karinin
karinin
Луганск
21.06.2012 в 14:36:12
Здравствуйте. Ситуация такова. Начали делать ремонт квартиры. Санузел совмещен. Именно в санузле на полу под плитой лежит еще одна плита, из-за этого пол в санузле выше, чем в других комнатах. Строители предлагают убрать верхнюю плиту, чтобы сравнять уровень пола со всей квартирой. Да и в плане аварийных протечек вся вода не пойдет из санузла сразу в квартиру при нормальной изоляции пола. Что делать? Честно говоря, немного побаиваюсь трогать эту плиту.
ma-masha
ma-masha
21.06.2012 в 15:19:38
Это поддон специальный, гидроизолированный, в виде корыта. Его можно снять, тогда нужно делать качественную гидроизоляцию.
sarlen
sarlen
Саратов
21.06.2012 в 17:16:24
Стандартная кабинка состоит из бетонного поддона, покрытого битумом и кафелем, а на этом поддоне стоят гипсолитовые стены, вроде как этот поддон должен спасать от небольших протечек, практика показывает что толку от него нет. Ломайте смело и делайте нормальную гидроизоляцию по плите перекрытия.
karinin
karinin
Луганск
21.06.2012 в 17:35:49
ma-masha, sarlen, спасибо
По поводу протечек, это точно. Год назад в этой комнате прорвало трубу отопления, проблем не мало было с нижним соседом.
mihamaster
mihamaster
21.06.2012 в 23:06:20
karinin, Убрать поддон подразумевает убрать и все остальное.Стены,трубы и т.д.Т е.у вас получится полная переделка санузла.
Kappa Mike
Kappa Mike
22.06.2012 в 01:16:31
Уберете плиту - приготовьтесь переделывать стояк канализации. Уровень слива в общую каналью нужно будет также опускать иначе новый пол придется также поднимать некисло.
sanya1965
sanya1965
22.06.2012 в 11:12:07
Kappa Mike написал : Уровень слива в общую каналью нужно будет также опускать иначе новый пол придется также поднимать некисло.
или делать подвесной унитаз с переходной манжетой. как по мне, это дешевле и эстетичнее.
sarlen
sarlen
Саратов
22.06.2012 в 11:35:33
Kappa Mike написал : Уберете плиту - приготовьтесь переделывать стояк канализации. Уровень слива в общую каналью нужно будет также опускать иначе новый пол придется также поднимать некисло.
Совершенно не факт, нужно посмотреть на какой высоте он сейчас.
karinin
karinin
Луганск
22.06.2012 в 11:47:13
Плита сейчас примерно на 5 см выше уровня пола. После того как ее убрать, сделать гидроизоляцию и стяжку, положить плитку, уровень должен сравняться со всей квартирой. Демонтировать стояк канализации нет возможности, так как нижних соседей нет, верхние не пускают, стояк чугунный.
22.06.2012 в 11:55:21
karinin написал : чтобы сравнять уровень пола со всей квартирой.
Он должен быть ниже.
karinin
karinin
Луганск
22.06.2012 в 12:24:17
Юбер написал : Он должен быть ниже.
Не понимаю логики, если пол в санузле выше, то в случае протечки вода сразу поступают в квартиру. Если ниже, то какая-то часть воды сначала задерживается в санузле. Или я не прав?
