Добрый день, нужен ваш совет по системе водоснабжения на даче. Имеется колодец 13м. В нем на данный момент насос малыш, подключен через шланг к 7-10 метровой закопанной трубе из металлопласта. которая подводится в дом. Далее в доме установлен электроный контроллер давления с защитой от сухого хода PS-01A (вроде такого : .) В доме имеется душ, туалет , кран на кухне и бойлер (из предохранительного клапана бойлера периодически капает вода , как я предполагаю из-за высокого давления).
Проблема в том что часто ломаются насосы (год проработал итальянский центробежный , потом раз месяц меняли китайский и сейчас уже второй малыш стоит). Для надежной работы насоса мне посоветовали поставить гидроаккумулятор.
Действительно ли он мне нужен? Контроллер давления вполне корректно работает, плавно включая насос когда есть проток и отключая когда кран закрыты, если только проблема в излишнем давлении..И если он мне действительно необходим то как мне подключить систему с реле давления? Контроллер давления придется выкинуть и заменить реле с настройкой давления, но как тогда защитить насос от сухого хода, ведь весной бывают паводки и вода из колодца может уйти. Если возможно подключить ГА вместе с этим контроллером то как мне это сделать?
