seturaev
seturaev
16.01.2017 в 14:04:41
Микитович написал: И создаст предаварийную или аварийную ситуацию.
почему аварийную? Вот, я произвел расчеты в предыдущем сообщении:
seturaev написал: Раньше во всей комнате была средняя нагрузка 150кг/м2. Итого 4140кг общий вес пола. Но если сделать пересчет нагрузки именно воздействия по периметру комнаты, то получится, что на один метр квадратный в районе перехода пола в стену была нагрузка 240кг/м2. Теперь будет общий вес пола 2000кг.Но в районе кухни нагрузка на пол составит около 200кг/м2(стяжка+керамзитобетон+кирпич+плитка), т.е. на 40кг меньше, чем было!
И я стяжку не во всей комнате делаю, если вы не обратили внимание, а только на одной четверти, вот эскиз:
seturaev
seturaev
16.01.2017 в 14:07:45
Грэй написал:
seturaev написал: изначально во всей квартире не было одинаково - в ванной и прихожой было стяжка, а в кухне-гостиной был деревянный пол
в те времена не умели делать гидроизоляцию и укладывать плитку на деревянную стяжку. Теперь есть хорошие материалы, и это можно легко. А у вас какая будет стяжка и финишное покрытие(ламинат? паркет? линолеум?) в бОльшей части квартиры, вы решили?
Грэй, Стяжка будет цпс, финишное покрытие плитка. Это в зоне кухни. В зоне гостиной будет деревянный пол на лагах, и финишным скорее всего будет массив дерева
Грэй
Грэй
16.01.2017 в 14:10:39
му с чего начал - стяжка в зоне кухни и деревянный пол на лагах в зоне гостиной}}
seturaev написал: . Но теперь есть более четкое видение процесса:
делаю не разборную опалубку из кирпича для отделения стяжки от деревянного пола(или посоветуйте из чего ее сделать? т.к. вопрос открыт пока) заливаю керамзитобетоном(цемент1:песок2:керамзит5) делаю стяжку из ЦПС 5см полимерная гидроизоляция стяжки с проклейкой стыков
плитка Устройство деревянного пола. Пирог такой: -Бетонное перекрытие -Звукоизолирующие прокладки силомер под регулируемые опоры -Регулируемые опоры (что скажете про такие опоры ссылка или аналоги) -Лаги -мин.вата между балок(как ее изолировать чтобы потом не дышать ею?) -Два слоя фанеры разной толщины(говорят, для звукоизоляции лучше чтобы была разная толщина фанеры) проклеенные эластичным клеем -Пробка на фанеру
-ТАК?
seturaev
seturaev
16.01.2017 в 14:13:38
Грэй написал: -ТАК?
так:) примерно точно:)
Грэй
Грэй
16.01.2017 в 14:50:02
Ну так и делайте. я конечно не согласен, но раз вам нраится. то надо уже на чем-то и остановиться. В основном нормально .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2017 в 21:12:18
Грэй написал: Ну так и делайте. я конечно не согласен, но раз вам нраится. то надо уже на чем-то и остановиться. В основном нормально .
Грэй, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
17.01.2017 в 21:13:04
seturaev написал: я, конечно, не утверждаю это, но, почитав отзывы и поразмышляв, пришел к такому выводу
Ясно. Отзывы точно касаемы именно этих стоек? Дело в том, что эти стойки (которые приведены Вами на фото) произвожу и реализую я... Поэтому мне важно, знать и слабые места, в т.ч. их применения в конструкциях...
Резон
Резон
Киров
17.01.2017 в 22:02:35
Микитович написал: Пересчитав вес заполнения со стяжкой для высоты в 23 см для варианта ККЦМ 15 см (120 кг/кв.м.) + полусухой ЦПС 7 см (140 кг/кв.м) = 260 кг/кв.м.
Как то у меня по другому получается... где ошибка? Беру для простоты плотность материала в сухом состоянии... Учитывая исходные данные, только по керамзитобетону (упрощенно):
seturaev написал: И учитывая, что высота слоя керамзитобетона будет примерно 24см,
Возьмем для простоты 1 м заливаемого "корыта"
seturaev написал: смесь будет 1:2:5
Плотность материала (насыпная): Керамзит 125 - 600 кг/м.куб Песок - возьмем 1800 кг/м.куб Цемент- 3200 кг/м.куб Объем одного метра заливки "корыта" составит 0,8м (ширина) х 1 м. (длина) х 0,24 м. (высота) = 0,192 м.куб. Из них объем керамзита составит 0,192 м.куб. х 600кг. (плотность) = 115,2 кг. Объем песка составит 0,192 м.куб./ 5 (объемная часть керамзита) х 2 (объемная часть песка)= 0,0768 м.куб. х 1800 кг.(плотность) = 138,24 кг. Объем песка составит 0,192м.куб. / 5 (объемная часть керамзита) х 1 (объемная часть цемента) = 0,0384 м.куб. х 3200 кг. (плотность цемента) = 122,88 кг. Итого масса керамзитобетона = 115,2 + 138,24 + 122,88 = 376,32 кг. на метр погонный заливки "корыта" шириной 80 см ... и это без стяжки, в сухом виде...
seturaev
seturaev
18.01.2017 в 02:07:52
Резон, именно те, что на фото? я, просто, первое фото вставил, которое нашел. В большей степени я натыкался на черные.
Резон написал: Как то у меня по другому получается... где ошибка?
Я считал среднее значение нагрузки на 1кв.м (учитывая точный объем "корыт"), а не погонный Далее, вы берете в расчет 5 частей, а надо брать 8, т.к. 1+2+5=8, поэтому и делить надо не на 5, а на 8 Я брал такой удельный вес: Цемент 1300кг/м3 - брал насыпную плотность Песок 1600кг/м3 - насыпная плотность Керамзит фракция 10-20 = 400кг/м3 1/81300+2/81600+5/8*400=812,5 Получился керамзитобетон(1:2:5) - 812,5кг/м3 Итого, с учетом стяжки, финишного покрытия и опалубки из кирпича, получим 269кг/м2 В прошлом сообщении я ошибся, написав 200кг/м2, просто, в расчет взял стяжку 3.5см, а не 5 как сейчас.........
Хотя, сейчас подумав, логичнее брать объем керамзита в качестве основного объема, т.к. песок и цемент займут место в пустотах между гранулами керамзита. Значит делить надо на 5!... И тогда получим керамзитобетон 1280кг/м3 Итого, с поправкой получим 355кг/м2 вместо 269.....
seturaev
seturaev
18.01.2017 в 02:12:02
Резон написал:
Резон, кстати, по вашему расчету, получается, что удельный вес керамзитобетона составит 1960кг/м3 :eek:
Резон
Резон
Киров
19.01.2017 в 10:41:53
seturaev написал: Резон, именно те, что на фото? я, просто, первое фото вставил, которое нашел. В большей степени я натыкался на черные.
Да, именно те что на фото... черные не мои...
seturaev написал: Хотя, сейчас подумав, логичнее брать объем керамзита в качестве основного объема, т.к. песок и цемент займут место в пустотах между гранулами керамзита. Значит делить надо на 5!.
Именно так.
