Плохо что построив не совсем правильно- потом трудно переделывать. Так бывает и мучаемся всю жизнь.
31.08.2015 в 20:40:29
31.08.2015 в 20:41:31
bojarin написал : Без образования по этому вопросу
Там нет образования- хорошая теплоизоляция и вентиляция. :)
01.09.2015 в 13:43:03
Klod написал : Плохо что построив не совсем правильно- потом трудно переделывать. Так бывает и мучаемся всю жизнь.
В том-то и дело. Купил готовый и в 7 мин ходьбы от дома. Сегодня договорился об удлинении вытяжной трубы на метр, полтора над крышей. В козырек придется врезаться, а это значит, что надо будет тщательно изолировать отверстие. Под пол запихнуть утеплитель очень трудоемкий процесс. Доски придется пилить, они хорошие широкие шестидесяти сантиметровые иначе не поднять, так как почти на всех стоит конструкция с лестницами на третий уровень. Попробую утеплить 5 см ЭППс, для начала дальний участок подвала. Другого пока ничего не могу придумать.
01.09.2015 в 14:46:01
bojarin написал : В том-то и дело
Главное решиться сделать. Тоже , долго мучился, с вентиляцией. Трубу через крышу надо было выводить- а она с утеплением и подшивкой. Да и стремновато как-то. :). Потом решился - и сделал. :) . Через некоторое время и в другом строении тоже сделал.
bojarin написал : Доски придется пилить
А зачем пилить - так, без пиления, поднять не получиться? Вытащив крепеж( гвозди , шурупы). Да еще-так как у вас два отсека-не сделать ли ( для начала) в каждом свою вентиляцию.? У меня тоже похожая конструкция погреба- но в каждом отсеке своя вентиляция.
01.09.2015 в 18:58:54
**Klod [написал]
Я выше написал, что почти на всех досках стоит конструкция (лестницы для подъема на третий уровень). Для более пологого подъема их две.
01.09.2015 в 20:08:08
bojarin написал : Я выше написал, что почти на всех досках стоит конструкция (лестницы для подъема на третий уровень).
Не знал что лестница может так стоять. Показали бы фото вашего гаража. :)
01.09.2015 в 20:18:36
Сегодня, когда в подвале измерял и думал какие стены в первую очередь закрыть утеплителем хотел сфоткать на телефон, но вспомнил, что с него в комп потом не скинуть. Не видит карту памяти. Есть на форуме максимально допустимое разрешение фото?
01.09.2015 в 23:07:48
bojarin написал : Есть на форуме максимально допустимое разрешение фото?
По моему есть.
09.09.2015 в 11:06:26
А вот кстати, вентиляция и конденсация это грубо говоря с точки зрения комфорта человека, а о овощах кто думать будет?
09.09.2015 в 11:06:32
09.09.2015 в 11:06:39
