Кстати да, у меня морозильник на веранде стоит, на полу вода зимой замерзает - а техника работает!
20.06.2012 в 15:41:23
21.06.2012 в 22:56:24
Ниже 10-15° мороза? Это такие зимы в Ваших краях?
Этой зимой вроде за тридцать было.(( И морозы устойчивые вокруг -15-20 почти два месяца вместо максимум двух недель.((
10.06.2014 в 16:54:52
В прошлом году, читал ваши высказывания по поводу работы холодильников на балконе. Так вот, осенью купил морозильную камеру Саратов, чтобы встала в шкаф на балконе. Забил все ящики грибами, ягодами и зеленью. Зимой камера была постоянно включена, но из-за морозов сама не включалась на охлаждение, это понятно и так. Весной стало теплее, вот тогда она и начала временами включаться, как и положено. Морозы были сильные! И причем здесь компрессор, замерзание масла и т.д. Ведь мотор на морозе работать не будет, т.к. температура воздуха на балконе минусовая, а отключать нельзя,особенно ближе к весне, внутри может растаять.Когда потеплеет он сам включится и без вашей помощи. Вот вам и теория, практика показывает протипоположное. Холодильник и мороз. камера, может не только стоять на балконе в сильные морозы, но и работать.
11.06.2014 в 13:02:59
А этаж какой?
18.06.2014 в 15:18:36
Ааа... Тада ставь смело. Пожарная лесница достаёт до 7ого.)))
19.06.2014 в 20:30:06
LokkI, Всё зависит от того что поставите, холодильник или морозильник, тип управления. Если простой холодильник с обычным электромеханическим термореле, то он будет ориентироваться на температуру в холодильном отделении и скорее всего вообще не будет включаться при температуре ниже 0, но для продуктов лежащих в морозильном отделении холодильника это не Айс. Если будет стоят морозильник то температура включения будет та, которую выставите и при морозах ниже установленной морозильник будет в стендбае, есть высокая вероятность что компрессор может не запуститься при температурах ниже -10°C, возможно, всё зависит от особенностей холодильника, но пробовать совершенно запросто можно, проблема может возникнуть при попадании жидкого хладагента в цилиндр компрессора, поскольку будет очень маленький теплосъём при высокой холодопроизводительности, в этой ситуации поможет предварительный подогрев компрессора перед пуском с помощью реле времени, типа прежде чем запустить компрессор мы подогреваем его до 0°C, дальше он сам подогреется за счёт работы. В этой ситуации придётся зимой теплоизолировать компрессор с подогревателем в зимний период для избежания повышенных теплопотерь и ускорения подогрева компрессора, а летом убирать теплоизоляцию для улучшения охлаждения компрессора. Подогрев можно организовать греющим кабелем. Естественно придётся несколько изменить схему морозильника. И конечно время эксплуатации морозильника на улице будет поменьше, поскольку колебания внешней температуры будут создавать благоприятные условия для коррозии не только корпуса но и электропроводки и контактов. Вынести компрессор за пределы балкона в помещение со стабильной положительной температурой самая хорошая идея.
08.08.2014 в 13:36:20
Up Всё еще требуется ответ пользователя, а не болтовня теоретиков - Морозильная камера при температурах в помещении -15...-20 С справляется или продукты к весне на мусор?
08.08.2014 в 14:01:11
RaaV написал : Морозильная камера на балконе (гараже, улице) справляется или продукты на мусор?
У отца в деревне много лет работает холодильник на крытом крыльце дома - которое с навесом, но без двери. Холодильник старый с обыкновенным термореле-регулятором. Никаких проблем нет. Морозилка зимой не размораживается. А льда намерзает гораздо меньше. Климат тот же, что и у вас.
09.08.2014 в 02:07:43
Может асорбционый? Компрессор не заведётся уже при плюс 5.
10.08.2014 в 00:24:48
Vasily.N, вот эти совершенно запросто смогут
RaaV написал : в помещении -15...-20
