helios1969
helios1969
03.03.2013 в 21:44:55
ma-masha написал : вы хотите сказать, что снесли кусок несущей стены с краю, где самые высокие напряжения?
не преувеличивате :) там торец стены толщиной 15см, там никаких нагрузок, тем более "самых высоких". снесен угол под 45гр. с целью сделать не острый угол на повороте.
ma-masha написал : Никак.
А вот это - нехорошо - 5см блок неустойчив без армирования. Я бы, поставил лист гкл, привязав его к стене, полу и потолку по всей длине хотя бы на 1/2 профиля (угол) для гкл навсегда. и второй угол - на ширину блока. И, со стороны профиля - закладывал бы блоками. А потом - приклеил бы второй лист гкл с обратной стороны, опять же притянув к заложенному второму углу. Хоть какое то армирование и фиксация к стене.
PS Так кусок стены так и останется, как я понял? Сугубо имхо - площадь имеющегося куска в прихожей - 2,4*2,6 = 6м2. Ну, расширили вы его до почти 8м2, зато комната уменьшилась с 9м2 на те же 2м2 до "нано" 7м2 :) Я бы не стал. Живем же не в прихожей, а в комнатах. Не осуждаю, просто мысли и попытка осознать. С учетом того, что у самого точно такая же квартира. И тоже в процессе ремонта.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.03.2013 в 21:47:17
ma-masha написал : А из чего тогда строить?
в стеночке дверь будет?
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 21:49:37
ma-masha написал : как резать блоки над дверью
над дверью - перемычку класть, хоть доску 50*50 или профиль гкл из нормального кнауфовского профиля стенового. А с учетом хилости кладки из 50мм блоков - вообще лучше раму по типу окосячки в брусовых домах. А то первый-втой хлопок дверью развалит стену. PS Не забудьте про выборе высоты проема про напольное покрытие - от "грязного" пола - 210см оствьте.
ma-masha
ma-masha
03.03.2013 в 21:54:19
to helios1969, Простите, ничего личного:) Можно вопрос-Вы кто?Строитель?Чем вообще занимаетесь?
helios1969 написал : Живем же не в прихожей, а в комнатах.
Я не живу в комнатах, я живу В КВАРТИРЕ. И мне неприятно сталкиваться с другими членами семьи в узком коридоре.
витаон написал : в стеночке дверь будет?
Как это-будет. Она в ней есть уже.:)
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 21:57:07
ma-masha написал : Не поняла, как проем можно вязать с самим собой.?
не с самим собой, а со стенами несущими! Вот как то так
черным - имеющиеся стены, красным - перевязка. В порядке упрощения вертикали - можно снизу до горизонтальной перекладины дотянуть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.03.2013 в 21:57:55
ma-masha написал : Как это-будет. Она в ней есть уже.
это не дверь а всего лиш дырка для неё притом хлипкая,надо было или на каркассе делать картон или пеноболок толстый как для полноценных перегородок или пазогребень и всё это штукатурить, я бы сделал на каркассе 75 профиле с двухслойной обшивкой ИМХО это не прегородка тем более для двери а фальш стеночка
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:58:24
ma-masha, вы кого и в чём хотите убедить? Мы вам по существу говорим и дело. А вы не хотите слушать. Не хотите - не слушайте. Падать будет у вас, а не у нас.
ma-masha
ma-masha
03.03.2013 в 22:05:52
helios1969 написал : от "грязного" пола - 210см оствьте.
Именно столько я сегодня и оставила. :mad:Сдуру.:mad: Задумалась и проворонила.А надо было-1 см на заливку+1см на щель+200см на дверь +3 см на коробку +1 см на пену=206см. Что буду делать с оставшимися 4 см? ВОРОНА.:mad:
AndyMirror написал : вы кого и в чём хотите убедить? Мы вам по существу говорим и дело. А вы не хотите слушать. Не хотите - не слушайте. Падать будет у вас, а не у нас.
Я никого не хочу ни в чем убеждать. Я строю в свое удовольствие в соответствии с желанием сделать побыстрее попроще и подешевле. А с проемом-я поняла. Нужно было сделать как бы 2 куска стены, причем ограничить их палками деревянными до потолка. И там закрепить. Так это еще и проще бы получилось, чем у меня сейчас.
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 22:09:44
ma-masha написал : Вы кто?Строитель?
В последнее время - можно и так сказать :)
ma-masha написал : мне неприятно сталкиваться с другими членами семьи в узком коридоре.
Пардон, в такой квартире - можно назвать "выживаем" :) изменение прихожей с 2,4 до 3м не сильно меняет ситуацию, тем более, что проход на углу шириной в 1м все равно никуда не девается. Как и апендиксы коридора в 0,9м у санузла и 1,35 у остальных комнат. Все имхо, НЛ. Просто хочу понять. Видел несколько таких квартир (ремонты), помимо своей, в конце концов в моем доме знакомые в аналогичной ситуации, знакомый с дачи - в точно такой же квартире (проф строитель). Все хотят увеличить жилое пространство в подобных "компактных" ситуациях. Тем более у нас - не такая уж и маленькая прихожая - всего 11м2 слишним с расширением в самой проходной части до приемлемых 2,4*2,6 В той, похожей, серии со всеми гипсовыми стенами - там бывало сносили стены, в т.ч. частично, углом скашивали дверную часть, встроеный шкаф делали между прихожей и комнатой с 2х сторон - купе и т.п.
ma-masha написал : -1 см на заливку
не зарекайтесь! промерийте тщательнее - у меня в коридоре перепад в 4см вышел как раз у этой двери максимум. Причем 1 плита у 2х дальних комнат - ровная (относительно), а к кухне - провал:) И потолок такой же - в углу над дверью как раз 4см штукатурки.
ma-masha написал : +1см на щель+200см на дверь
ок
ma-masha написал : +3 см на коробку
вот это не всегда так, бывает и 35мм и 40 (редко)
ma-masha написал : +1 см на пену
мало. 2 лучше. Не забудьте еще про покрытие (у меня плитка еще около 15мм добавила).
ma-masha написал : Что буду делать с оставшимися 4 см? ВОРОНА.
Попомните - они еще вам хорошую службу сослужат. Гораздо хуже, когда не хватает 5мм - вот это проблемой может быть. Иногда, приводяещей либо к обрезанию двери, или к переборке перегородки. Особенно забавно выглядит (со стороны), когда гкл профиль и обнаруживают нехватку при установке дври.
PS Дверь иногда бывает 200,5см и зазор в 3-4мм между дверью и коробкой не забудьте. А, если пол кривоват и не вытянули по уровню, забив "на глаз не видно, ровненько" - чтобы обеспечиьт открывание двери и не цепляние за пол - может 1 см и не хватить, если неудачно сложится (подъем в сторону открывания).
ma-masha написал : И там закрепить.
Кстати, еще не поздно. И лучше - сделать. Дверь в такой стене - не шутка. Снимите рамку, возьмите брусок 50*50 и по всей длине поставьте справа и слева, от пола до потолка, закрепив надежно уголками. И перемычку посередине, уголками снизу и сверху (нижние - в пене потонут). Тогда нагрузки двери (а они , дверные полотна бывают и 30-40кг) будут хоть как то распределены на стойки.
ma-masha
ma-masha
03.03.2013 в 22:47:57
helios1969 написал : В последнее время - можно и так сказать
Это как давно?Год?Три? А в основное рабочее время-вы кто? Просто в профиле у Вас пусто, а я не очень умею общаться с людьми, о которых вообще ничего не знаю.:)
витаон написал : пеноболок толстый как для полноценных перегородок или пазогребень и всё это штукатурить, я бы сделал на каркассе 75 профиле с двухслойной обшивкой
Если бы у меня был дом двухэтахный-я бы тоже так сделала...(мечтательно,...):):):)
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 22:56:21
ma-masha написал : Это как давно?
Последние 5 лет. Не считая собственноручных ремонтов и строек на даче и т.п. По диплому - электронщик, по натуре - "рукодельник" с детства. Последнее место оф работы - СК (руководителоь управления). Потом - решил, что хватит "работать на дядю" и ушел "на вольные хлеба" (как и многие знакомые). Если вам так важно то, что "должно быть" написано в профиле :) Все, что я тут советую (кому бы то ни было) - это только то, что пройдено своими руками или руками тех, кому доверяю, с учетом последующего наблюдения за состоянием сделаного, в большинстве своем - не 1 раз. Заметьте, я не одинок в советах. Вы же тему завели не только чтобы поделиться, но и посоветоваться. Или...?
