ksiman
ksiman
14.12.2012 в 17:20:18
MycopOk написал : Приехала зверюка.
Интересный приборчик. Обнулять начальные показания на постоянном токе необходимо для компенсации балансировки измерительного моста Холла и компенсации внешних постоянных магнитных полей (например магнитного поля Земли)
MycopOk
MycopOk
14.12.2012 в 17:25:20
ksiman написал : Обнулять начальные показания на постоянном токе необходимо для компенсации балансировки измерительного моста Холла и компенсации внешних постоянных магнитных полей (например магнитного поля Земли)
Ну это-то понятно :) Здесь и на переменке нужно немного, хотя конечно не так сильно как на постоянке.
Joki5
Joki5
Витебск
14.12.2012 в 17:49:39
А DT3343 от СЕМ кто пробовал? При почти той же цене, что и DT362, предел по току 1000а. Т.е. можно даже ток стартера в машине мерить. http://www.cem-instruments.ru/dt-3343-tokovie-kleshhi-dlja-postojannogo-toka-s-datchikom-temperaturi.html Заявленная точность 1мА по постоянному току. И 10мА по переменному. Возможно ли ими ток утечки измерять?
MycopOk
MycopOk
14.12.2012 в 17:55:53
Joki5 написал : 10мА по переменному. Возможно ли ими ток утечки измерять?
Для бытовых целей вполне должно хватать. Будет время, поэкспериментирую со своими - у меня тоже 10mA.
Joki5
Joki5
Витебск
14.12.2012 в 19:44:41
MycopOk Будет время, поэкспериментирую со своими
У вас есть фиксация MAX показаний. А для чего, если не секрет? Кроме пуска двигателей даже и не приходит ничего в голову. Может предохранители (т.е. жуки) калибровать можно? А может можно воткнуть в розетку в 12.00 сегодня, а завтра, в 12.00 узнать причину от чего лампочки дохнут? За какое время они показывают результат? Извините если гупость, но уж сильно любопытно. :flirt
MycopOk
MycopOk
14.12.2012 в 19:52:17
Joki5 написал : У вас есть фиксация MAX показаний. А для чего, если не секрет? Кроме пуска двигателей даже и не приходит ничего в голову. Может предохранители (т.е. жуки) калибровать можно?
Не уверен, что мои годятся для замера пусковых токов - думаю нужны побыстрее. А вот замерять в нескольких местах разом иногда нужно :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.12.2012 в 21:52:16
Joki5, Для фиксации МАХ необходимо наличие памяти. Такие цешки стоят на два порядка дороже.
MycopOk
MycopOk
14.12.2012 в 22:10:03
DED@ПВО написал : Такие цешки стоят на два порядка дороже.
У CEM есть клещи DT-3368 за 3500р которыми пусковые токи можно мерять. Насчет качества ничего сказать не могу.
А просто фиксировать Min/Max - это вроде даже простые M266 умеют :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2012 в 02:19:10
MycopOk написал : А просто фиксировать Min/Max - это вроде даже простые M266 умеют
Не, у них только HOLD.
DED
DED
15.12.2012 в 02:46:29
Кстати, хотелось бы узнать, какие клещи успевают померить токи стартера?? АРРА30 не успевает, машинка быстрей заводится. Хотя, щас зима и стартер подольше крутит, надо попробовать, если прибор не замёрзнет.
MycopOk
MycopOk
15.12.2012 в 10:11:34
Kamikaze написал : Не, у них только HOLD.
Да, точно. Перепутал.
