SNord
SNord
18.07.2014 в 13:14:57
WLM написал : Olezich, явно видно отсутствие уклона дренажа....
Если узорчики на обоях расположены горизонтально, то уклон у трассы, хоть и небольшой, но есть. Фотограф мог под углом стоять :)
18.07.2014 в 13:25:52
veterburg написал : Если узорчики на обоях расположены горизонтально, то ......
..... там есть контруклон от блока до первого хомута, и его величина больше, чем внутренний диаметр дренажа = воздушная пробка = капает.... Типовой косяк "сплитчиков"....
SNord
SNord
18.07.2014 в 13:58:17
BV написал : ..... там есть контруклон от блока до первого хомута, и его величина больше, чем внутренний диаметр дренажа = воздушная пробка = капает.... Типовой косяк "сплитчиков"....
Согласен
19.07.2014 в 11:50:56
ломастер написал : 1.Неправельно установлен (не по уровню) внутренний подпотолочный блок.
Кстати..... блок может быть установлен "слегка" не в уровень.... Мало воды - успевает уходить, больше влажность и больше воды - начинается капель....
Ну и с уклоном - шляпа - см выше
roma78
roma78
19.07.2014 в 16:53:45
Olezich, для начала надо устранить провис и зажим (хомут) дренажа... хотя уклона-то и нет практически, все-таки блок лучше приподнять. WLM +1
tonche
tonche
Балашиха
19.07.2014 в 17:43:07
отверстие надо сначала сверлить, а потом уже внутренний блок вешать.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.07.2014 в 07:52:47
Fresh
Fresh
Рига
20.07.2014 в 23:07:08
roma78,Все наглядно и правильно,но работать должен (скверно ,но ..).Бывает влияет тяга\сквозняк\перепады давления - из-за ветра. Короче подпирает или вообще загоняет конденсат обратно ..
