-Алексей-
-Алексей-
31.08.2014 в 22:12:31
AndyMirror написал : И сколько там атмосфер?
из того что есть в доступе http://kalinarium.narod.ru/html/2-24.html
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2014 в 22:45:35
-Алексей- написал : из того что есть в доступе http://kalinarium.narod.ru/html/2-24.html
Спасибо, успокоили, а то я испугался, что совсем от жизни отстал.;)
Только где там повышенное давление? Вот в ГУРе у меня 100 бар. Это понятно. А тут 1,1 бар. Как-то несерьёзно.
-Алексей-
-Алексей-
01.09.2014 в 00:21:36
Даже если предположим, кто то сделает 5 бар,и поднимет температуру кипения еще выше, это какой тогда придется сделать зазор в деталях из за расширения, фантастика.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2014 в 14:03:02
-Алексей- написал : тогда придется
Это как раз понятно. ;)
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
14.09.2014 в 12:49:01
Конечно тут никакого "сверхдавления" нет. Всего-навсего 0,1 атм. С учетом того, что антифриз кипит при температуре выше 100 градусов, то вот Вам и забота об экологии (чуть выше прогрев двигателя - тем меньше не сгоревших веществ в выхлопе). Вот тут можно почитать интересное. Кому интересно. )))) Кстати там написано - зачем чуть-чуть повышенное давление нуно. )))
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2014 в 18:38:42
Gorinich-CGC написал : Вот тут
:D Ссыль преотличнейшая. Всё зло в прогрессе.
Valeriy68
Valeriy68
18.09.2014 в 23:57:37
Помню на своей карбюраторной десятке, лет так пятнадцать назад, устав бороться с протечками в системе охлаждения, просто просверлил крышку расширительного бачка. Всё! После этого ездил много лет и не зная проблем. Нет повышенного давления, нет протечек! Потом ещё на радиаторе датчик поставил от шестёрки на 86 градусов (замерял мультиметром), а стоял родной на 97 (тоже замерял). В итоге замечательно отъездил до самой продажи авто. А это лет пять, не меньше. Никогда в пробках московских не грелся, при любой жаре и при любом темпе движения, воду только добавлял часто летом, ибо парила система через дырку в крышке, но не текла.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 10:12:41
Valeriy68 написал : Потом ещё на радиаторе датчик поставил от шестёрки на 86 градусов (замерял мультиметром), а стоял родной на 97
Да, такую же замену я делал на Таврии. Действительно, так надежнее летом. Вентилятор при этом включается раньше и в пробках работает дольше.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.09.2014 в 20:52:16
Приклеил на лобовуху активную антенну бош (малазия), и чето не очень, ожидал лучшего приема фм.
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.11.2014 в 16:52:02
дома менты жену оштрафовали за то, что ездила днём без огней. Какие установить противотуманки или ДХО? Установлю только диодные.Но, как оказалось, проводки к местам установки противодуманок у меня нет. Видел ДХО, которые цепляются прямо к АБ, но они, на мой взгдяд, дороговаты для "Калины".Кто и как выходит из положения?
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.11.2014 в 16:55:09
имеет ли смысл установить газовое оборудование? Сколько это стоит?
