abulda
abulda
18.06.2012 в 23:58:12
Обнаружил случайно нарост на гайке полотенцесушителя из отложившихся солей. Из него капает примерно раз в полчаса капля. Прошу совета как быть - бить тревогу и искать специалиста, или звать сантехника из жэка? Или можно так оставить? т.е. то что капает - готов терпеть, лишь бы потопа не было. За какое время мог образоваться такой нарост? т.е. может это прогрессирующая течь и ей сутки от роду? Или эти соли нарастали годами? Могу я дотянуть до выходных или надо бросать все дела и заниматься этим вопросом?
Полотенцесушитель работает уже года три-четыре. Дом П44, предпоследний этаж. Периодически разными голосами гудят трубы, кажется от соседей сверху.
http://sharepix.ru/150711cl18/ http://sharepix.ru/150718z818/ http://sharepix.ru/150719st18/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2012 в 00:32:28
Вначале надо перекрыть краны на ПС и подтянуть ключом накидную гайку, если течь не прекратится - поменять уплотнительную силиконовую прокладку. Ничего страшного в этом нет, но любое резьбовое соединение на гор. воде требуется в процессе эксплуатации иногда подтягивать, а образовавшуюся накипь можно очистить раствором лимонной кислоты.
abulda
abulda
19.06.2012 в 00:45:20
Tehnik-san написал : Вначале надо перекрыть краны на ПС и подтянуть ключом накидную гайку, если течь не прекратится - поменять уплотнительную силиконовую прокладку. Ничего страшного в этом нет, но любое резьбовое соединение на гор. воде требуется в процессе эксплуатации иногда подтягивать, а образовавшуюся накипь можно очистить раствором лимонной кислоты.
А сколько времени это терпит?
На стояке стоит перемычка, но не зауженная, такого же диаметра как стояк с шаровым краном посередине. Этот шаровый кран перекрыт на половину(т.е. под 45 градусов) т.к. ПС находится на расстоянии 3м от стояка, причем трубы к нему идут горизонтально по стене ванной комнаты, а потом поворачивают на 90градусов на другую стену(горизонтально) к тому месту, где и стоит ПС.
отводы из перемычки на ПС выполненны через шаровые краны. Можно ли эти краны перекрывать, если их никто не трогал уже 3-4 года? не потекут ли они? И если эти краны можно перекрывать, то обязательно ли открывать кран на перемычке, который перекрыт на 45 градусов?
фОТО перемычки http://sharepix.ru/150727na19/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2012 в 00:50:18
abulda написал : А сколько времени это терпит?
Нисколько не терпит, надо устранять и не надеяться на "авось", может месяц простоять, а может и сегодня ночью выдавить прокладку и затопить соседей. Хотите испытать на себе, так никто ж и не против )) Перекройте краны на ПС и тогда можно ждать хоть до следующего года.
abulda
abulda
19.06.2012 в 00:55:11
Tehnik-san написал : Нисколько не терпит, надо устранять и не надеяться на "авось", может месяц простоять, а может и сегодня ночью выдавить прокладку и затопить соседей. Хотите испытать на себе, так никто ж и не против )) Перекройте краны на ПС и тогда можно ждать хоть до следующего года.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2012 в 04:33:51
Краны можно перекрывать. Если совсем туго пойдут, тогда думать надо. Перекроете - подтяните гайку понемногу (!), открывайте, наблюдайте. Кран на перемычке откроете, если будут длительные проблемы с ПС, пока не трогайте.
abulda
abulda
19.06.2012 в 09:27:53
psnsergey написал : Краны можно перекрывать. Если совсем туго пойдут, тогда думать надо. Перекроете - подтяните гайку понемногу (!), открывайте, наблюдайте. Кран на перемычке откроете, если будут длительные проблемы с ПС, пока не трогайте.
А от того, что кран на перемычке закрыт (см.фото http://sharepix.ru/150727na19/ ) не стучится ли аварии в другом месте? Выше или ниже этажем, или в местах вреза перемычки в стояк?
И ещё имеет ли значение какой кран перекрыть первым, верхний или нижний?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2012 в 14:39:15
abulda написал : от того, что кран на перемычке закрыт (см.фото http://sharepix.ru/150727na19/ ) не стучится ли аварии в другом месте?
Так закрыт или на 45 градусов? ;) Если совсем закрыт, то откройте, а то у соседей горячей воды не случится.
abulda написал : имеет ли значение какой кран перекрыть первым, верхний или нижний
Нет.
abulda
abulda
26.06.2012 в 10:14:43
psnsergey написал : Так закрыт или на 45 градусов? ;)
на фото в предидущих сообщениях видно
abulda
abulda
26.06.2012 в 10:29:20
Вобщем ничего не делал с тех пор, времени не было. А сегодня загудели трубы, да так, что в стояке в сантех шкафу аж дребезжит все от вибрации. Перекрыл отводы на полотенцесушитель -думал может из-за него гудит, потом открыл шаровый кран на перемычке(он был полуприкрыт). Но гудеть не перестало. Тогда на всякий случай перекрыл шаровые краны на гребенке. Так вот - в момент поворота каждого из трех кранов(на гребенке горячей воды) из них текло из под флажка. Но после того, как каждый кран был перекрыт до упора, течи сразу же прекратились.Т.е. текло только в момент поворота кранов. Вытер насухо гребенку, уже минут 40 прошло - ничего не капает, сухо.
Насколько опасно, то что гребенка себя так ведет? Есть ли необходимость ее менять? Если есть необходимость ее менять, то не придется ли разбирать стену(см. фото)? Проем в люке 335х555 мм.
  1. http://sharepix.ru/1511770t26/
  2. http://sharepix.ru/1511741c26/
  3. http://sharepix.ru/151173rg26/
  4. http://sharepix.ru/151175nu26/
  5. http://sharepix.ru/151178i426/
  6. http://sharepix.ru/151176bi26/
abulda
abulda
26.06.2012 в 22:39:38
пришел с работы, открыл три вентиля горячей воды на гребенке - во время поворота из всех трех текло(из под флажка), но при полностью открытом положении не текет... из двух, а из третьего капает(из под флажка). Вызвал сантехника из жэка - завтра утром должен придти, но есть мнения, что сантехники в ЖЭКе не профессионалы. Прошу совета - какие вопросы задавать, какие ответы он должен дать в случае, если он действительно понимает как это исправлять. На что соглашаться, в чем отказывать(например, стену разбирать или нет)?
