взять длинную термоусадку - и будет "нужный цвет".
Непонятно только, почему опытный электрик категорично утверждал, что синий должен быть фазой...
С автоматами - все просто, там я могу отсоединить провода, и также надеть термоусадку нужного цвета...
Спасибо, с термоусадкой нужного цвета - действительно, все становится на свои места.
Laryx написал :
угадайте, если я не вижу выводы у автоматов и загляну в щит только отключить их, а потом залезу в розетку или в выключатель, то какой провод я буду считать нулем? или вы везде хотите термоусадку надеть? Лучше перебдеть чем недобдеть. имхо.
Laryx написал :
Блин, я балдею от этих "электриков", вкрутивших пару раз лампочку и скрутивших несколько раз провода ...
Это как в старом добром фильме "Дело Румянцева":
" - Милая, что с тобой? Расскажи. Я, ведь тоже по медицине - в поликлинике уборщицей работаю ...".
Laryx написал :
Или пустой... Некоторые "опытные" убеждены что фаза всегда сидит в левом проводке кабеля. Остаётся узнать что они считают левым проводком в 3-х, 4-х и 5-ти жильных круглых. Уверяю Вас , будут откровения ещё те: "красненький", "зелёный с желтизной", "тот что помят".
avmal написал :
Нет, avmal, сомневаться в его опыте не приходится - он всю жизнь (более 20 лет) работает в электросетях, если бы он "пару раз лампочку вкрутил" - уже его бы точно убило там. Это я "пару раз лампочку вкрутил" - ну так поэтому и консультируюсь со всеми.
Другое дело, что у меня ощущение, что он работает "по-старинке", и неохотно признает всякие новомодные технологии, что в его 50 с хвостиком - думаю, простительно.
Однако, с цветами фазы у меня все равно остается удивление - не думаю, чтобы ПУЭ меняли цвета. К сожалению, ПУЭ-5 я не нашел. Что там говорилось про цвета ?
Laryx написал :
Может его просто-напросто к действующим установкам не подпускали? Я не зря привёл монолог из кинофильма.
Laryx написал :
Для него это крайне непростительно, поскольку это не какие-то новомодные штучки, а элементарные нормативные требования, которые он ОБЯЗАН знать, как "Отче Наш".
Laryx написал :
Друзья, а что скажете по такому вопросу.
Может Ваш знакомый когдато работал в КИПиА. Там как правило "+" - в цвете, а "-" нейтральный(цвет, а не проводник) белый, на крайняк синий - остальные в резерв.
Мои ребята вроде так подключали.Входы, выходы...-для меня туман, но ассоциируется.
Вот он и привык, ну и по инерции...
Ну а выход простой: перемаркировать концы бирками, усадкой или пр. Сам никогда ни в какие цвета не верил, ПРОВЕРЬ - потом трогай
Bladiclab написал :
Вы основываетесь на показаниях мегомметра?
Проверить силовые линии меггером, профилактика и инструкции (цвета как есть). Провести все в порядок очень хорошо, главное не навредить, сможете?
Я иак понимаю, что состояние проводки оценивалось визуально. Да и причем здесь сопротивление изоляции? Проверка мегаомметром не изменит цвета проводов
Bladiclab написал :
Наполовину. Потому, что сопротивление утечки мерялось тестером. Понятно, это не совсем "правильный" мегомметр, его недостаток - малое напряжение проверки, насколько я помню, у профессиональных мегомметров для проверки используется высокое напряжение. Но для грубой оценки и отсеивания совсем гнилых проводок - думаю, он годится.
Потому я и сказал, что проводка в "хорошем", а не в "отличном" состоянии.
Bladiclab написал :
Постараемся.
avmal написал :
Ну, тут - ничего не могу прокомментировать.
Только исхожу, что многим моим знакомым он делал проводку (да и мне ввод до счетчика) - никаких проблем не было, и у меня также претензий к его работе нет. Потому я и удивился на его весьма категоричное утверждение про цвета.
Kamikaze написал :
А при чем здесь сопротивление изоляции? Проверка мегаомметром не изменит цвета проводов
А может уже состояние изоляции такое, что цвет ее не имеет значения
Да, я согласен. И поэтому и визуально глядел, и по-всякому измерял, между заземлением и проводами (обоими) - более 200Мом (правда, по показаниям тестера, не самого худшего, но все же не мегомметра) - на мой взгляд, тут уже нельзя говорить, что "проводка плохая".
Единственная линия, которая стала "прозваниваться" на пяти-десяти мегомах - это линия в ванной, когда после купания ванна наполнена паром. Но это - отдельная линия, и там, как я уже говорил - есть и третий провод, черного цвета. Он пока не подключен - думаю, надеть на него желто-зеленую термообжимку, и потом, использовать как защитный.
Laryx написал :
Наполовину. Потому, что сопротивление утечки мерялось вот таким тестером. Понятно, это не совсем "правильный" мегомметр, его недостаток - малое напряжение проверки, насколько я помню, у профессиональных мегомметров для проверки используется высокое напряжение. Но для грубой оценки и отсеивания совсем гнилых проводок - думаю, он годится.
Не годится. Даже для грубой оценки. Он только коротыши определить может.
Тогда уж хотя бы клещи с приставкой...
SVKan написал :
Совсем не годится ? Резисторы он прекрасно и точно измеряет, пробовал даже пару стомегомных. Линию в ванной, которая может отсыревать - тоже вполне себе измерял. Единственный минус - это то самое высокое напряжение. Понятное дело, что это не самый лучший вариант, но все же "пустое место", не думаю, что это "только коротыши" мерять...
andrewkhv написал :
что было в магазине, то и взял
И "случайно" на всех (!!!) розетках фазу сделал синей, нуль - белым ?
andrewkhv написал :
напряжение влияет на свойства диэлектрика. из-за поляризации оно меняется, поэтому мегерят при 1000В. имхо
Да, с этим я согласен. Говорю же - мерялось не совсем правильным мегомметром. Ну, вот нет "правильного". Что делать ? Измеряем, чем есть. Если появится возможность где-то взять "правильный" - еще и им померим.
Laryx написал :
Это омметр. Прибор для измерения сопротивления проводника. Это он делает вполне нормально.
Но нужен мегометр - прибор для измерения сопротивления диэлектрика. Диэлектрик сопротивляется до некоторого момента. При повышении напряжения выше определенной величины идет пробой. Причем в зависимости от свойств среды/диэлетрика напряжение пробоя будет меняться. Та же потрескавшаяся изоляция при малом напряжении покажет что все ОК. Сопротивление сухой штукатурки/воздуха будет достаточно большим. А при бОльших напряжениях и повышении влажности появится пробой/утечка...
Потому и меряют повышенным напряжением, дабы выявить слабые места.
У того же Мастеч есть приставка к клещам токовым, которая дает 500В для замера изоляции. Вот ее для грубой оценки использовать уже можно...
SVKan написал :
Да я это все понимаю, и не возражаю.
Ну вот НЕТУ таких приборов ! И достать - проблематично.
А даже если и окажется, что где-то "слабое место" - не факт, что его получится так просто отыскать - придется разъединять все соединения, а там паянные скрутки, везде пропаяно на совесть, хотя дом и старый - спайки в отличном состоянии ! И ??? Распаивать, и прозванивать, а потом, если окажется, что слабая изоляция там, где стены ломать - массу дополнительных работ проводить ? (У меня и денег негусто для непредвиденных осложнений).
Так что - все равно придется оставить, как есть, даже если есть "слабые места"...
Laryx написал :
А просто токовые клещи есть? Желательно с хорошей чувствительностью.
Проверить на предмет утечки (обхватить ноль и фазу вместе, если показания будут отличны от нуля, то это ток утечки). И то больше пользы будет, чем от проверки омметром.
По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В, а не на мизерном измерительном...
SVKan написал :
Токовые клещи - у меня . На самом нижнем пределе при выключенных всех приборах - ток ноль.
SVKan написал :
О ! Целесообразнее будет взять амперметр переменного тока и включить между проводкой и вводным щитком ! В этом случае - чувствительность в отношении тока утечки будет гораздо выше. Надо попробовать...
andrewkhv написал :
на каком пределе измерять будете? 1А, 1мА, 10мкА ?
Скорее всего, надо будет использовать выпрямленное напряжение и микроамперы.
На переменном напряжении емкостная составляющая, думаю, может превысить 1мА.
