Customer
Customer
15.06.2012 в 16:03:10
Собственно сабж, проводка новая, 1-фазная, трехпроводная. Из личных потребностей, ПУЭ и форума пока пришел к такой схеме:
Кто что скажет?
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2012 в 16:19:53
Неправдоподобные номиналы автоматов в 8А. На духовку нужен автомат 16А. Тёплый пол. Сечение нужно всего 1,5, защищайте автоматом с номиналом в 10А. Но лучше всего сделайте отдельные линии на каждый из полов. Или подумайте потом как вы будете локализовывать неисправность (если будет пробой или КЗ в одном из тёплых полов). Зачем Вам в квартирном щите противопожарное УЗО, если сразу за ним стоят несколько УЗО с уставками 30 и 10 мА. Лучше поставьте УЗО ещё и на линии освещения, а противопожарное в квартирном - избыточно. Потом убудут ещё добавления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 16:35:44
Customer, А что находится в этажном щитке?
Customer, Зачем в многоквартирном жилом доме УЗИП? Сварка замучила?
Customer
Customer
15.06.2012 в 16:43:48
Этажный щит обозначен как ЭРЩ на схеме - АВ40-Счетчик-ДИФ63 (сейчас) УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 16:57:41
Customer написал : АВ40-Счетчик-ДИФ63
На картинке не так. Спокойнее этажный щиток не трогать.
Не требуется.
Customer
Customer
17.06.2012 в 17:27:39
Всем спасибо за комментарии, следующая версия:
  • разделен теплый пол по зонам
  • УЗИП перемещен на линию розеток (хочется избежать всяких отдельных фильтров-"пилотов")
  • УЗО противопожарное и на свет и на кондиционеры, боюсь, что 30мА будет мало
  • щиток тронуть придется, т.к. ДИФ на 32 после счетчика и ввод 4мм2... До счетчика стоит АВ40.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
17.06.2012 в 20:48:57
Customer написал : Всем спасибо за комментарии, следующая версия:
  1. Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.
  2. УЗМ между АВ40 и УЗО.
  3. Почему линии освещения без УЗО?
  4. Реле приоритетов в данном случае - деньги на ветер. В кватире газ (раз нет линии на варочную панель)? Сорок ампер с учетом времятоковой хар-ки АВ вам за глаза.
  5. На духовой шкаф АВ 16А, линия 3х2,5 квадрата - это обычный потребитель под обычную розетку 16А.
  6. На холодильник можно и отдельную линию и, если так хочется красоты, отдельное УЗО и индикатор.
  7. Одна линия на розетки на фартуке - не мало? Если размеры кухни позволяют, можно и поболее.
  8. В санузле на УЗО слишком много всего висит, может ложно выбивать. По ПУЭ - либо меняете на 32А 30мА, либо на каждый потребитель свое 10мА.
  9. Зачем вам УЗИПП, есть какие-то специфические показания? Частично его роль выполняет варистор в УЗМ.
  10. Кондей тоже под УЗО.
Добавьте еще одно-два УЗО и раскидайте свет и розеточные группы.
Customer
Customer
17.06.2012 в 22:43:45
Спасибо!
  1. ОК
  2. т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр 3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
  3. Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить 5.-6. допустим... а зачем индикатор?
  4. линия одна, розеток кучка, ок. 8-10
  5. интересная мысль, да...
  6. специфических-нет, но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?
  7. см. 3.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
17.06.2012 в 23:07:57
Customer написал :
  1. т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр
УЗМ защищает все, что после вводного АВ, поэтому его туда и устанавливают)
Customer написал : 3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Ну если вас устраивает получить разряд на порядок превосходящий ток фибрилляции желудочков сердца, то... :scare Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ и находятся они, как назло, под потолком а, значит в случае удара вы гарантированно падаете со стула\табуретки\стремянки и т.п. Кроме того, любая утечка в китайской галогенке и квартира обесточена, зачем?
Customer написал :
  1. Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить
Лучше умные регуляторы ТП возьмите, девирег 550 V2 например.
Customer написал : 5.-6. допустим... а зачем индикатор?
Для красоты :) Сразу видно, работает линия холодильника или нет. Стоит 300 (Хагер) - 600 (Легран) рублей, занимает один модуль.
Customer написал :
  1. линия одна, розеток кучка, ок. 8-10
Себе на 6 розеток + ТВ сделал 3 линии. Группы более двух розеток рядом актуальны, только на большой рабочей поверхности под ними.
Customer написал : но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?
Это все можно, когда у вас весь щиток на дифах (понты) или загородный дом (необходимость).
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2012 в 07:06:28
FotonBox написал : Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ
Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой! Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.06.2012 в 07:38:22
FotonBox написал :
если не жалко денег, почему нет? если селективное, то селективность не только достигается, но и гарантируется. Только вот стоять оно должно в этажном щите.
Customer, у вас в этажном щите два С40 подряд. вот вместо второго С40 и ставьте селективное узо (вместо диф63). а на вводе квартирного щита лучше всего - ВН на 63-100А.
Customer написал : УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
для этого в нормальной электронике стоят фильтры питания на входе. опасные коммутационные перенапряжения не возникают при включении одного холодильника! ну и стоит ваш узип не там, где нужен
УЗО 25А 10мА есть только у китайцев. Ставьте 40А 30мА и не потребуется автомат С8, который под заказ...
