ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 14:39:03
Master111 написал : А по такой технологии (на слой) сам иногда работаю.
По такой же технологии, например, можно внутри приклеивать изначально узкие декоры к соседней плитке, сразу в размер, а потом класть их сразу вместе с основной. Да много еще чего...Каждый придумает в меру своей фантазии
Master111
Master111
Тула
19.03.2014 в 14:40:50
ma-masha написал : По такой же технологии, например, можно внутри приклеивать изначально узкие декоры к соседней плитке, сразу в размер, а потом класть их сразу вместе с основной.
Это о клеевом пистолете речь?
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 14:59:37
Ну да. Можно взять что-то тонкое, хоть полоски алюминия, хоть стальные подвесы, хоть шайбы большие-что не жалко. И выставив ограничитель в размер, просто тупо с изнанки склеить плитку и декор. Только я так еще не делала, делала чуть по другому-но мне понравилось. Клала плитку, а завершающий ряд был-декор обычный. Только слой там был-2 см клея. Если плитка большая 25х40 еще держалась-то декор напроч уплывал. Я оклеила его снаружи скотчем бумажным, и прихватила к плитке кусочками маяков(плоской частью). И приклеила. На след день-сняла. Получилось-хорошо.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2014 в 15:00:20
Master111 написал : Очень долгая песня получается.
Кому что - кому быстрее кому физически менее напряженнее. И смотря какой слой.
Master111 написал : На слой быстрее.
Конечно быстрее - не надо два раза ждать пока высохнет начёс.
Master111 написал : Чтобы не плыл, либо гуще замешивать, либо сухой смеси в клей добавить.
Замешивать надо так как написано на упаковке - это технология, зачем ее нарушать?
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 15:03:17
ussur написал : Технология Честно сказатьполный бред.
Вот, Малевич-нарисовал черный квадрат, тоже, наверное, поржать...:)А он теперь нереальных денег стОит:).
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 15:03:32
Master111 написал : О как:) А что сложного в том, чтобы ПРИКИНУТЬ СЛОЙ КЛЕЯ под плитку (при укладке на слой)? Ничего, на мой взгляд. И избежать пустот под плиткой (при укладке на слой) вообще не проблема. Про уровень вдоль помещения - не понял вопроса. Кумиров не имею:) А по такой технологии (на слой) сам иногда работаю. И она не бред, а имеет полное право на жизнь, ибо не все заморачиваются устройством стяжки в "0".
Ты же не можешь положить клея точь в точь до грамма,поэтому двигаешь плитку,когда кладёшь по одной сдвинул чуток убрал излишки,всё в порядке А когда двигаешь эту конструкцию,это ещё вопрос,потому и обламываются уголки. Как ты проверишь горизонт,если развернуть уровень на 90 градусов мешают уголки,А примыкания ряда к ряду как?Пальчиком пощупать.?Так держать
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 15:04:27
egal_novice написал : Замешивать надо так как написано на упаковке - это технология, зачем ее нарушать?
Не, не всегда. Для толстых слоев-погуще, для тонких-пожиже. Но есть нюансы...
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2014 в 15:07:24
ma-masha написал : Тактично промолчу.:)
В чем тактичность то? :)
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 15:14:00
ussur написал : Как ты проверишь горизонт,если развернуть уровень на 90 градусов мешают уголки,
Ну, если немного подумать, то положив уровень поперек на уголки, получим искомую величину отклонения(я так сделала, только не зафоткала). Вот со вторым рядом получилось сложнее-там уголков подходящих не оказалось, и пришлось налепить то, что было. Но повернула уровень немного под углом-(где то 30 градусов-на фото есть). И он показал 0 градусов отклонения. Исходя из того, что синус 30 градусов-0.5, и того, что отклонение 0,00, это значит, что абсолютная величина не больше 0,005, то в сухом остатке имеем, что итоговое отклонение будет не больше, чем 0,01. Что вполне допустимо.:)
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 15:15:10
ussur написал : А когда двигаешь эту конструкцию,это ещё вопрос,потому и обламываются уголки.
Уголок обломился, потому что , уже собрав конструкцию, я обнаружила, что она не влезает в сужающийся размер туалета. И пришлось её тащить целиком под плиткорез. И там-клей отвалился от вибрации и воды. Приклеивать опять не стала, так и положила.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2014 в 15:18:55
ma-masha написал : Не, не всегда. Для толстых слоев-погуще, для тонких-пожиже.
Зачем? Производителем четко установлена пропорция воды и смеси - и эта пропорция гарантирует заявленные свойства клея.
И что такое "для толстых слоев" и "для тонких слоев" - тонкие и толстые это например в мм сколько?
ma-masha написал : Но есть нюансы...
Например какие?
