Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.06.2012 в 20:47:17
Грэй написал : И перед кем он будет отвечать? Перед законом? или может, перед "пацанами"?
))) в зависимости от профессии заказчика работ))) юрист или браток из недобитых)))
Грэй написал : "Обязан" задать вопрос?!...
Если хозяин квартиры следит за процессом, то вопрос сам собой вылезет. ну хотя бы в процессе, сколько надо плиточного клея. А если мастер видел его 2 раза, при заказе и при принятии работ... то могу сказать что оба недальновидны. Мастер может просто не понять всего что хочет хозяин ( как в данном случае, считал что это само собой разумеющемся), а мастер не может быть уверент так же что делает все что придумал заказчик и что не будет проблем при оплате.
123maus
123maus
24.06.2012 в 20:55:43
А, ну может, я неправильно сформулировал. Я просто, привык работать "в комплексе", ну то есть, до сдачи объекта целиком. И если после укладки мной плитки, привезут ванную, угловую раковину и прочую лабуду, требующую 90-х углов, то и вопросы будут ко мне: почему не сделал нормально сразу и что теперь делать/кто виноват? Ну и, потому вопрос:"Что у вас будет/где/как/зачем?" заказчику я задаю ВСЕГДА.
Грэй написал : ...а если не задаст вопрос, который "обязан" задать, то - что?
Ну вот, недавний пример: кафель в ванной комнате. Раковина располагается в небольшой полунише, между коробом, закрывающим стояки и стеной. Было спрошено: "Что будет, над раковиной: зеркало или зеркальный шкафчик?", - "Зеркало", -"ОКей". Ну разумеется, когда построен короб и облицован кафелем, приезжает ОН - Дорогущий Зеркальный Шкафчик На Заказ. :applause: Естественно, когда его туда попробовали повесить, дверцы и не подумали открываться: его же заказывали, исходя из размеров раковины, стоящей впритирку к стенкам. Ну и, естественно, никакого провода к подсветке шкафчика, проложено не было... зачем: планируется простое зеркало! Если бы я не спросил вначале: меня бы с г*вном съели. А так: сами виноваты, что и признали на словах (в душе, злобно матерясь на прикрывшего предупредительным вопросом свою ж*пу мастера). Хотя я и не обязан был, по-Вашему, интересоваться. Кстати, повесил я тот шкафчик - выдвинув на ладонь от стены... признали решение, годным паллиативом заказа нового или повесить зеркало, как изначально оговаривалось.
koris
koris
Волгоград
24.06.2012 в 20:59:45
123maus написал : И если после укладки мной плитки, привезут ванную, угловую раковину и прочую лабуду, требующую 90-х углов,
насколько я понимаю, в данном конкретном случае у ТС нет "всякой лабуды", требующей 90 град :) да и сам он куда-то делся...
всё в голове (с)
123maus
123maus
24.06.2012 в 21:26:08
Да лучше перестраховаться... хотя, часто: бесполезно. Вот не помню, ни одного объекта - чтоб, без переделок и претензий в стиле:"Ой, а что вы меня не предупредили/за меня не подумали?!" Как правило, 95% заказчиков, не представляют вживе - оконечный результат, их дизайнерских изысков. Они в постоянном творческом поиске..:yu Но хотя бы предупреждать их, об основной технологии процесса:что делается, как, почему и зачем - надо. Во избежание непоняток. Иной раз, на нулевом цикле, достаточно спросить: "А у вас окна выходят на юг - кондиционер будет?" - и разом, можно избежать, раздалбывания стены уже после поклейки обоев для прокладки 5-метровой трассы к внешнему блоку.:) А то ведь, клиенты: зачастую, натуральные эльфы - если и ведают, что кроме внутреннего блока, есть и внешний, то уж о их мистической связи, - не догадываются...
stroyman
stroyman
Омск
24.06.2012 в 21:39:20
123maus написал : Да лучше перестраховаться...
Поддерживаю. Много вопросов задаю заказчику сам, объясняю варианты и к чему приводит каждый из них
waw0375
waw0375
24.06.2012 в 22:23:01
otyan написал : У меня прораб вообще считает , что лазерный построитель у штукатура - ненужные понты.
Правильно. Я тоже не доверяю выставлять отметки, за 50р. за квадрат.:)
otyan
otyan
24.06.2012 в 23:33:23
waw0375 написал : Я тоже не доверяю выставлять отметки, за 50р. за квадрат.
Что есть 50р. за квадрат? Квадрат чего?
stroyman
stroyman
Омск
25.06.2012 в 00:06:14
otyan написал : Что есть 50р. за квадрат? Квадрат чего?
Квадрат отметки:)
Serg77
Serg77
25.06.2012 в 11:47:15
Какие допуски по отклонению от 90' , при установке гипсокартонной стены ? две сосение стены паралельны (измерял в 6 точках : вверху , снизу , посередине =101 см)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.06.2012 в 19:01:53
Serg77 написал : Какие допуски по отклонению от
нет особых супер пупер допусков.всё в разумных пределах. зависит где это и что это. например дверной проём.желательно в идеал. а если это глухая перегородка. то 1см наклона не всякий заметит. короче главно чтобы не бросалось в глаза. в явных подчеркивающих местах
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.06.2012 в 20:07:33
Serg77 написал : Какие допуски по отклонению от 90' , при установке гипсокартонной стены ?
У Вас, смотрю, идея бзик. А какие допуски по отклонению от 91 градуса, не интересует? Вы не в теме совершенно. Строительные допуски "бытовые" и с машиностроительными никак не соотносятся (хотя вряд ли Вы и о машиностроительных имеете представление).
