Зося
Зося
18.06.2012 в 17:11:24
Да, кондей не ритмично эксплуатирую. Влючаю на несколько часов, выключаю. Редко на всю ночь. Да и жары пока не было.)) Но кондей установлен в конце мая забиться не должен. Да и вода течет по дренажу, он не очень длинный (1 метр в комнате и метра 3 по стене вниз)
КАТРАН
КАТРАН
18.06.2012 в 18:45:29
Зося,
тО что я Вам сейчас скажу называется пролив сплита и это или подобное этому должны были делать установщики,если они нормальные.
Ускорьте события,поднимите крышку внутреннего блока,снимите один или оба фильтра,возьмите в руки пластиковую бутылку объемом 0.3-1.5 литра наполненную водой и потихоньку полейте на Ваш внутренний блок сверху эту воду,на алюминевые ребра радиатора.Не бойтесь,с радиатора вода вся соберется в ванночке под радиатором,а оттуда-должна на улицу,а не в дом.
Чтобы проверить правильность установки внутреннего блока относительно уровня,нужно этот уровень положить или сверху на блок или прислонить снизу и посмотреть на пузырек воздуха-он должен быть посередине.
ломастер
ломастер
18.06.2012 в 18:53:54
КАТРАН написал : Ускорьте события,поднимите крышку внутреннего блока,снимите один или оба фильтра,возьмите в руки пластиковую бутылку объемом 0.3-1.5 литра наполненную водой и потихоньку полейте на Ваш внутренний блок сверху эту воду,на алюминевые ребра радиатора.Не бойтесь,с радиатора вода вся соберется в ванночке под радиатором,а оттуда-должна на улицу,а не в дом.
это подпотолочник , нужно в него лить , можно помпой
КАТРАН
КАТРАН
18.06.2012 в 19:06:51
ломастер,
Спасибо за поправку,Я уж забыл о каком Вб тут речь.
Fresh
Fresh
Рига
19.06.2012 в 00:07:52
КАТРАН написал : Если только что поставили сплит,как он может забиться?
-нечистая сила в лице строителей..А вот из бутылочки-был такой казус:из бутылочки вода утекала,а по капелке фигвам.
Olezich
Olezich
17.07.2014 в 10:09:45
Здравствуйте друзья! 3 года назад купил конидционер в ОКЕЙ-е Спб, по незнанию на 50 кв. метров :), использую на 12 квадратах ибо не переношу жару.Ребята частники поставили быстро, настроили и запустили - всё работает нормально.Недавно заметил что стал выбрасывать капли воды с внутреннего блока, обратился к интернет-Марксу, спецы советовали проверить уровень трубки вывода конденсата и почистить сеточки фильтра.Действительно после проверки фильтров убедился в их плотном засорении пылью, промыл-поставил, всё пучком выброса воды нет - это было при 21 градусе.Прошло пару месяцев, сегодня в Питере жарко, пришёл с работы выставил 16 градусов и спустя 30 минут опять вылетает влага, фильтры чистые, а вот насчёт уровня есть сомнения, посмотрите пожалуйста фото, в этом причина или нет.Спасибо за советы и помощь!
P.S. Только что поставил опять 21 градусов выброс водяных капелек прекратился.
WLM
WLM
17.07.2014 в 10:19:30
Olezich, явно видно отсутствие уклона дренажа. Это первое. Второе-при заданиии 16 град, т-ра испарителя понижается к 0 град. интенсивность конденсации увеличивается, ванночка наполняется быстрее и полнее, вот вентилятор и начинает разбрызгивать.
Olezich
Olezich
17.07.2014 в 10:39:47
WLM, Благодарю Вас за ответ.Неа, и при 21 градусе стали вылетать капли, хммм.Подскажите как лучше исправить уклон, отверстие в стене вниз расширить перфоратором?
WLM
WLM
17.07.2014 в 11:17:40
Olezich написал : WLM, Благодарю Вас за ответ.Неа, и при 21 градусе стали вылетать капли, хммм.Подскажите как лучше исправить уклон, отверстие в стене вниз расширить перфоратором?
Или блок поднять повыше, это полегче будет.
troyniks
troyniks
18.07.2014 в 00:10:17
Дренаж - конечно - шляпка, и не очень гут, но раз уж работал 3 года - чтобы не воевать с переносом внутрянки - посоветовал бы все почистить хорошенько (особенно элементы дренажа), и проверить также количество фреона. - Должно наладиться.
18.07.2014 в 02:06:32
WLM написал : Или блок поднять повыше, это полегче будет.
+1. Меньше шансы повредить трассу...
