Warm
Warm
22.07.2013 в 13:58:43
Спасибо за отчет. Выглядит, все это, честно говоря, ненадежно, как моторчики из игрушек. Я бы себе такие не поставил... И на распиленный кран я бы тоже посмотрел бы с удовольствием
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
03.10.2013 в 21:36:24
А вот здесь кран в "распиле". Спасибо ЭАКу!
Livesms
Livesms
Ильичёвск
02.02.2014 в 16:07:59
Тоже озадачился выбором такой системы. Начинаем ремонт в новострое. В квартиру 2 ввода холодной воды (2 стояка), горячую сами себе готовим (индивидуальное отопление и ГВС). Изначально смотрел на Нептун и Аквасторож (комплекты с двумя кранами 1/2") Почитал тему - понял, что Нептун не советуют, но узнал про Гидролок. Хвалят мол надежный, нет пластиковых деталей как у Аквасторож. Но аквасторож низковольтовые датчики, вроде как удобнее блок управления. Есть мысль при ремонте завести от входной двери провод управления к блоку всей системы и завязать функцию закрывания кранов на один из запасных замков - скажем, уходишь из дому, закрыл на "нижний" /второй замок - краны закрылись сами. Подскажите - какой из вариантов предпочесть - Аквасторож или Гидролок? Какой из вариантов надежнее, прочнее, лучше в эксплуатации?
касимов
касимов
Касимов
02.02.2014 в 19:15:28
Livesms, День Сурка так действует? Во всех темах Ваша тень.Зима значит будет долгая!
Wereder
Wereder
27.02.2014 в 22:03:20
Мой опыт использования Аквасторожа: В 2009 году я делал ремонт у родителей и установил Аквасторож. Тогда система работала отлично, воду перекрывала. Короче, поставил и забыл.
Сегодня заехал к родителям, чтобы прочистить слив на кухне, и решил заодно проверить работу Аквасторожа, всё-таки уже 4 с лишним года прошло после установки. Ни каких сюрпризов я не ожидал, на 99% был уверен, что всё работает, но оказалось, что Аквасторож накрылся. При попадании воды на датчик включается сигнализация, но воду он не перекрывает. Горячую не перекрывает вообще, а холодную только слегка уменьшает напор. Когда он сломался и сколько времени уже не работает неизвестно. Наверное сгорели моторы, так как на горячей воде мотор вообще не издаёт никаких звуков, а на холодной еле-еле шуршит, как будто умирает. Не выдержали они того, что раз в месяц Аквасторож закрывает и открывает краны для предотвращения закисания. Теперь придётся менять Аквасторож на что то другое и заново пломбировать счётчики. Так что никому я это устройство ни советую, хрень полная.
P/s. Теперь я думаю, что взять вместо аквасторожа, что посоветуете?
sanya1965
sanya1965
28.02.2014 в 11:04:56
spido написал : чтобы демонтировать протекающие электро-краны аквасторожа, нужно перекрывать стояки холодной и горячей воды (электоро-краны стоят первыми, после них вся разводка).
глупость №1, и нарушение СНиП.
spido написал : Все резьбы посажены на анаэробный герметик.
глупость №2
spido написал : Качество дерьмовое. Больше не куплю такое г.
Системы защиты появились массово около 5-ти лет назад, и больше этого срока найти отзывы нереально. мало того, первые системы были сырыми, и в большей своей массе ужЕ накрылись. Независимо от того, какое очередное г-но Вы купите, срок службы будет ненамного дольше, а система ненамного надежнее. Просто по определению и предназначению подобных устройств.
sanya1965
sanya1965
28.02.2014 в 11:33:32
Wereder написал : P/s. Теперь я думаю, что взять вместо аквасторожа, что посоветуете?
долговременных надежных систем нет, всем им присущи определенные недостатки. Выбор небогат
  1. Аквасторож
  2. Нептун
  3. Гидролок сравнение http://www.santechniki.com/topic9222.html еще есть варианты на кранах FAR с CEMME. но размеры устройств чудовищны, требуют 220В, и на ГВС служат те же 5 лет.
UncleSam976
UncleSam976
28.02.2014 в 18:27:43
sanya1965 написал : глупость №2
Подробнее, пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
28.02.2014 в 19:01:39
UncleSam976 написал : Подробнее, пожалуйста.
подробнее http://www.youtube.com/watch?v=oBJOLOAhwMI
UncleSam976
UncleSam976
28.02.2014 в 19:11:59
sanya1965, отвечайте на вопрос конкретно, тут не игра "угадай мелодию".
sanya1965
sanya1965
28.02.2014 в 19:34:41
UncleSam976 написал : sanya1965, отвечайте на вопрос конкретно, тут не игра "угадай мелодию".
слушаюсь и повинуюсь.:) мне показалось, что интересен конкретный процесс пиления. для обслуживания и эксплуатации следует применять разборные (в будущем) соединения, в зависимости от условий. в случае уплотнений по резьбам применяются пасты и герметики. последние существуют разной степени фиксации, и обычные (зеленые) вполне разбираемы. герметики сильной фиксации (синие, а тем паче красные), не позволяют извлечь поврежденный участок без механического разрушения, и ремонт в ограниченных условиях (ветка от стояка через люк) принесет неоправданные проблемы.
