FAV1976
FAV1976
21.12.2012 в 21:26:56
Было пару раз такое. Настоящие фашистские аппараты( древние как и ваш) не хотят звонить при вызове. Хотя все остальные работают чётко. Ещё пару раз отказывались звонить АОНы типа "Русь"... Видно сдыхают от времени конденсаторы, стоящие на входе вызывной части. К этой проблеме не имеют отношение сотрудники и оборудование ОАО МГТС.
Medtech
Medtech
22.12.2012 в 20:57:15
Учитесь прикреплять снимки, это совсем просто Если не можете никто заставлять не будет, это ваш выбор. Чем измеряли ёмкость конденсатора? Может на другом форуме поищете свой телефон и его схему? может такую проблему уже решали?
Admin
Admin
Админ
24.12.2012 в 11:44:31
Часть сообщений выделено в отдельную тему: Ремонт аппарата Siemens 3010
texnik6
texnik6
27.12.2012 в 14:40:27
Пусть официальные представители МГТС объяснят на каких основаниях производится перевод комуникационных сетей на технологии оптиковолоконной связи. 1 Изменяются ли параметры напряжение и частота сети, все ли прежде работавшие приборы будут работать с устанавливаемыми ПОН. 2 Каким регламентом определяется место установки и монтаж сетей. 3 Кто отвечает за качество монтажа и соответствие выходных папаметров, устанавливаемой аппаратуры с приемной аппаратурой владельцев квартир. 4 К кому обращаться и как будет решаться вопросы несовместимости работы домашней аппаратуры с работой нового ПОН.
FAV1976
FAV1976
27.12.2012 в 21:47:27
Ответы на все Ваши вопросы официально можно получить здесь: http://mgts.ru/company/contacts/
Контактная информация Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС) 119991, Россия, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1
Тел.: +7 495 636-0-636 (Единый контактный центр)
Факс: +7 495 950-06-18
Эл. почта: mgts@mgts.ru
kznt
kznt
14.01.2013 в 16:33:17
Когда подключали несколько лет назад домофон, ГОРЕ-ЭЛЕКТРИКИ подсоединили провод питания на выход моего пожарного УЗО (300ма) на лестничном щитке. Но там выходной провод в квартиру на 63А (для электроплиты) и подсоединять тоненький(1 кв.мм или тоньше) медный провод (на домофон) в параллель с толстым 6(или 10) кв.мм недопустимо, ибо качественно стянуть такое хозяйство невозможно.
В результате через два года при включённой электроплите от выхода УЗО пошёл дым, благодаря внимательности обошлось без пожара.
А свой домофон сам переподключил на выход отдельного слаботочного автомата в квартирном щитке.
Так проблема в том, что вижу, что соседей ГОРЕ-ЭЛЕКТРИКИ из МГТС сегодня запитали как раз на коридорных УЗО и аналогичный пожар весьма вероятен. Теперь вот размышляю: то ли в пожнадзор настучать (хотя такое бардак по всей Москве), то ли за свои деньги переделать соседям. Но не буду же я весь подъезд переделывать?
Ваше мнение?
Uzver
Uzver
15.01.2013 в 07:14:26
Пихают вторую жилу в автомат? Однозначно писать и звонить, иначе эти недоумки наделают дел.
kznt
kznt
15.01.2013 в 08:02:11
Так они по всей Москве, учитывая, что в квартирном коридоре мало у кого есть розетки, ведут преимущественно от щитков.
На какие СНИП ссылаться при общении с пожарным инспектором?
15.01.2013 в 13:15:37
FAV1976, а по Мичуринскому кто работает? Один вопрос - где взять ящик металлический для прибора? И какой лучше всего?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
17.01.2013 в 07:21:42
ВайФайный роутер в металл ящик? Или я что то не понял, или тебе вайфай не нужен?
17.01.2013 в 23:20:40
FAV1976,
При установленном Гапоне, если в доме пропадает 220в, можно ли запитать Роутер от аккумулятора 12в ? Будет ли работать в этом случае связь?
