Что-то никак не могу въехать - насколько нежная у этой штуки электроника? С напряжением на даче беда настоящая. В основном, конечно, пониженное. Но бывает, как прыгнет! Нужен ли стабилизатор? А если посложнее аппарат, с защитой от сухого хода?
20.06.2012 в 11:37:20
21.06.2012 в 06:51:46
Защита от сухого хода защищает насос, когда вместо воды начинает идти воздух. Если беда настоящая, то стаб нужен.
21.06.2012 в 08:46:49
Aleksey777 написал : стаб нужен.
Мама дорогая! Да энта штука на 3 кВт в два раза дороже насосной станции будет! Ну вот опять приходит в голову мысль - какого чёрта господа производители никак не додумаются сложную бытовую технику с двумя электрическими входами делать? Чтоб для маломощной управляющей электроники - отдельный. Маленькие стабилизаторы - они ж на сколько дешевле выходят!
21.06.2012 в 13:05:06
Брейгель написал : Мама дорогая! Да энта штука на 3 кВт в два раза дороже насосной станции будет!
= 3200 р. Дорого? В насосах как правило используют асинхронные эл. двигатели, которые являются основным потребителем энергии и пожалуй самым слабым звеном в насосе, который просто сгорает при определенном падении напряжения.
Еще можно использовать систему водоснабжения для работы которой достаточно чтобы хотябы раз в день, на 10-15 минут было нормальное электричество. В конце концов можно и генератор запустить на эти 15 минут....
