28.05.2018 в 22:21:19
AndyMirror, Ошибочка вышла! Материал стен — кирпичный
Материал перекрытий — деревянные. Это из интернета инфа. Странно это, в комнатах паркет, трудно понять, что под ним, но вот в кухне снимали циновку, под ней бетон. Ну, или что-то очень похожее.
28.05.2018 в 22:26:48
EugeniaEva написал: Это из интернета инфа.
Нет, вам надо посмотреть что именно у вас. Информации из интернета это только для типовых домов с 50-60 годов как-то можно доверять.
28.05.2018 в 22:57:34
AndyMirror, Понятно. СпасиБо!Попробую посмотреть. А может быть такое, что в разных помещениях одной квартиры разное перекрытие? Если на кухне бетон, значит и в комнатах так же?Нет?
28.05.2018 в 23:25:07
EugeniaEva, Дранку не со стен не снимайте!!! Расшатаете доски (основу) перегородки. Она сейчас как сетка под штукатурку, только лучше. Стягивает доски в том числе. Монтировать на стены кухни лучше всего ГКЛВ (влагостойкий) или ГВЛВ, так как зона влажная. Если выравнивать действительно нет необходимости- можно крепить прямо саморезами к основе. Но лучше клеить на Перлфикс от Кнауф (никакого Ротбанда, он для этого не предназначен!) Выставляете маяки (просто саморезы с пресшайбой) как упоры. Они-же будут показывать необходимое количество клея нанесённого на стену. В ютубе много видео как это делается.
Мой опыт к Вашим услугам!
29.05.2018 в 00:04:45
ИгорьPurnesh, СпасиБо! А почему лучше клеить? Саморезами надежнее же?
29.05.2018 в 02:35:26
Здравствуйте! случайно нашла эту тему и благодарна,что делитесь опытом! прошу совета: делаем капремонт в доме 1900 г, СПб, 1 этаж, под нами подвал неэксплуатируемый, без отопления. перекрытие состоит из металлических двутавров, и сводов бетонных толщиной 50-100мм. Своды в одной части квартиры ниже балок, а в другой части пляшут от 30-150мм над балками. фото перекрытия прилагаю. инженер, делавшая обследование сказала-керамзитобетон не пройдет по весу..
наши мысли пока такие: двутавры промерзают насквозь, пирог новый должен быть легкий и теплый. Перекрытие закрываем пленкой и заливаем полистиролбетоном D350-D400. слой около 100-200мм по маякам, на другой день выравниваем ровнителем. Устанавливаем новые перегородки ГКЛ с минватой внутри. вопросы следующие: 1.нужно ли армировать полистиролбетон сеткой? чтобы придать жесткость получившейся стяжке?
29.05.2018 в 07:11:34
EugeniaEva, Клей будет фиксировать от подвижек во всех направлениях. А саморез только в одном- притягивая к стене. Но так-как стена не ровная (а доска с дранкой гарантированно кривая) ГКЛ не будет по всей плоскости плотно прилегать к основе, и саморез либо проламывает картон, либо не держит его.
29.05.2018 в 08:59:43
29.05.2018 в 09:54:27
EugeniaEva . Будет и разумней и лучше, взять кредит и сделать норм капремонт. Ну не тот это случай, дому почти 100 лет. чтоб самим, не понимая с какой стороны подойти и за что браться. Так и до беды недалеко. Это ж, извините, как обезьяна с гранатой ) А вы хотите, чтоб еще и не глядя...дистанционно... :eek: :cool: А к таким домам и квартирам всегда повышенные (!) требования, особый контроль (!) :nо:
29.05.2018 в 10:34:15
ИгорьPurnesh написал: и саморез либо проламывает картон, либо не держит его.
И чем тут поможет перлфикс? Он к дереву то клеится?
ИгорьPurnesh написал: Дранку не со стен не снимайте!!! Расшатаете доски (основу) перегородки. Она сейчас как сетка под штукатурку, только лучше. Стягивает доски в том числе.
В современном варианте этот совет звучит: до поклейки обоев леса не снимать. ;)
29.05.2018 в 11:55:05
Здравствуйте! Благодарю, за то, что делитесь знаниями и прошу совета: делаем капремонт квартиры в доме 1900 г, СПб, 1 этаж, под нами подвал неэксплуатируемый, без отопления. перекрытие состоит из металлических двутавров 20 (шаг 1200-1500), и сводов бетонных толщиной 50-100мм. Своды в одной части квартиры ниже балок, а в другой части пляшут от 30-100мм (в некоторых местах) над балками. старый пирог был: шлак 200-300мм+ лаги 100х100+ два слоя обрешетки из доски 25х100+дсп/паркет+линолеум (в санузле на шлаке 300мм стяжка 100мм+плитка), перегородки деревянные, обшитые гипсом и штукатуркой.
фото перекрытия прилагаю. инженер, делавшая обследование сказала-керамзитобетон не пройдет по весу?.. наши мысли пока такие: двутавры промерзают насквозь, пирог новый должен быть легкий и теплый. Перекрытие закрываем пленкой и заливаем полистиролбетоном D350-D400. слой около 100-200мм по маякам, на другой день выравниваем ровнителем (слой 20-30мм), смачиваем верхний слой в течение недели. Через неделю-две начинаем монтаж перегородок ГКЛ с минватой внутри (вес 57кг/м2).
вопросы следующие:
29.05.2018 в 22:53:55
AndyMirror написал: И чем тут поможет перлфикс? Он к дереву то клеится?
Ну, раз такой маленький у вас опыт, отвечу- клеится. Так-же как и штукатурка, которая на данный момент у EugeniaEva,
AndyMirror написал: В современном варианте этот совет звучит: до поклейки обоев леса не снимать. ;)
Притягиваем шуточки не к месту? Лишь бы чё вставить поперёк? Продолжайте в том-же духе. :popcorn Это отработанная технология. В Питере у своей матери (в доме 1951 года постройки) сделал так-же 3 года назад. Ничего не трещит и стена не болтается, как если-бы я демонтировал дранку. Проверено.
30.05.2018 в 00:32:24
Конечно дранку срывать нельзя.В данном случае она предназначена не только для выполнения штукатурных работ , но и для связи сбитых из досок стеновых палет.Их ширина 50-60 см , высота - от пола до потолка.Соединяя одну палету с другой рабочие формировали стену.Обив дранкой, добивались её устойчивости.Если стены отштукатурены без излишней кривизны , то ГВЛ можно закрепить без использования клеевых растворов.Саморезы с прес. шайбой длиной 6о-75 мм надёжно притянут их.Шляпки целесообразнее " притопить".А вот для рустовки стыков ГВЛ идеально подойдёт вышеупомянутый "перфликс".Им же , при необходимости, сгладить неровности.
30.05.2018 в 16:24:33
ИгорьPurnesh, Скажите пожалуйста, а дранку нужно обработать антисептиком, или чем-то еще?
30.05.2018 в 21:32:48
ИгорьPurnesh написал: отвечу- клеится. Так-же как и штукатурка,
ИгорьPurnesh написал: Притягиваем шуточки не к месту?
Всего лишь реакция на ваши нелепые слова. Дранка доски не держит, никак. Всё ровно наоборот.
вэл написал: Обив дранкой, добивались её устойчивости.
Для этого закладные с пазами снизу и сверху сделаны. Дранка держит только штукатурку.
