web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2012 в 07:43:57
andrewkhv написал : УЗО 25А 10мА есть только у китайцев
Да нет. Есть у Шнайдера. A9R10225 в каталоге Acti9
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.06.2012 в 07:49:04
в любом случае, 10мА узо есть смысл ставить только под одну линию. а у тс на нем планируется 2. к тому же по ПУЭ ожидаемый фоновый ток утечки сильно превышен.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
18.06.2012 в 09:38:54
web-rr написал : Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой!
И это радует) Однако УЗО на линии освещения это не отменяет.
web-rr написал : Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
Тут знакомый будет подключать 1,5 тыс светильников в Шереметьево, напарник предложил ему Ваго. "А зачем? На скрутках сойдет". :)
andrewkhv написал : если не жалко денег, почему нет?
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
Customer
Customer
18.06.2012 в 11:13:02
andrewkhv написал : ну и стоит ваш узип не там, где нужен
А где нужен? На вводе ставится грозозащита, а мне нужна защита от случайных всплесков в цепях розеток, т.е. делаем L+N через АВ40 2Р+ 2УЗИПа+ на РЕ, как того советует АВВ или я не прав?
Customer
Customer
18.06.2012 в 11:14:35
FotonBox написал : И это радует)
Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А
Фёдор_
Фёдор_
Казань
18.06.2012 в 14:57:36
дабы веток не плодить, и я протиснусь с своим вопросам. завтра закупаться - гляньте на схему - всё-ли предусмотрено? (трёшка, новый дом)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.06.2012 в 15:34:10
Customer написал : А где нужен?
в квартире вообще нигде не нужен. забейте на это.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.06.2012 в 15:40:34
Фёдор_, простые правила:
  1. свет - кабель 3х1.5 под автоматом С10
  2. розетки - кабель 3х2.5 под автоматом С16. если мало одной линии - тянем вторую, а не увеличиваем номинал автомата и/или сечение кабеля
не понял "двойные" номиналы сечений.
Фёдор_
Фёдор_
Казань
18.06.2012 в 15:50:00
andrewkhv написал : ...... простые правила.......не понял "двойные" номиналы сечений.
двойное сечение-это я для себя. до распред коробки - 2,5, дольше всё по 1,5. а автоматы на свет и так везде 10А
avmal
avmal
18.06.2012 в 15:54:46
Фёдор_ написал : до распред коробки - 2,5
Зачем?
Фёдор_
Фёдор_
Казань
18.06.2012 в 15:56:51
avmal написал : Зачем?
исправил
