jordan
jordan
11.08.2006 в 14:50:42
Живу в брежневке 5 этажке шестидесятых годов . отремонтировал ванну и кухню. после в ключения выдяжки на кухне начинает выдувать воздух из решетки в ванной. при выключеной вытяжке в ванной прокически отсутствуе движение воздуха . стал образовываться грибок. Что делать? идти в жэк чтовы прочищяли вент шахту?
Соло
Соло
11.08.2006 в 21:44:09
jordan написал : Что делать? идти в жэк чтовы прочищяли вент шахту?
Вам не надо ничего чистить. Если из вентиляции с/узла шла обратная тяга - значит канал чистый. Иначе, движения воздуха не было бы совсем.
Соло
Соло
11.08.2006 в 21:46:08
А в ванной вентилятор стоит или просто решётка?? Попробуйте проверить тягу в ванной при открытом окне и при закрытых.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.08.2006 в 13:35:17
Соло написал : Вам не надо ничего чистить. Если из вентиляции с/узла шла обратная тяга - значит канал чистый. Иначе, движения воздуха не было бы совсем.
Это могло означать ,что сосали воздух из других квартир через стояк :)
Соло
Соло
16.08.2006 в 21:24:09
gemini написал : Это могло означать ,что сосали воздух из других квартир через стояк :)
Да, верно. А ещё это означает, что канал не требует чистки. Было бы что чистить - воздух бы вообще никуда не шёл.
mar6565
mar6565
19.08.2006 в 20:13:50
Когда включаешь вытяжку на кухне обязательно надо гдето открывать форточку, ведь воздух который выталкивает вытяжка надо восполнять, вот и сосется он через вытяжку. Особенно прикольно это зимой нужно выбирать или холодный зимний воздух в квартиру или соседские запахи.
20.08.2006 в 23:58:29
Возникает вопрос,посоветуйте .А если в канале обратная тяга постоянно,то зачем он вообще нужен?Воздух поступает через окно,так может вообще лучше заделать,а то надоедает грязь со шкафов вытирать.Особенно когда сильный ветер-катострофа.Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный,9 этажей,живем на 1.
Соло
Соло
22.08.2006 в 01:05:49
Hamlet написал : Возникает вопрос,посоветуйте .А если в канале обратная тяга постоянно,то зачем он вообще нужен?Воздух поступает через окно,так может вообще лучше заделать,а то надоедает грязь со шкафов вытирать.Особенно когда сильный ветер-катострофа.Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный,9 этажей,живем на 1.
Если в канале обратная тяга, то надо исправлять ситуацию. Заделать не работающий канал - это не выход.
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2006 в 02:17:11
Hamlet написал : А если в канале обратная тяга постоянно
Hamlet написал : Причем у нас эта ситуация со всеми 3 каналами(кухня,ванная,туалет).Дом панельный, живем на 1.
Ситуация очень странная и крайне редкая, что-то тут не так. Чтоб на первом этаже была постоянно обратная тяга, так бывает всего в нескольких случаях. Трубочистов не пробовали вызвать? Если были, что говорят? Если к вентканалу кухни подсоединена гофра, то как Вы определили, что тяга обратная? Есть несколько вопросов:
  • проверяли ли Вы тягу и как, или ориентируетесь по пыли на полках?
  • запахи поступают или только пыль?
  • установлены ли у Вас герметичные окна?
  • есть ли кондиционер?
  • насколько квартира затенена (деревья, здания)?
  • в каком состоянии окна и двери в подъезде (открыты-закрыты-выбиты-вырваны с корнем:()?
  • дом серийный? если знаете серию - напишите (для Москвы) или дайте ссылку.
  • стена с каналами смежная с соседней квартирой?
biocat
biocat
Волгоград
22.08.2006 в 16:55:34
Что-то я так и не понял... Почему нельзя подключать вытяжку к вентканалу? Ведь вся инфильтрация воздуха происходит через неплотности окон и входную дверь (из подъезда), а выход воздуха происходит через вентиляционное отверстие. Или имеется ввиду, что нельзя это отверстие в вентшахте полностью закрывать гофрой от вытяжки? Т.е. вентеляционное отверстие должно быть открыто для естественной вентиляции? Но можно ведь и расширить отверстие... часть использовать под гофру от вытяжки, а часть для естественной вентиляции.
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2006 в 20:23:48
biocat написал : Что-то я так и не понял... Почему нельзя подключать вытяжку к вентканалу?
Потому, что он для этого не предназначен.
biocat написал : Ведь вся инфильтрация воздуха происходит через неплотности окон и входную дверь (из подъезда), а выход воздуха происходит через вентиляционное отверстие.
Через дверь- никогда. Разница в том, что инфильтрация при работе вытяжки должна быть в 10 раз больше. Вы уверены, что Ваши окна на это способны? А Вы сами?:)
biocat написал : Т.е. вентеляционное отверстие должно быть открыто для естественной вентиляции?
Да
biocat написал : Но можно ведь и расширить отверстие... часть использовать под гофру от вытяжки, а часть для естественной вентиляции.
Ну, что ж, попробуйте. Только замените воздух на воду (виртуально). Представьте, что вместо вытяжки стоит брансбойт. Вся ли вода уйдет в трубу? Вообще-то эти вопросы здесь уже обсуждались, пройдитесь поиском или почитайте здесь: http://www.ventkanal.ru/vent.html последняя статья.
