Шуюп
Шуюп
Саранск
10.04.2014 в 17:57:51
prikluchenie, а у Вас точно деревянная вагонка? Уж больно на панели МДФ похожи :(
ma-masha, жду фото. Особенно как угол сделали. :)
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 20:17:17
Вначале у крайней планки сняла левый крепеж.
Потом отрезала от вагонки 3 досточки, прикрутила к ним уголки для поджимания, и прорезала отверстия широкие, чтоб регулировать по стене.
Потом подсунула эти планки под крайнюю полосу вагонки, и зафиксировала на стенке саморезами на дюбелях.(тут на фото кажется, что стенка совсем кривая. Но это просто в кадр попала прислоненная доска из вагонки)
Потом к полосе с другой стены с обратной стороны прикрепила коротенькие направляющие. И закрепила полосу на стене.
Подтянула "кривую" полосу с правой стены по ровной грани полосы с левой стены. Закрутила саморезы прочно.
Вот, как это выглядит сбоку.
Итог-щели нет. Вывод. Чтоб так не маяться, нажно сразу взять 2 конструкции, как на 3 фото, можно даже по 2 или 3 полосы соединить, и состыковать из направляющими под углом 90 гр. Тогда никакой щели не будет, а будет сразу ровный угол. И , приставив эту конструкцию к стене, (углу), закрепить её за боковые торчащие концы направляющих. Только собирать ее нужно стоя, в сборе она не повернется. И таким образом, угол получится ровный. А потом уже можно прикрепить следущие направдяющие к стене, и продолжить лепить к ним вагонку. И никакого крепежа по наружке не будет видно.
Нет, что-то не люблю я эти деревяшки. Пилила вагонку, держала рукой, и как-то стукнул лобзик по леревяшке, и чего-то локоть заболел. А может от машины, что кручу по дворам постоянно. Пешком нужно ходить...
Резон
Резон
Киров
10.04.2014 в 20:29:14
ma-masha написал : Итог-щели нет.
Плохо ... "гармошкой" со временем стеночка встанет...
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.04.2014 в 20:30:16
Что-то где-то не улавливаю, обдумаю. но получилось отлично. Я обычно деревянным уголком или штапиком угловую щель прохожу.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 20:36:01
Резон написал : Плохо ... "гармошкой" со временем стеночка встанет...
левая стенка встанет гармошкой или правая? пытаюсь представить-почему.
Резон
Резон
Киров
10.04.2014 в 20:37:44
ma-masha написал : левая стенка встанет гармошкой или правая? пытаюсь представить-почему.
От перемены влажности, щель должна быть в местах сопряжения. Т.е. вагонка не должна быть зажата.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 20:47:23
Резон написал : От перемены влажности, щель должна быть в местах сопряжения.
Я боролась со щелью переменой толщины(до 1 см в середине) в углу, между стенами. Там толщина вагонки 12 мм, даже если она распухнет от влажности, это будет максимум 1 мм. Короче-всё будет нормально.
10.04.2014 в 21:11:07
ma-masha написал : Вывод. Чтоб так не маяться, нажно сразу взять 2 конструкции, как на 3 фото, можно даже по 2 или 3 полосы соединить, и состыковать из направляющими под углом 90 гр. Тогда никакой щели не будет, а будет сразу ровный угол. И , приставив эту конструкцию к стене, (углу), закрепить её за боковые торчащие концы направляющих.
Как-то все уж очень сложно :) Взять две доски, образующие угол, скрепить с обратной стороны металлическими уголками через 30-40-50см (2-й вариант - изнутри шурупы сквозь доску в торец другой, 3-й вариант - угол с отверстиями во всю длину, 4-й - алюм уголок и сверлить под шурупы) и прикрутить к направляющим готовый прочный угол. Так не пойдет? :)
Резон написал : От перемены влажности, щель должна быть в местах сопряжения. Т.е. вагонка не должна быть зажата.
Вы правы, но щель в углу - не спасет, станет горбом и посередине, крепить каждую доску к следующей с зазором в 1мм - шаблон вставлять.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 21:23:21
BV написал : Взять две доски, образующие угол, скрепить с обратной стороны металлическими уголками через 30-40-50см
Ну, у меня тот же вариант, только к направляющим. Без уголков.
BV написал : (2-й вариант - изнутри шурупы сквозь доску в торец другой,
Это не пойдет. Доски очень тонкие.
BV написал : 3-й вариант - угол с отверстиями во всю длину, 4-й - алюм уголок и сверлить под шурупы) и прикрутить к направляющим готовый прочный угол. Так не пойдет?
Так я про то же самое... А то, что исправляла-нужно было исправить задним числом, без сноса уже поставленной стенки. Вот ведь получается-что и в обычной вагонке масса тонкостей. И нигде, ни в одном видео в ютюбе, этого нет.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.04.2014 в 21:34:58
ma-masha написал : Вот ведь получается-что и в обычной вагонке масса тонкостей. И нигде, ни в одном видео в ютюбе, этого нет.
:eek: Вы меня удивили. Столько здесь на форуме, а советы в ю-тубе смотрите. Там-же хвалятся кто как сделал. А инструкций крайне мало. Я подписан только на завсегдаев данного форума, по крайней мере ясно: кто сколько стоит.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 21:39:24
Не, я тут недавно какого-то питерского паренька посмотрела.Как он сверху вниз штукатурит. и ведь именно так-правильно.
