Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2012 в 10:47:15
Посоветуйте, как сделать. Сейчас стоит насос в скважине, трубами входит в подвал, где установлен блок автоматики и защиты от холостого хода насоса а также фильтр на песок. Там же установлен обратный клапан. Дальше идет гидроаккумулятор и разводка по дому. В это дело надо врезать штуцер на улицу для полива. Если его врезать после автоматики - то будет удобно пользоваться поливом - открыл кран - и все. Но тогда весь объем воды для полива огорода пройдет через фильтр - что не очень разумно. Если врезать штуцер с краном до автоматики - то через фильтр вода пойдет только в дом - что хорошо. Но при открытии крана - вода сама не потечет - надо еще принудительно включать насос. Не очень удобно. Плюс, есть мысль в контур полива добавить повысительный насос до 6-7 атм - чтобы за одну установку распылителя захватывать большую часть огорода. А как сделано у вас разделение воды на полив и воды в дом из одной скважины?
2
box415
box415
15.06.2012 в 11:38:36
У меня система отличается от Вашей тем, что обратный клапан стоит в насосе, который в скважине. Мелочь, а это решает дело. Штуцер для полива врезан до фильтра. Вся автоматика работает и в дом и при поливе.
UV
UV
15.06.2012 в 11:42:53
Vladimir_Vas написал : Сейчас стоит насос в скважине, трубами входит в подвал, где установлен блок автоматики и защиты от холостого хода насоса а также фильтр на песок. Там же установлен обратный клапан.
Не совсем понятно где находится обратный клапан.
Правильно - обратный клапан стоит на выходе насоса, в непосредственной близости от него.
Если это не так, то сделайте правильно. И ваша проблема с подключением полива исчезает.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2012 в 11:47:29
box415 написал : У меня система отличается от Вашей тем, что обратный клапан стоит в насосе, который в скважине.
В насосе ОК - само собой. Но он не находится постоянно под давлением гидроаккумулятора, от которого отделен еще одним ОК. Насосный клапан держит вес столба воды в напорной трубе скважины. В принципе, второй, верхний ОК можно и снять. Но тогда на ОК на насосе будет давить сумма давлений гидроаккумулятора и столба воды в напорной трубе.
UV
UV
15.06.2012 в 11:58:46
Vladimir_Vas написал : В принципе, второй, верхний ОК можно и снять. Но тогда на ОК на насосе будет давить сумма давлений гидроаккумулятора и столба воды в напорной трубе.
Если опасаетесь нагружать клапан насоса. (наверно это правильно) Уберите обратный клапан от аккумулятора и установите его перед отводом на полив :)
Solovey
Solovey
15.06.2012 в 12:57:56
Vladimir_Vas написал : В насосе ОК - само собой. Но он не находится постоянно под давлением гидроаккумулятора, от которого отделен еще одним ОК. Насосный клапан держит вес столба воды в напорной трубе скважины. В принципе, второй, верхний ОК можно и снять. Но тогда на ОК на насосе будет давить сумма давлений гидроаккумулятора и столба воды в напорной трубе.
UV написал : Если опасаетесь нагружать клапан насоса. (наверно это правильно) Уберите обратный клапан от аккумулятора и установите его перед отводом на полив
+1 Переставьте свой ОК.
насос - ОК - отвод на огород - фильтр - далее все остальное
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2012 в 14:21:25
Solovey написал : насос - ОК - отвод на огород - фильтр - далее все остальное
сейчас: насос-ОК-отвод на полив-фильтр-ОК-автомат насоса-гидроаккумулятор. Мне что, второй ОК убрать?
UV
UV
15.06.2012 в 15:39:59
Vladimir_Vas написал : Мне что, второй ОК убрать?
Переместить в другое место! Отвод для полива ведь будете городить? Вот перед этим отводом и поставте клапан
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.06.2012 в 12:01:37
Да второй ОК он встроенный внутри блока автоматики. Т.е. никуда я его не перенесу. Ладно, вчера сделал нужный отвод после всей автоматики. Хрен с ним, с фильтром на песок - большой, справится. :)
bc----
bc----
18.06.2012 в 12:54:43
А у меня все проще. Напрямую из колодца не поливаем, т.к. вода очень холодная. Сейчас как раз делаю водоснабжение, хочу сделать отвод на самом колодце с вентилем, и там же рядом дублирующий выключатель для насоса в обход автоматики. Открыл кран, щелкнул выключателем, набрал 200-литровую бочку воды, выключил насос. А уже из бочек вода после прогрева обычным "малышом" на грядки.
