dimdom3
dimdom3
Львов
14.07.2017 в 21:45:04
Здравствуйте господа! Помогите советом! Собирался купить ларь, но в магазине выяснилось, что не будет работать на балконе. Балкон остеклён, но не утеплён.Климат, можно сказать не экстримальный. И вот что я подумал: а не сделать ли ПОВЕРХ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ короб из ФАНЕРЫ, и потом обшить его пенопластом или фольгированным изолоном. Оставить зазоры для того, чтобы стенки ларя не соприкасались со стенками пенопластового(изолонового) покрытия. Короче, замутить такой себе утеплитель над холодильником съёмный сборно-разборный. Если кто-нибудь такое делал, озовитесь! Надеюсь, кто-нибудь поделился своими соображениями на сей счёт! Спасибо!
ser000
ser000
16.07.2017 в 10:11:08
dimdom3 написал: Надеюсь, кто-нибудь поделился своими соображениями на сей счёт! Спасибо!
Может поступить оригинально и утеплить балкон?
dimdom3 написал: Оставить зазоры для того, чтобы стенки ларя не соприкасались со стенками пенопластового(изолонового) покрытия. Короче, замутить такой себе утеплитель над холодильником съёмный сборно-разборный.
Неплохо бы посчитать, а то ведь холодильнику охлаждение нужно и бездумное утепление может привести к перегреву устройства или порче продуктов и постоянной работе устройства в попытке охлаждать содержимое подогревая его при этом снаружи (получится такой себе нормальный резонанс, когда охлаждаясь внутри, будет больше греться снаружи, требую всё больше охлаждение изнутри).
Товарищ написал: Теория, теорией, а практика показывает, что можно держать холодильник на балконе!
Тут как бы зависит от внешних погодных условий и степени утепления, да и от самого устройства. В некоторых регионах или в удачном стечении обстоятельств, в том числе по степени утепления балкона и нижней границы температуры для устройства, проблем может не быть, а даже лучше соблюдаться режим внешнего охлаждения устройства заодно подогрев холодного балкона самим устройством. Более того проблемы для устройства могут быть на остеклённом балконе летом, когда получается своего рода теплица которую подогревает ещё сам холодильник помимо солнышка за окном.
ser000
ser000
16.07.2017 в 10:16:03
Тут как бы зависит от внешних погодных условий и степени утепления, да и от самого устройства. В некоторых регионах или в удачном стечении обстоятельств, в том числе по степени утепления балкона и нижней границы температуры для устройства, проблем может не быть, а даже лучше соблюдаться режим охлаждения устройства заодно подогрев холодного балкона самим устройством.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
16.07.2017 в 21:46:03
Ну я не супер пупер холодильщик, но принцып с большего понимаю.
Ну давайте порассуждаем. Диапазон температур в морозильной дет-15 -25, предположим на улице -10 или -5, с продуктами ничего не будет, а вот мотор? Запустится он попытается, но не сможет из за густого масла 'в картере', будет каждый раз вырубатся токовой защитой, через минуту следующая попытка.. и так до безконечности. Ладно когда минус, а при 0 градусов тут уже и продукты, могут подкукарекивать, а мотор по прежнему не запустится. У меня в цоколе, зимой + 3 +5, компрессор от хол.витрины (:nо: без нагрузки) при +5 сам не запускается, надо подогревать феном. Производитель ваще пишет от +10 :confused:
Я уж не буду даже лезть в дебри, про температуры конденсации, хладо газов... (вы ж наверно в курсе, что хладогаз имет 2 состояния, жидкое и газообразное, ну скажем как пропан, в баллоне) в компрессоре он в газообразном состоянии, в конденсаторе сжижается, в жидком состоянии , четез 'соломинку'(капилярку) впрыскивается в испаритель ( в холодильной камере) где разширяется,испаряется вырабатывает тем самым холод(мыли руки ацетоном? вот этот же эфект) и в газообразном возвращается опять в компрессор. Так вот если изменить, наружную температуру, хладо газ, вернется туда в жидком состоянии, а это черевато разрушением поршневой группы, как и в автомобиле нахлебавшемся воды.
Ну как то так, выводы делайте сами :tambourinedance:
dimdom3
dimdom3
Львов
17.07.2017 в 00:03:46
Vasily.N, Я тоже не холодильщик! Поэтому ситуацию представляю так. Производитель установил температурные режимы для наружной среды +10 - +45.(климатический класс Т) ++++45 !!!!!! Т.е.предпологается, что аппарат должен нормально работать даже в САХАРЕ(пустыне, в смысле).Мне КАЖЕТСЯ, что не нагреется температура внутри короба от тепла компрессора ВЫШЕ этого показателя! Ну не верю я в это! Зато, до момента, когда термодатчик даст команду системе включится для поддержания температуры внутри, воздух внутри термоса если и остынет, то КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ТО НЕ НА СТОЛЬКО, ЧТОБЫ БЫТЬ НИЖЕ + 10, что и нужно для безопасного следующего включения.
Я тут подумал и решил не прятать в термос весь морозильный ларь. Попробую сделать так. Дно из ДСП оклеиваю фольгированным изолоном. размер дна - на 5 см на сторону больше чем размер морозилки. На него ставлю ларь. Из ДСП скручимваю прямоугольный короб, который по размеру будет на пару ММ больше размера дна(чтобы легко ставал на пол, не задевая дна, но и без существенного люфта). Стенки коробы изнутри тоже проклею изолоном. ВЫСОТА КОРОБА - НА 5 СМ ВЫШЕ ЧЕМ ВЫСОТА ЖАЛЮЗИ МОТОРНОГО ОТСЕКА. Т.Е. короб будет только на половину высоты камеры. Когда короб будет стоять на полу, то образовавшиеся зазоры в 5 см между стенками короба и корпусом морозилки накрою полосами из пенопласта. Такие себе пенопластовые затычки. Если всё-таки температура в нутри будет слишком высокой, то можно будет СНЯТЬ одну из пенопластовых затычек, либо проделать в них дырки, чтобы создать вентиляцию. Что из этого получится - не знаю! Но "з грубшого" принцип мне кажется вполне логичным и исполнимым. За то отпали бы танцы с феном! Мне так кажется. во всяком случае!
dimdom3
dimdom3
Львов
17.07.2017 в 00:36:15
Vasily.N написал: Запустится он попытается, но не сможет из за густого масла 'в картере',
Тут мне на одном холодильном форуме советуют такое
может Вам такое решение пригодится?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
17.07.2017 в 10:14:03
С ящиком мне кажется ,геморно ... компрессору и охлаждатся надо, а собирать разбирать взависимости от погоды :cool: весной там качели могут быть приличные. А вот подогрев картера с контролем температуры это ближе к теме.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
04.02.2018 в 22:10:23
Есть мысль использовать морозилку на утепленной лоджии совместно с обогревателем. У меня сейчас обогреватель включён через комнатный термостат и держит температуру на утепленной лоджии стабильно не ниже +5°C для хранения солений и овощей. Что, если параллельно этому обогревателю воткнуть дополнительный обогреватель, размещенный вблизи компрессора морозилки, чтобы компрессор без проблем заводился? При правильном подборе мощности, думаю, такое возможно.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
04.02.2018 в 22:24:30
Есть мысль использовать морозилку на утепленной лоджии совместно с обогревателем. У меня сейчас обогреватель включён через комнатный термостат и держит температуру на утепленной лоджии стабильно не ниже +5°C (для хранения солений и овощей). Что если параллельно этому обогревателю воткнуть дополнительный обогреватель, размещенный вблизи компрессора морозилки, чтобы компрессор без проблем заводился?
RomoR
RomoR
04.02.2018 в 23:58:45
У либхера точно есть модели морозильников предназначеных для использования в неотапливаемых помещениях, думаю и у других производителей должны быть
vasily2206
vasily2206
31.08.2019 в 11:17:12
Долго искал подходящее решение, т.к кроме застекленного аллюминием балкона, дополнительную морозилку впихнуть некуда. Спасибо Romor за наводку. Поставил Либхер G1223 20M. В инструкции по эксплуатации написано работает до минус 15. В Москве на застекленном
балконе ниже практически не бывает.
