andron01
andron01
21.08.2012 в 23:40:23
mihamaster написал : по гладкой поверхности.
Кстати, а шпаклевка нормально держится на гладкой поверхности ПГП?
mihamaster
mihamaster
22.08.2012 в 01:23:39
andron01 написал : Кстати, а шпаклевка нормально держится на гладкой поверхности ПГП?
Предварительно прогрунтовать не забудьте.Все нормально будет.
andron01
andron01
29.08.2012 в 05:08:22
Я вот смотрю, что многие делают стены из ПГП, а затем их все равно штукатурят. Если все-таки штукатурить ПГП, то как готовить поверхность, чем его грунтовать?
Некоторые предлагают грунтовать Бетоконтактом, видимо чтобы придать ей шероховатость, т.к. поверхность плит гладкая, но Бетоконтакт не подходит для сильно впитывающих поверхностей, какой является гипс.
Под оклейку обоями плиткой или под шпаклевку Кнауф рекомендует ПГП грунтовать Тифенгрундом. Если грунтовать Тифенгрундом, то поверхность останется так и останется гладкой, а будет ли штукатурка держаться на гладкой поверхности? Или сначала прогрунтовать Тифенгрундом, а сверху намазать Бетоконтактом? Или может расчирикать, расшершавить поверхность, а затем помазать Тифенгрундом.
Еще есть вариант грунтовать Ротбанд-грунтом и Грундермиттелем. Эти грунтовки Кнауф рекомендуют использовать когда штукатурят в несколько слоев, т.е. когда наносят гипс на гипс. Штукатурка ПГП это тоже штукатурка "гипс на гипс", т.е. она в чем то схожа со штукатуркой Ротбандом в несколько слоев. Только когда штукатурять в несколько слоев, то предыдуший слой делают специально шершавым, а плиты ПГП же они гладкие. Т.е. в этому лучае плиты ПГП видимо тоже нужно шершавить.
mihamaster
mihamaster
30.08.2012 в 00:39:04
andron01 написал : Я вот смотрю, что многие делают стены из ПГП, а затем их все равно штукатурят.
А вам это зачем?Вы не делайте,как многие.Перепады небольшие.Вполне хватит шпаклевки.Сразу отпадают сомнения в гладкости-шероховатости.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
30.08.2012 в 01:42:24
Чтоб штукатурить пазогребнеевые блоки,их надо перед этим сильно закосячить.
andron01
andron01
30.08.2012 в 07:00:31
Евгений Можа написал : Чтоб штукатурить пазогребнеевые блоки,их надо перед этим сильно закосячить.
Если их сильно закосячить, то можно их вообще не положить.
Видел ремонты где то в 3-х квартирах с пазогребневыми блоками, и везде они штукатурились.
andron01
andron01
30.08.2012 в 10:25:22
mihamaster написал : Перепады небольшие.Вполне хватит шпаклевки.
А для выравнивания шпаклевкой есть какая то особая техника, чтобы вывести ровность стены в ноль? Или ничего такого особенного - просто размазываем шпаклевку широким шпателем вдоль швов.
sad1002
sad1002
Коломна
30.08.2012 в 11:35:02
andron01 написал : А для выравнивания шпаклевкой есть какая то особая техника, чтобы вывести ровность стены в ноль? Или ничего такого особенного - просто размазываем шпаклевку широким шпателем вдоль швов.
или правилом протягивают, широким шпателем в толстом слое шпатлёвки наделаете ям за счет его изгиба
andron01
andron01
30.08.2012 в 13:53:34
sad1002 написал : или правилом протягивают
Протягивать как штукатурку по все стене, или только на каком то локальном участке.
mihamaster
mihamaster
31.08.2012 в 00:39:10
andron01 написал : Протягивать как штукатурку по все стене,
Так лучше всего. Можно вообще сделать "натертые" маяки минимальной толщины.Ну,пару мм,скажем.Сделать из гипсовой шпаклевки(Фуген,например).Потом тянуть по маякам.Потом можно уже вручную "на сдир".
andron01
andron01
31.08.2012 в 07:23:52
mihamaster написал : Потом можно уже вручную "на сдир".
Вручную "на сдир" это чтобы заполнить всякие пустоты которые останутся после протягивания правила?
