Игорь СПб
Игорь СПб
21.06.2012 в 13:51:38
Добрый день всем! Имеется стеклопакеты состоящие из 3-х стёкол. Размеры 43х560х1280 мм.
Есть желание установить их (без рам) в наружную стену дома из керамзитобетона толщиной 50см. Установить их надо заподлицо с наружной плоскостью стены. Внутри будет также. Открывать их не надо.
Во избежании расколов стекла при дальнейшей температурной дефомации зима-лето, возникли следующие вопросы:
  1. Может чем обмотать (обмазать) торцы стеклопакетов, что лучше подойдёт, резина, герметик? Что долговечней?
  2. Чем замазать место примыкания торца стеклопакета, со стеной дома? Имел ввиду цементный раствор, пойдёт?
Приветствуются развёрнутые и убедительные ответы
timonja
timonja
Таллин
21.06.2012 в 17:57:49
Игорь СПб, Задача не сложная, самое главное в этом вопросе - это подготовка самих проёмов, они должны быть выполнены безукоризненно. Пакеты, как правило, ставятся на бутиловые герметики, есть двухкомпонентные, есть одно. Снаружи любой фальш - от алюминия, до дерева или жести, чем вы внутри отделаете проём между пакетами - тоже на ваш вкус.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.06.2012 в 19:55:38
Игорь СПб написал : Есть желание установить их (без рам) в наружную стену дома из керамзитобетона толщиной 50см
Позвольте поинтересоваться-Разрешение на такую Х...получено?Это окошечко в ванную? я так понимаю?
21.06.2012 в 19:59:45
Порвет их и вся недолга.
Feld
Feld
21.06.2012 в 20:48:11
Vo.V.A. написал : Позвольте поинтересоваться-Разрешение на такую Х...получено?Это окошечко в ванную? я так понимаю?
несущую стену товарищ выдолбил?:eek:
Игорь СПб
Игорь СПб
21.06.2012 в 21:26:28
timonja, Спасибо за конструктивный совет. Уже ищу такой герметик. Может есть у кого? Vo.V.A., Получено у самого себя. Окошечко на лестницу Юбер, Почему? Feld, да несущую, товарищ. А что? у меня все несущие.
Остался вопрос, такой: какой зазор делать для герметика? По периметру - между стеной и стеклом
Samar
Samar
Самара
21.06.2012 в 21:40:16
Игорь СПб, Непонятно зачем? сложно сделать какую нибудь простенькую раму из деревянных планок (антисептировать, проолифить)? Как вариант - обклеить бутиловой лентой, можно обычным герленом. Продается в виде ленты. Нахлест где-то 20мм. зафиксировать с/пакет на деревянных клиньях распорках с зазором 20мм+/10 от стены и аккуратно запенить. Пену срезать и зашпаклевать. Именно так мы ставили стеклопакеты в фигурные отверстия в стене. P.S. Невнимательно прочел. Зачем заподлицо? Незнаком с таким монтажом. В любом случае советую сделать как написал: выдолбить ниши под стеклопакет, между стеклопакетами отделать чем нибудь откосы, чтобы стекло не раздавилось проложить между откосом и с/пакетом ПСУЛ - он обжимается на 75%, запенить аккуратно, а снаружи зашпаклевать заподлицо со стеной, тем более что стена неровная
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.06.2012 в 23:13:33
Первоначально стеклопакет устанавливается и варавнивается деревянными клиньями. Зазор от проема - не менее 2х см. Пенится. Дожидаемся, пока застынет пена. Вынимаем клинья. Подпениваем места, где они были установлены. Ждем полного высыхания пены по второму кругу. Обрезаем лишнюю пену. Снаружи делаем откос с заходомне менее 2 см на стеклопакет. Это будет импровизированная рама + скроются торцы стеклопакета со следами сборки. Изнутри тоже должен быть откос или оштукатуренный или ГКЛ, причем листы гипса должны поджимать стекло.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.06.2012 в 23:16:17
а вообще, вопрос изначально поставлен неверно. Если уж ставить стекло, то только стеклоблоки.
Samar
Samar
Самара
21.06.2012 в 23:53:30
AlexMax, не совсем верно. Торец с/пакета желательно закрыть бутиловой лентой или хотя бы скотчем. Был случай, когда окно ставили (фасадная система) один нехороший человек когда пенил, лишканул и пена вдавила дистанционные рамки внутрь с/пакета. Это стало понятно когда в разгерметизированный пакет потекли сопли от пены сверху.
22.06.2012 в 09:36:31
AlexMax написал : Зазор от проема - не менее 2х см.
Если у ТС есть этот зазор. Без зазора с намотанными всякими лентами - порвет.
