CTA
CTA
17.01.2013 в 23:27:42
Алексей111 написал : При установленном Гапоне, если в доме пропадает 220в, можно ли запитать Роутер от аккумулятора 12в ? Будет ли работать в этом случае связь?
Конечно, - Да, но при этом "связь" - это компьютер на батареях (ноутбук), для интернета, и простой телефон без подключения к сети 220V - для голоса.
18.01.2013 в 00:03:07
Дополнительный вопрос : Т.е. в доме больше НЕТ промежуточной аппаратуры, запитанной от 220v? И так - до станции МГТС?
  1. Кто нибудь может дать совет по электрике: можно ли для таких случаев (отключение 220v) подключать НАПРЯМУЮ 12v аккумуляторной батареи к Роутеру (не знаю, 9v или 15v) и подпитать базу телефона (6v)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
18.01.2013 в 08:05:33
Алексей111 написал : Дополнительный вопрос : Т.е. в доме больше НЕТ промежуточной аппаратуры, запитанной от 220v? И так - до станции МГТС?
Я не спец по Гибону, но выскажу свою ИМХУ, а вдруг верно? В квартиру заходит оптическая жилка. Она подключена к абонентсокму устройству в квартире. В коридоре и на улице эта оптическая жилка через муфты и сварки тянется аж до самой МГТС. Т.о. ЕСЛИ абонентское устр-во получает питание от какого нить местного ИБП, то оно работать будет. Т.е. будет связано со станционным оборудованием на МГТС. Остается еще запитать у вас "периферию" для этой оптики: комп, телефон.....
Про НАПРЯМУЮ 12В от аккума не скажу, но если бы делал себе, то применил какой нить блок питания на 11.5-13.5 В с внутренним аккумулятором из систем охранно-пожарной сигнализации. При необходимости можно добавить простой стабилизатор на КРЕНке до 9 или 12 В.
CTA
CTA
18.01.2013 в 09:37:19
Алексей111,
Надо смотреть параметры сетевых адаптеров каждого устройства.
Подключать напрямую 12V батарею к устройству, которое "ожидает" получить 6V, - плохая идея.
В некоторых случаях, сетевые адаптеры преобразуют входное напряжение 220V не в постоянное, а в переменное. В этом случае выпрямитель и стабилизатор находятся непосредственно внутри устройства. Как правило, на входе внутреннего модуля питания стоит выпрямительный мост , и можно подать на вход постоянное напряжение, приблизительно в 1.4 раза больше, чем указанное значение переменного напряжения адаптера. В диодном мосту будут постоянно в проводящем состоянии только два диода.
18.01.2013 в 14:23:15
  1. Спасибо ВСЕМ за советы по электрике: временная поддержка питания Роутера и Базы телефона.
  2. ЖДЁМ ответа участника событий, FAV1976, в подтверждение работоспособности всей линии, вплоть до станции МГТС, при локальной поддержке питания в квартире своими средствами.
  3. Интересно, сколько БАБЛА сэкономит МГТС при данном ПЕРЕНОСЕ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ за электричество с МГТС на ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ СВЯЗИ ???
FAV1976
FAV1976
18.01.2013 в 21:40:58
GigabitPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) – гигабитная пассивная оптическая сеть. Значит активного оборудования на линии нет.
Питание ONT -12V. Полярность важна!!! ONT не спалите! 2800 стоит. не забудьте.
Как технический специалист ОАО МГТС не могу вам рекомендовать всякое баловство. Для питания 6V р.телефона можно и АКБ 6V взять и стабилизатор U сделать. Вот тут делайте что хотите.
CTA
CTA
18.01.2013 в 22:44:08
FAV1976,
FAV1976 написал : Значит активного оборудования на линии нет.
FAV1976 написал : Как технический специалист ОАО МГТС
Я получил из МГТС конверт с предупреждением о скором приходе конца света, т.е. GPON. В щитке на лестничной площадке - уже установлен оптический кросс (справедливости ради, надо сказать, - кросс установлен крайне профессионально и аккуратно)
Редкая удача, пришел на форум человек из МГТС, и этого не скрывает. Пользуясь удобным случаем, хочу спросить у вас о некоторых технических деталях этой новой технологии.
Дом - 14 этажей, 4 квартиры на этаже, всего 56 абонентов в одном подъезде, подъездов - 6, и тд и тп . В каждую квартиру - оптическое волокно (кстати, два или одно?).
Есть у меня ощущение, что вряд ли от каждой квартиры оптическая линия идет до телефонной станции, вероятно используется система спектрального уплотнения, поэтому вопросы:
1) Каждый абонент имеет свою оригинальную длину волны для входа в passive optical network? 2) Где установлен ближайший мультиплексор DWDM? например, для всех 56 абонентов моего подъезда? 3) Если такой мультиплексор есть, и стоит он не на объекте МГТС, а где то на полпути к станции, то хотелось бы знать , этот мультиплексор, тоже целиком пассивный и в электричестве не нуждается?
Сорри за ламерские вопросы, но пучить википедию в одно лицо,что то неохота. Если доходчиво объясните,то будет гуд.
FAV1976
FAV1976
19.01.2013 в 03:17:50
Между центральным узлом, обеспечивающим подключение к магистрали, и абонентскими узлами создается полностью пассивная оптическая сеть древовидной топологии. В промежуточных узлах дерева размещаются компактные пассивные оптические разветвители (сплиттеры), не требующие питания и обслуживания. Вот картинка такого дерева: http://www.telefonstroy.ru/nateks2/products/images/sx_GPON_tex.gif
Для передачи потока информации от OLT к ONT – прямого (нисходящего) потока, как правило, используется длина волны 1550 нм. Наоборот, потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный (восходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм. В OLT и ONT встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки. Прямой поток на уровне оптических сигналов, является широковещательным. Каждый абонентский узел ONT, читая адресные поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть информации. Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Для того, чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, для каждого из них устанавливается свое индивидуальное расписание по передаче данных c учетом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONT от OLT.
CTA
CTA
19.01.2013 в 14:58:57
FAV1976 написал : Между центральным узлом, обеспечивающим подключение к магистрали, и абонентскими узлами создается полностью пассивная оптическая сеть древовидной топологии. В промежуточных узлах дерева размещаются компактные пассивные оптические разветвители (сплиттеры), не требующие питания и обслуживания. Вот картинка такого дерева: http://www.telefonstroy.ru/nateks2/p...x_GPON_tex.gif
Я не увидел на картинке даже намека на дерево.
FAV1976
FAV1976
19.01.2013 в 22:47:49
Простите. Да. Эта не отображает всё в полной мере. Здесь не изображены сплиттеры и ещё по 32 ONT от каждого...
юра Т
юра Т
19.01.2013 в 23:44:54
FAV1976 написал : Здесь не изображены сплиттеры и ещё по 32 ONT от каждого...
и сколько скорость будет если все сразу в инет выйдут и начнут качать?
