ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 08:53:15
PVA78 написал : А почему 15 кВт, а не больше?
До 15 киловатт практически бесплатно, свыше - крайне негуманные расценки. Да и ограничение автоматами 32А "намекает".
PVA78 написал : как получили сечения
А как для сферической лошади в вакууме: полная симметричная активная нагрузка по всем фазам, коэффициент одновременности 1. :) Или несимметричная нагрузка -25А на одной фазе у одного потребителя. 50А и 0.8Ом - падение 40В, что вчетверо больше нормативных 5%.
Вот и пришлось бы учетверить сечение, чтобы падение напряжения было в полтора раза выше нормативного в исходных условиях. А мы ещё не учли падения напряжения, вызванного нагрузками на магистрали до этого ответвления.
PVA78
PVA78
Саратов
26.06.2012 в 02:11:47
Большое спасибо за ответы. Хозяин сейчас уехал в отпуск. Приедет будем пробовать решать проблему.
csv
csv
Мурманск
24.07.2014 в 16:54:23
BV написал : Да. Можно вместо воздушки уложить кабель потолще.
И еще - с таким сопротивлением петли фаза-ноль автоматы группы С имеют право не сработать - ток КЗ =220/1,9=116А Автомат 16А имеет право выключаться при достижении 160А. Надо ставить B
Можно уточнить, а что за число 1,9?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2014 в 20:21:49
csv написал : а что за число 1,9?
На глазок прикинутое сопротивление петли, вероятно.
ksiman
ksiman
24.07.2014 в 21:38:45
Kamikaze написал : стабилизатор
Пусть соседи порадуются светомузыке. Линия конечно получилась слабая, но в принципе жить можно
cooler.od
cooler.od
Одесса
24.07.2014 в 23:27:42
BV написал : Надо ставить B
И не больше В20. Правильно?
С10 тоже будет безопасно.
25.07.2014 в 00:55:55
cooler.od написал : И не больше В20. Правильно?
Прикидочно - так. Не прикидочно - измерить прибором сопротивление петли фаза ноль, и минимальное напряжение на ненагруженной ВАМИ линии в часы пиковой нагрузки ДРУГИМИ - т.е. минимальное напряжение на трансе.
