krserv
krserv
20.06.2012 в 02:46:21
Двухкомнатная квартира, 2 эт. в зале стоит сплит - 12 тип (на 35 м.кв) Но кухня находится через коридор от зала и не по прямой , а с углом 90 гр. Поэтому охлажденный воздух из комнаты в кухню поступает слабо. Я решил ему помочь, установив оконный вытяжной вентилятор Cata LHV -300 производительностью 1450 м. куб в час. Также есть двухтурбинная 3 скоростная вытяжка Cata - но большой пользы я от нее не замечаю. столкнулся с другой проблемой. В кухне есть вентиляционная шахта с вентиляционным отверстием. в Это отверстие вставлен вытяжной вентилятор Вентс канальный производительностью не более 300 м. куб. в час. Если работает оконный вентилятор, то даже с работающим Вентс на входе вентиляционной шахты на выдув, мощность оконного превышает в 5 раз канального, и поэтому в кухне появляются неприятные запахи, поступающие из вентиляционной шахты. Посоветуйте что можно сделать? Как построить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы кухня могла охлаждаться от сплита из зала? Полагаю, что неприятные запахи из вентиляционной шахты могут быть только от 1 этажа. Я могу установить вентилятор в вентинляционнную шахту, заделав пеной все лишнее, причем подниму вентиляционную трубу на 1м - 1.5, что не позволит поступать ко мне в квартиру запахов из квартиры 1 этажа. Вопрос: если будет работать оконный вентилятор, то не будет ли он способствовать появлению воздуха из вентиляционной шахты от более высоких этажей.
Ким
Ким
20.06.2012 в 07:54:20
krserv написал : Я решил ему помочь, установив оконный вытяжной вентилятор Cata LHV -300 производительностью 1450 м. куб в час
тем самым из вытяжного канала естественной вентиляции сделали приточный. Ну и получили все ароматы дома у себя в квартире....
krserv написал : если будет работать оконный вентилятор, то не будет ли он способствовать появлению воздуха из вентиляционной шахты от более высоких этажей.
Будет
krserv написал : Как построить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы кухня могла охлаждаться от сплита из зала?
Никак. Может получится так что то что сделаете по финансам будет примерно равным установке блока для кухни. А все эти мазохистские изощрения будут у Вас выглядеть "полной порнографией".
"НЕ усложняйте жизнь без надобности ..."
trubo4ist
trubo4ist
20.06.2012 в 08:09:56
Чем больше Вы удаляете, тем больше проблем: обратная тяга в каналах и неспособность кондея охладить весь новый воздух (просуммируйте производительность всех Ваших вентиляторов-вытяжек). Я решаю это просто: ставлю простой вентилятор и гоню воздух из более холодной комнаты в более теплую. Дешево и сердито. И никаких запахов. И главное - работает.
Ким
Ким
20.06.2012 в 08:38:30
trubo4ist написал : Я решаю это просто: ставлю простой вентилятор и гоню воздух из более холодной комнаты в более теплую. Дешево и сердито. И никаких запахов. И главное - работает.
Все правильно и такое работать будет. Это возможно приемлемо "из комнаты в комнату". Но в кухню ...Вы не учитываете то что :
krserv написал : ... кухня находится через коридор от зала и не по прямой , а с углом 90 гр. .....
Если "просто" гнать воздух то на пути будут и с/у с ванной (через которые "холод" будет уходить в стояки) и входные двери. Поэтому, по-хорошему, придется ставить воздуховод, который надо закрыть строительными конструкциями (чтобы не видно было). Но и это не самое плохое. Начните забирать холодный воздух из комнаты и отправлять в кухню, в первую очередь получите что все кухонные ароматы будут в комнате. Это в лучшем варианте.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.06.2012 в 09:37:53
krserv Не знаю, как Ваша Cata, но наша JetAir, заведенная в вентканал вполне справляется. Форточка в комнате при этом слегка приоткрыта для притока. Кондиционер - 9-ка Панасоник, инверторный.
krserv
krserv
20.06.2012 в 10:39:18
поставлю я еще один сплит на кухню, но на кухне газовая плита, приготовление пищи, и что вот этот воздух будет охлаждаться и циркулировать по кухне? А что может быть с кухонной вытяжкой, если работает на 3 скорости, гудит - мощь, отсоединяю от вентиляционного канала - дует сильно, хорошо, вентиляционный канал - круглый 125 ПВХ выведен через обратный клапан - через стену на улицу. Т.е дует она хорошо, но жена не чувствует ее работы (говорит, что она не тянет от плиты, или это ей только кажется, на кухне от вытяжки то прохладнее не становится, как проверить ее работу, ). Есть один колленный сгиб, поворот от вертикали на горизонталь - под потолком - параллельно потолку. Вытяжка висит на высоте 80 см. над плитой. Сейчас поднес газетную страницу - взлетела и прилепилась к вытяжке с расстояния 5-10 см в зависимости от скорости работы вытяжки 1-3
Вентилятор я уже поставил, вентилятор красивый, в форточке смотрится хорошо, убирать уже не буду, сплит тоже куплен еще один - Panasonic 9 модель, обычный, не инверторный (китаец), по бюджету. К вентилятору устанавливаю регулятор оборотов Dospel RN 300, чтобы ослабить его тягу. При момощи вытяжки и этого вентилятора буду создавать приток свежего воздуха из комнаты, моя ошибка была, что я не обеспечил приток свежего воздуха с улицы, нужно было на лоджии приоткрыть немного окно, чтобы в комнату заходил свежий воздух. А в кухонный вентканал поставлю ПВХ трубу на 1м выше уровня потолка, чтобы не заходили ко мне ароматы с первого этажа с обратным клапаном. Обратный клапан будет открываться когда будет работать вытяжной вентилятор над мойкой при выключенных вытяжных вентиляторах в окне и вытяжки над плитой. А когда будет работать вытяжка над плитой или оконный вентилятор, то обратный клапан закроет вент. канал как приточный. Вопрос, это я планирую сделать на кухне, а с ванной и туалета не будет тянуть, если будет в комнате приоткрыто окно для притока воздуха, или обязательно нужно ставить тоже обратные клапаны в ванне и туалете, а канальные вентиляторы выводить на освещение этих помешений, чтобы они включались, когда включался свет, т.е когда люди пользуются этими помещениями.
krserv
krserv
20.06.2012 в 10:58:53
т.е как расчитать достаточный приток свежего воздуха, чтобы и сплит справлялся с его охлаждением, и вент. каналы не работали в качестве приточных?
krserv
krserv
20.06.2012 в 11:22:28
за счет чего интересно работает, ведь нет канала, обычный вентилятор, как он начинает работать на приток? Он по идее должен просто гонять вокруг себя воздух, он же не создает разряжение, чтобы воздух из холодной комнаты пошел в разряженное пространство.
krserv
krserv
20.06.2012 в 11:25:38
Ким написал : Начните забирать холодный воздух из комнаты и отправлять в кухню, в первую очередь получите что все кухонные ароматы будут в комнате. Это в лучшем варианте.
Это как? Если будет воздуховод, но я его делать не буду. Хочу чтобы воздух на кухню поступал обычным путем, тем более что свой сплит на кухне уже будет установлен, сейчас вопрос об воздухообмене на кухне, чтобы один и тот же воздух не гонять сплитом там.
krserv
krserv
20.06.2012 в 11:38:56
Вопрос: кухонная вытяжка сильно гудит из-за колена пвх круглого канала, отсоединяю его вытяжка почти не гудит, просто дует и все, подсоединяю это колено и 50 см воздуховода до стены - шум возрастает в разы. Что можно придумать? Когда покупал ПВХ круглый воздуховод, говорили, что он будет шуметь меньше чем гофра, так как-бы шумело если была бы гофра. И как теперь можно сделать лучше, если это возможно?
Ким
Ким
20.06.2012 в 12:55:19
krserv написал : свой сплит на кухне уже будет установлен
Тогда вообще никакие другие "ежики" делать не надо будет. Кондиционер с жарой справиться. А вот чтобы не было перевертыша в канале ест.вентиляции - вот для этого нужен приток с улицы. Только не таким объемом как сейчас у Вас
krserv написал : ... установив оконный вытяжной вентилятор Cata LHV -300 производительностью 1450 м. куб в час.
А раз 5-6 меньше, а еще лучше, кубов 200, не более, все остальное - лишнее...
krserv написал : кухонная вытяжка сильно гудит из-за колена пвх круглого канала, отсоединяю его вытяжка почти не гудит, просто дует и все, подсоединяю это колено и 50 см воздуховода до стены - шум возрастает в разы..... Что можно придумать? ...
Где вы написали что выход с вытяжки у Вас 125мм. А теперь сами же найдете все поймете если ответите на вопрос: "Возможно ли канат вставить в игольное ушкО, пусть даже если у Вас в руках "цыганская" игла ?????" Примерно то же самое у Вас и с вытяжкой .... У кто бы писал что у них работает все на "Ура" при тех исходниках что есть, не верьте, фигня все это .... ;) :)
