Верный
Верный
24.05.2014 в 12:14:47
А причем здесь скука? Такой мне ненужен. Яже не зарабатываю ремонтом. Я вот такой купил. Мне хватает. http://www.220-volt.ru/catalog-38925/ Но нужен еще и простой. Пузырьковый есть. http://www.instrumtorg.ru/product/125423/ Увидел электронный. Ну или как он там правильно называется. Задумался насколько он удобен. Кстати его мыто можно?)))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 12:16:25
Верный написал : А причем здесь скука?
Да тут дело личное :) вроде дорогой , а завал был временами до 5см !:) Хорошо по горантии поменяли:) И малость затупил , Вы же про палу , а я тут про лазер:)
Добрых дел мастерррр
Верный
Верный
24.05.2014 в 12:29:26
Арс Ди Коль, Кстати вопрос как горизонт у лазерного проверить правильно? А то я свой уронил, боюсь врать стал.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 12:38:29
Верный написал : Арс Ди Коль, Кстати вопрос как горизонт у лазерного проверить правильно? А то я свой уронил, боюсь врать стал.
Я по пузырьковому проверил , плюс горизонт от строителей на объекте помог (линия на стенке осталась).
ussur
ussur
Уссурийск
24.05.2014 в 12:43:28
концы линии горизонта при повороте вокруг оси должны показывать одну отметку
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 12:45:40
ussur написал : концы линии горизонта при повороте вокруг оси должны показывать одну отметку
Ууууу! :) Ты не видел как врёт серволайнер!
ussur
ussur
Уссурийск
24.05.2014 в 12:49:07
Арс Ди Коль написал : Ууууу! :) Ты не видел как врёт серволайнер!
так это один из самых способов простых А как врёт серволайнер 7неужели изогнутую линию даёт?
Верный
Верный
24.05.2014 в 12:52:02
Спасибо. Я так и проверил. Отметил на стенах и повернул на 180. Все нормально. Правда комната не квадратная 11 метров. Может еще както?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 12:52:50
ussur написал : так это один из самых способов простых А как врёт серволайнер 7неужели изогнутую линию даёт?
Датам интим полный был ! Выставил ровно (я то не заметил что пи.. сори врёт, и тупо верю ему) Отбил точки, сделал метки перенёс поставил он начал заваливать , потряс его , начал завливать в другую сторону . Секс сним пол дня был :(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 12:53:47
Верный написал : Спасибо. Я так и проверил. Отметил на стенах и повернул на 180. Все нормально. Правда комната не квадратная 11 метров. Может еще както?
Линию пузырьковым поймать, но там погрешнасть не сильно заметно.
24.05.2014 в 12:58:01
Верный написал : Кстати вопрос как горизонт у лазерного проверить правильно? А то я свой уронил, боюсь врать стал.
  1. Завалы На краях сектора луча - - сделать риску на стене по центру сектора, потом вращая влево-вправо на горизонтальной поверхности смотрим попадание в риску на краях сектора луча. Чем дальше расстояние - тем заметнее.
  2. Просто горизонт посередине сектора луча. Нужен длинный коридор хотя бы 10м, или на улице. Ставим 10-15см у стены на ровную горизонтальную поверхность. Поворачиваем к стене и делаем риску. поворачиваем на 180 град и делаем риску у противоположной стены. Переносим лазер к противоположной стене на 10-15см от нее, ставим на ровную горизонтальную плоскость и выравниваем точно высоту плоскости так, чтобы луч точно попал в риску. Разворачиваем на плоскости на 180 град и светим на самую первую риску. Смотрим расстояние в мм между лучем и риской.
Допустим длина коридора 10м, а расстояние между лучем и риской 4мм - значит точность прибора 2мм на 10 метров.
Если ротационный ставим на ровную горизонтальную плоскость - делаем риску вдалеке на стене напротив одного борта прибора, разворачиваем прибор на 180 град и смотрим на расстояние между лучем и риской.
Вместо ровной горизонтальной плоскости можно использовать штатив, выровнять площадку в горизонт, и если его площадка умеет вращаться не перемещаясь по вертикали.
Вертикаль - по шнуру отвеса.
Углы 90 град по прямоугольному треугольнику с катетами 3,4, и гипотенузой 5 по теореме Пифагора - 3х3+4х4=5х5 => 9+16=25
Стороны могут быть 6,8,10 и тд....
