PisemNet
PisemNet
Ногинск
02.02.2018 в 23:40:03
AndyMirror, опять же по поводу желтых стен - верно ли мнение, что если каркас не гнилой, то достаточно ободрать все с него, обработать антисептиком и дальше обшить гипсокартоном?
PisemNet
PisemNet
Ногинск
02.02.2018 в 23:42:44
AndyMirror написал:
PisemNet написал: планировка должна стать вот такая
Вход в санузлы надо сделать под углом.
AndyMirror, не совсем понял, можете уточнить - под каким углом и к чему?
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 23:58:47
PisemNet написал: верно ли мнение, что если каркас не гнилой,
Лучше всё поломать дочиста. Даже 70-х годов всё уже хлам, ну кроме кирпича красного с бетоном.
PisemNet написал: под каким углом и к чему?
Как заходишь в проём слева на кухню, то слева вблизи - направо вдаль косую перегородку, прямоугольник перед санузлами не нужен.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
03.02.2018 в 00:18:46
AndyMirror написал:
AndyMirror, ломать - значит ломать )) там две детские будут - думаю особого смысла заморачиваться с пеноблоками или плитам и не стоит? два слоя гипрока и роквул шумка? по поводу санузла - не указал где умывальник планируется и полотенцесушитель ...
PisemNet
PisemNet
Ногинск
03.02.2018 в 13:39:47
PisemNet написал: Доброго времени суток. Уважаемые мастера, как вы знаете, денег нет и мы держимся - потому вопрос следующий: как в 4х комнатной сталинке на втором этаже двухэтажного дома (пару лет назад сделан капремонт крыши) сделать кроилово не приводящее к попадалову? По существу: задача - капитальный ремонт. Квартира убита в ноль. Перекрытия деревянные - вскрытия пока не было. Потолок не течет. Квартира теплая даже со старыми окнами и батареями. Есть желание объединить санузел и коридорчик в кухню. Кухню объединить с гостиной, снеся перегородку. Делать нужно все в ускоренном режиме практически своими силами. Вопрос: каков план действий (за что браться в какой последовательности в плане ремонта), дабы не сделать лишних телодвижений и не выбросить лишние рубли? Пока напрашивается: -замена полов, окон, батарей, стояк+канализация+вода, проводка, -комплекс работ со стенами (чтоб все было ровненько-ровненько (цитата) В голове каша (чего только стоит тема с заменой полов!!!) и хочется все разложить по полочкам. Надеюсь на понимание))
PisemNet, UP
PisemNet
PisemNet
Ногинск
03.02.2018 в 14:34:46
PisemNet, вытанцовывается следующий план:
  • замена стояка
  • замена ввода гор и хол воды с установкой счетчиков и нормальных кранов для последующей разводки полипропиленом в санузле и кухне
  • замена радиаторов на этом присутствие ЖЭКа должно закончиться и можно приступать
  • замена окон
  • демонтаж перегородок
  • демонтаж потолка
  • демонтаж полов и оценка ущерба (как культурно получилось) ))
  • очистка стен (краска, штукатурка и прочее)
  • хм, где то в этом месте надо трубы развести и проводку проложить со всякими подразетниками и прочей требухой...
  • возведение перегородок (межкомнатные и санузловые)
  • укладка полов: та-дам!!! кроме санузла - слой шуманет гидро, 3 слоя роквула, пароизоляция, контррейка, два слоя осб 12мм, подложка, ламинат ... вроде все по Сабанееву )) а вот с санузлом засада - там на полу плитка планируется, на осб ее укладывать не есть хорошо (копчиком чую), а стяжку с керамзитом делать - чет Славик я очкую ...
  • дальше как я понимаю - пошла чистовая отделка ...
Все ли я верно наметил? Может есть какие либо замечания?
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 16:49:07
PisemNet написал: по поводу санузла - не указал где умывальник планируется и полотенцесушитель
Т.е. единственный и совмещённый? Я то про другое говорил.
Совмещённый это в час пик неудобно.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 16:50:21
Вначале демонтаж, потом замена. Исключение только для совсем слабых стояков.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
03.02.2018 в 18:17:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, согласен, но семейный совет одобрил такую планировку )) хотел посоветоваться - стены санузла возводить из пазогребневых плит или из пеноблоков (в плане - соотношение цена/практичность)?
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 18:19:40
Пазогребень.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
03.02.2018 в 18:26:03
AndyMirror, спасибо Вам за комментарии и советы!
