25.08.2018 в 08:57:04
SVT-63, Для защиты от шума нужен массивный материал. поэтому щели лучше заполнять штукатуркой.
25.08.2018 в 09:39:23
SVT-63, сейчас панель "отвязана"?
SVT-63 написал: Наверное поэтому хорошо слышно голоса соседей.
)))))))) голоса это средние и высокие частоты, которые гасятся массой и волокнистым составом. самый лучший звукоизолятор это смесь волокнистого(вата) и массивного(бетон) материалов. Можно набить поглубже в щель ваты, а потом заштукатурить. Можно наоборот поглубже в щель штукатурки, а сверху ватой...как вам удобнее. так и делать. .... А вилатерм - это теплоизолятор, о чем можно догадаться хотя бы из названия.
25.08.2018 в 13:33:09
Грэй,
SVT-63 написал: А как же акустический мостик ? Сейчас панель "отвязана" от перекрытий и несущих стен.
Поэтому нет низких,ударных шумов , а вот голоса слышно через щели по периметру панели.
Грэй написал: голоса это средние и высокие частоты, которые гасятся массой и волокнистым составом. самый лучший звукоизолятор это смесь волокнистого(вата) и массивного(бетон) материалов.
Если штукатуркой заделать по периметру , тогда есть риск ударных шумов ?
25.08.2018 в 14:24:14
SVT-63 написал: Если штукатуркой заделать по периметру , тогда есть риск ударных шумов ?
Есть риск, он есть всегда, ведь низкие ударные шумы распространяются не через щели, а через конструкции, в отличие от среднихъ и высоких, и борьба с низкими эффективна только в месте их возникновения. А вас беспокоят "голоса" (и с ними вы сможете справиться, слава богу), если бы вас беспокоили "низкие ударные", то вам было бы намного сложнее.
03.01.2019 в 02:47:58
Доброго времени суток! С Наступившим Новым Годом! Нужен совет, что сделать со стенами в сталинском доме (56 года) после обдирки от штукатурки стен до кирпича. Если штукатурить между кирпичей странный песчаный раствор сыпучий и пыльный подскажите чем такой загрунтовать? Возможно загрунтовать так чтобы затем просто покрасить белой краской оставив кирпичный рельеф. Всё балки и колоны тоже просто грунтовать и покрасить (какой краской лучше
?) . Или плохая идея)
04.01.2019 в 13:36:43
Сталинка56, 1. Это вам, как заказчику или дизайнеру, решать плохая идея или хорошая.
Мой опыт к Вашим услугам!
04.01.2019 в 16:34:57
Спасибо за ответ. Я как раз как заказчик интересовался. С целью понять возможно ли сделать стены спец. грунтовками чтобы они не сыпались по швам в будущем и обойтись только краской поверх грунтовки, без слоев штукатурки.
04.01.2019 в 20:17:02
Сталинка56, если вам нравится такой стиль,лофт,то это очень здорово будет смотреться.тифенгрунт,то что надо,а дальше можно краску,но я бы сделал лаком в несколько слоев,а освещение бра из труб,смотриться очень брутально.балки тоже можно задекорировыть под кирпич или бетон
телефон 8 905 530 42 54
04.01.2019 в 21:00:12
Сталинка56 написал: Спасибо за ответ. Я как раз как заказчик интересовался. С целью понять возможно ли сделать стены спец. грунтовками чтобы они не сыпались по швам в будущем и обойтись только краской поверх грунтовки, без слоев штукатурки.
Сталинка56, Тифенгрунт- это прекрасная связующая и укрепляющая грунтовка. После неё можно любой краской декорировать. Только узнайте у продавцов краски, какая грунтовка необходима перед чистовым покрытием. Может быть специализированная, а может просто разбавленная краска.
30.01.2019 в 16:27:47
Подскажите пожалуйста. Дом сталинка 1958 года последний 4-й этаж. Перекрытия пустотелые плиты примерно 160 мм на ригелях 6000х600х200 мм. Длина плит примерно 3.2 метра, ширина примерно 1 метр. Туалет и ванна стены из кирпича в четверть. Стены комнаты из 80мм гипсовых блоков. Высота от пола до потолка примерно 3.4м(под ригелем 2.80м). Снес перегородки в ванной, туалете и комнате. Хотелось тихих и прочных стен в комнате и решил использовать силикатные ярославские блоки на ванную и туалет 70 мм, на комнату пустотелые 115 мм. На ванну и туалет вес стенок получается почти такой же как и было из красного кирпича. А вот в комнату получается тяжелее: было вес перегородки 413(340) кг/м.п., получается - 578(476) кг/м.п. Одна стенка комнаты идет по ригелю длина примерно 4.5м, высота - 2.8м. Другая стена идет вдоль плиты перекрытия длина примерно 3.2м, высота - 3.4м. В этой стене будет дверной проем. Т.е. получаем прибавку примерно 165(136) кг/м.п. Материал уже закупил. Сейчас засомневался не слишком ли большой получается перегруз плиты и ригеля? Может сделать усиление из швелера внизу стены? Знающие выскажитесь пожалуйста.
08.02.2019 в 17:50:55
Труженик, спасибо за полезную тему, поняла, что связываться с ремонтом сталинки не стоит, максимум покупать уже после ремонта, и то, если хозяин правильно ответит на все вопросы :))
Вы бы сами себе купили квартиру в сталинке на Ленинском пр., например?
08.02.2019 в 19:20:28
Я так понимаю в сталинках 50-х асбест частенько встречается, это никого не смущает?
