ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2012 в 09:55:35
Customer написал : места и так нету
При чём тут место, если УЗО и так запланировано как грязи? Кстати, вполне можно сократить их число вдвое: пара 40А/30мА (63А/30мА если не сильно дороже) и одно 25А/10мА.
Особо нежную электронику имеет смысл защищать UPS с двойным преобразованием. Перфоратор из Поднебесной - это не молния небесная, ничего с электроникой не случится. Заодно и место в щитке освободится.
Customer
Customer
19.06.2012 в 09:56:11
andrewkhv написал : С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...
Не понял? Для кого? Для провода или автомата?
avmal
avmal
19.06.2012 в 10:08:26
Customer написал : Для кого? Для провода или автомата?
Для квартиры и провода в том числе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2012 в 10:21:44
Customer написал : не будет ли их при вышеозначенном пробое вырубать постоянно?
Автоматы не будет, УЗО - не должно, если БП исправны.
Customer
Customer
19.06.2012 в 12:39:01
avmal написал : Для квартиры и провода в том числе.
Ну естественно, сейчас стоит китайский ДИФ на 32А, вот его планирую выкинуть, заменив С40, а провод ДИФ-счетчик трогать не буду :)
Customer
Customer
19.06.2012 в 12:41:39
И все-таки, может кто-нибудь просветить для чего нужны УЗИП/SPD? Тип 1 - понятно, грозозщита коттеджа и прочего, а тип 2&3??
Customer
Customer
19.06.2012 в 21:36:17
  • свет в ванной и коридоре разнесен с остальными группами, для сохранения освещения при сработавшем УЗО, также и холодильник
  • УЗИП пока убрал, будем надеяться на УЗМ
  • вводный автомат - хар-ка С, остальные - В
  • как вариант, подумать о замене УЗО+АВ на ДИФ (бюджет!)
Customer
Customer
22.06.2012 в 19:57:05
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2012 в 09:01:17
Customer
Для защиты сан.узла одного УЗО не хватит? К примеру, СМ и сушильный автомат перевесить на "кухонное" УЗО.
Customer
Customer
01.12.2012 в 00:55:29
Господа, прошу совета, со схемой получается следующая проблема:
  • при КЗ в цепи (например в линии ванной) срабатывает вводной автомат (АВ40) и УЗМ вместо нижестоящего автомата на 10А, соответственно отключается все...
Допущения:
  • вместо АВ40А сейчас стоит TDM'овский ДИФ32
Пока причину вижу в ДИФе, но почему не срабатывает ближайший к аварии автомат меньшего номинала (у всех характеристика С)
web-rr
web-rr
Саратов
01.12.2012 в 01:26:07
Customer написал : вместо УЗО 25А/10мА стоит УЗО 63А/10мА
Может стоит УЗО 63А/30мА или что то ещё?
