ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2012 в 09:43:33
Игорь СПб
Это первый этаж? Если второй, то лучше всё-таки применить готовые рамы. Да и на первом лучше...
sanya1965
sanya1965
22.06.2012 в 10:12:56
вот технологии куда шагнули! ранее какие-то дурацкие силовые балки ставили, проемы рассчитывали и усиливали. а сейчас герметиком намазал -и все чудненько. вероятно, скоро мосты и тоннели будут крепить на жвачку.
Игорь СПб
Игорь СПб
22.06.2012 в 10:47:50
Спасибо всем ответившим, есть очень полезные советы. Но не хочется никаких рам, тем более деревянных в бетонном доме. Зимой он не отапливается, косые дожди и - течет вода по стенам. Потом ещё буду утеплять снаружи, а пока хотим вставить окна вровень с наружной плоскостью - панель почти ровная.
AlexMax написал : Если уж ставить стекло, то только стеклоблоки
Кстати насчет стеклоблоков. Они ведь вмазываются без зазоров в бетон? или что то там прокладывают?
Samar написал : проложить между откосом и с/пакетом ПСУЛ
Samar написал : Как вариант - обклеить бутиловой лентой, можно обычным герленом
Незнаю как прочно закрепить эти ленты, не вылетит ли окно от сквозняка? бывает сильный ветер.
ВТБ! написал : Это первый этаж?
первый, сверху ещё один. А панели такие стоят в 12-ти этажках, от 137 серии - торцевые. Так что перегруза опасаться нечего.
Сообщение от AlexMax Зазор от проема - не менее 2х см. Если у ТС есть этот зазор.
Пока зазор есть 1- 2 см, но думаю уменьшить до 0,5 см с каждой стороны. А то 2 см наверно слишком жирно будет - много герметика понадобиться. Хочу герметиком, но его пока не нашел Пока долбим второе окно:
перф классный, макита 5001
ПС пену тоже не хочется ввиду её недолговечности.
22.06.2012 в 11:56:55
Игорь СПб написал : Зимой он не отапливается, косые дожди и - течет вода по стенам.
Игорь СПб написал : Пока зазор есть 1- 2 см, но думаю уменьшить до 0,5 см с каждой стороны.
Точно порвет.
sarlen
sarlen
Саратов
22.06.2012 в 13:19:17
А разобьется что делать будете? Может проще заказать у оконников раму, стоит копейки потому как фурнитуры нет.
Игорь СПб
Игорь СПб
22.06.2012 в 17:19:47
sarlen написал : заказать у оконников раму
Да как-то не вижу пользы от этой рамы. В подвале у меня стоят в 2-х окнах, стекла 60х40. Стоят 3 года, вмазанные в бетон цементным раствором. На пробу ставил. Щас смотрел, ни в стёклах ни в растворе трещин нету. Да грунтовал снаружи чем-то водостойким. Здесь думаю обмазать герметиком, не более 5 мм
zenz
zenz
Волгоград
22.06.2012 в 20:32:48
Игорь СПб написал : Да как-то не вижу пользы от этой рамы. В подвале у меня стоят в 2-х окнах, стекла 60х40. Стоят 3 года, вмазанные в бетон цементным раствором. На пробу ставил. Щас смотрел, ни в стёклах ни в растворе трещин нету. Да грунтовал снаружи чем-то водостойким. Здесь думаю обмазать герметиком, не более 5 мм
А вандалов молодых не боитесь? С мячиком там, булыжником и т.д. Если Вы закроете пену от ультрафиалета, то слухи о недолговечности пены будут сильно преувеличины.
Игорь СПб
Игорь СПб
23.06.2012 в 00:02:28
А что рама спасёт от вандалов? Да нету у нас вандалов последние лет 15... скучно даже. Все культурные, здороваются... Некому даже морду набить. а были вандалы, кончились. И остальные окна 14 штук стоят как то. Ещё пену... а потом её закрывать не, не буду найду этот герметик, по совету timonja,
Samar
Samar
Самара
23.06.2012 в 12:02:52
Игорь СПб написал : найду этот герметик,
Подойдет герметик для заделки межпанельных стыков, типа сази только 5мм - мало, оптимально делать зазор 15-20, пенить, а потом сверху замазать герметиком и лучше накрыть нащельником
