С Герцами понятно, а вот что за режим такой "Дьюти"?? Показывает в процентах..
17.07.2013 в 23:28:19
17.07.2013 в 23:32:39
ПыСы, Эт с инструкции..
18.07.2013 в 00:23:14
18.07.2013 в 08:34:38
Скважность - важный параметр для сигнала, снимаемого с тиристорного регулятора, например, ибо тиристорный регулятор как раз скважностью и регулирует мощность
19.07.2013 в 00:33:48
Alexiy написал : Скважность - важный параметр для сигнала, снимаемого с тиристорного регулятора, например, ибо тиристорный регулятор как раз скважностью и регулирует мощность
ПонЯл..А напряжение какое макс не нашел в мануале на этот режим. Режим "герцы" это частотомер, или к скважности Дьюти цикл имеет отношение?
19.07.2013 в 09:39:37
пяпа написал : к скважности Дьюти цикл имеет отношение?
там по ссылке - всё написано - только читай внимательно
Величина, обратная скважности и часто используемая в англоязычной литературе, называется коэффициентом заполнения (англ. Duty cycle).
для измерения скважности напряжение неважно так же как и для измерения частоты а частота и скважность - совершенно разные измерения.
21.07.2013 в 23:21:15
Какая-то странность с клещами. В режиме постоянки клещи сами по себе без никакого провода показывают 1А, цифра эта "скачет", в зависимости от "настроения", может и 0.05А показать, если к примеру на мотор положить..Продел через клещи провод, тока нет.
Показывает 0.66А. Обычный тестер показывает ессно 0А..
Включил лампу на 12В от авто аккума, на клещах 2.66А, на тестере 2.02А, то есть эти непонятные 0.66 добавились к истинным показаниям, вышло 2.66..
Вот положил на мотор, показывают более 1А, это брак? Или особенность какая?
21.07.2013 в 23:31:22
На Ваших не вижу, а на моих "ZERO" кнопочка есть, типа наводки перед замерами обнуляет. А так тоже, чёрти-что кажет.
21.07.2013 в 23:38:38
DED написал : На Ваших не вижу, а на моих "ZERO" кнопочка есть, типа наводки перед замерами обнуляет. А так тоже, чёрти-что кажет.
Нема Зеро кнопарика:( засада...Нужная весчь оказывается...Кстати, а что за кнопка такая функционально "REL дельта", средняя??
Так это наводки, не брак (думаю нести \не нести в магаз обратно? правда и коробку выкинул уже...):confused:
22.07.2013 в 09:05:09
Используйте кнопочку REL ∆ (относительные измерения) ;) При измерении постоянного тока клещами, большое влияние оказывает даже положение клещей в пространстве из-за влияния постоянного магнитного поля Земли и постоянных магнитных полей от различных железок поблизости
