Samar
Samar
Самара
21.06.2012 в 17:25:26
Смирнофф написал : Что за ремонтные смеси?Что за упрочняющая пропитка?
сложно предположить, что у вас можно приобрести в магазинах. Тем более, что ремонт полов - дорог и этим занимаются профи. Если стяжка не имеет необходимой прочности в массе, то врядли её можно чем-то пропитать, чтобы она стала прочнее. Ваша задача заделать трещины и раковины, а потом сверху покраситить (бетон-лаки, аквастопы и пр. только надо брать для внешних работ), чтобы вода не проникала вглубь и не разрушала стяжку зимой. Ремонтные смеси, например- сухие смеси на основе безусадочных цементов с полимерными присадками и пластификаторами, встают очень быстро - за 2-3 часа. Пользовался когда делали ремонт откосов и заодно (так получилось) отмостки бетонной здания. P.S. И ещё нюанс, можно в принципе пролить цементным молочком (1:2) или зажелезнить (дешевый хороший вариант влагозащиты), но оба эти метода не упрочняют стяжку (имхо), а только затруднят ремонт впоследствии, т.к. сильно уменьшат адгезию. До 1см можно пригласить профи, там всякие ПУ и полимерные стяжки, за 1 день сделают, можно цветные и будет красиво.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
21.06.2012 в 20:13:27
Samar написал : всякие ПУ и полимерные стяжки, за 1 день сделают, можно цветные и будет красиво.
Это как на пешеходном переходе или беговые дорожки?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.06.2012 в 20:18:30
Смирнофф,а на сколько можно максимально поднять уровень . есть ведь тонкие тротуарки . 5м максимум
