Владимирремонт1
Владимирремонт1
25.01.2017 в 09:24:35
Подскажите пожалуйста, в старом доме имеет ли смысл в старый канал новую проводку тянуть, фото приложено. Или можно забыть про старую проводку, просто отключив ее.
Потолок покрашен видимо, пальцем не оттирается, потер монеткой оставляет следы как на фото. Что можно с таким потолком сделать в плане покраски-побелки.
Лепнина залита местами, получится убрать заливы чтобы выглядело лучше, чем на фото или не сильно лучше качество не получится. Еще лепнина по периметру, примерно такое же качество.
Владимирремонт1
Владимирремонт1
25.01.2017 в 09:32:18
И еще вопрос, подскажите пожалуйста. Межкомнатные стены примерно 7 см штукатурка, далее деревянная обрешетка. Сама стена покрашена. Как можно отремонтировать, обои, покраска, еще что то, вариант снимать всю штукатурку не рассматриваю. Стены ровные в принципе.
Труженик
Труженик
25.01.2017 в 14:09:27
Ломать старье и делать капитально. Штукатурка расчитана на 50 лет. А в сталинках ей уже 60 - 70 - 80 лет. Дерево под ней зачастую уже гнилое. Неужели за всю жизнь никто и никогда из жильцов загодя не задумывался о ремонте? ... :cool:
Владимирремонт1
Владимирремонт1
25.01.2017 в 15:58:44
В нескольких местах сделал дырки до деревяшек в стенах внутри. Везде сухое дерево. Какие негативные последствия меня ожидают от превышения срока службы штукатурки?
Микитович
Микитович
25.01.2017 в 20:28:35
Труженик написал: Ломать старье и делать капитально. Штукатурка расчитана на 50 лет. А в сталинках ей уже 60 - 70 - 80 лет. Дерево под ней зачастую уже гнилое. Неужели за всю жизнь никто и никогда из жильцов загодя не задумывался о ремонте? ..
Например моему дому 70 лет. Где постоянно попадала вода (стены между ванной, кухней и туалетом) от заливания, конденсата и прочее - дерево выгнило и стена держится только на шубе и плитке. Где воды не было - мое "гнилое", не обессмоленное, из плотной сосновой древесины, получившее многократную усадку не согласен менять ни на какое новье. Да, с ним больше возни при ремонте, но после перемонтажа и защите от заливок, еще и внукам послужит. Вот к примеру выравнивание стены коридор-комната для зашивки ГКЛВ. Упс. вставлю позже.
Резон
Резон
Киров
25.01.2017 в 20:36:00
Владимирремонт1 написал: Какие негативные последствия меня ожидают от превышения срока службы штукатурки?
Никаких... "50 лет" - высказывание больше фонаря...
Микитович
Микитович
25.01.2017 в 21:20:31
На качественной прочной сухой основе из хорошего материала штукатурного раствора - мы столько не проживем. . Например у меня местами рассыпалась сама по себе, сколько не замазывай - по периметру все равно валится. Пришлось всю стенку обдирать до основы, укреплять доски, крепить сетку вместо дранки и потом ровнять новой штукатуркой. но это было лет 15 назад и местный точечный ремонт. Поскольку сейчас вся зона идет под ремонт обдираю штукатурку с дранкой, перестилаю шалевку с выравниванием стоек, нашью сетку, прогрунтую, подровняю тонкой штукатуркой и положу ГКЛВ на Перлфикс с креплением саморезами. Так подготовил 1 стенку. Усилил прочность и жесткость и увеличил ширину коридора на 5 см.
Труженик
Труженик
26.01.2017 в 10:16:59
Когда ломаешь старье в сталинках, дерево в перегородках,зачастую гнилое ближе к полу, у самого основания. Помимо грибков, это еще жучки всякие итд. Кому это может и нравится ) Сверху замазал и норм ) По мне, радивый хозяин ( вся семья ), за десятилетия, сделают таки нормальный капремонт.
Микитович
Микитович
26.01.2017 в 11:21:15
Труженик, Это правильно. но НОРМАЛЬНЫЙ нужно дат определение. Для кого то быстро, для кого то дешево, для кого то НАДЕЖНО, а блондинистым - абы блестело.
Владимирремонт1
Владимирремонт1
26.01.2017 в 13:30:34
Сделал дырки внизу в штукатурке у пола. Дерево внутри сухое везде. Вообщем я так понял из написанного выше, неприятности только такие могут быть. Штукатурка может осыпаться от механического случайного воздействия или закрепить что то будет тяжело из за крошения при сверлении.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2017 в 10:19:01
Владимирремонт1, именно так. А раз уж решились на замену электрики, то придётся штробить. При штроблении, гарантированно расшатаете старую штукатурку...
Мой опыт к Вашим услугам!
