Микитович
Микитович
23.11.2017 в 22:31:19
Pasha284, Какая же это сталинка? Уж скорее брежневка.
Pasha284
Pasha284
24.11.2017 в 10:08:56
Брежневки начали строиться с начала 70-х..
Pasha284
Pasha284
04.01.2018 в 15:49:33
Похоже перевелись мастера в земле Русской!)))))
вэл
вэл
06.01.2018 в 03:22:31
Паш, ты и так уже всё усложнил , что мастерам и советовать больше нечего. :( И дороже сложно придумать. :)Но тем не менее остаются неучтённые моменты.К примеру, кухня относится к " мокрой " зоне и там необходимо произвести гидроизоляцию пола.Ведь даже УБО придётся замешивать водой и она будет совсем не в радость твоим соседям с низу.К слову сказать ,после проведения скрытых работ составляется акт соответствия ( но это в том случае , когда работы ведутся через проектную организацию ). И уже поэтому необходимо кое что и пересмотреть.Но прежде всего напомню ,что допустимой постоянной нагрузкой на перекрытия домов данной серии составляет 600 кг на м2. Как правило в качестве гидро-ии проектные организации рекомендуют использовать рулонные материалы.В качестве шумоизоляции "шумка" или керамзит.Далее ЦПС стяжка.И чистовое покрытие.
Сейчас сам делаю ремонт в "сталинке".Ситуация аналогичная.Керамзитом заполнил "корыта ",укрыл его небольшим слоем густой ЦПС ,поверх него произвёл обмазочную гидроизоляцию гидростопом на цементной основе.Утвердил акт скрытых работ.Затем 8-10 см керамзита,арматура и стяжка 5-6 см.Укрыл плёнкой.Недели через три уложу плитку.В комнатах полы по лагам.
Pasha284
Pasha284
15.01.2018 в 22:37:11
вэл, спасибо, за Ваш ответ! Дорого выходит, согласен. Но уж больно не хочется возвращаться к теме ремонта пола. Муторно это, грязно и накладно. Еще раз, спасибо!
PisemNet
PisemNet
Ногинск
02.02.2018 в 22:52:56
Доброго времени суток. Уважаемые мастера, как вы знаете, денег нет и мы держимся - потому вопрос следующий: как в 4х комнатной сталинке на втором этаже двухэтажного дома (пару лет назад сделан капремонт крыши) сделать кроилово не приводящее к попадалову? По существу: задача - капитальный ремонт. Квартира убита в ноль. Перекрытия деревянные - вскрытия пока не было. Потолок не течет. Квартира теплая даже со старыми окнами и батареями. Есть желание объединить санузел и коридорчик в кухню. Кухню объединить с гостиной, снеся перегородку. Делать нужно все в ускоренном режиме практически своими силами. Вопрос: каков план действий (за что браться в какой последовательности в плане ремонта), дабы не сделать лишних телодвижений и не выбросить лишние рубли? Пока напрашивается: -замена полов, окон, батарей, стояк+канализация+вода, проводка, -комплекс работ со стенами (чтоб все было ровненько-ровненько (цитата) В голове каша (чего только стоит тема с заменой полов!!!) и хочется все разложить по полочкам. Надеюсь на понимание))
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 23:26:15
PisemNet написал: Делать нужно все в ускоренном режиме практически своими силами.
Тяжеловато будет, ибо всё ломать. Разделить работу на две части, по несущей стене.
Мансарда напрашивается. ;)
PisemNet
PisemNet
Ногинск
02.02.2018 в 23:31:50
AndyMirror, вот и я такую мысль в голове прокручивал, сделать санузловую половину грубо говоря под ключ и скрипя сердце начать там жить и делать вторую половину. вопрос только - можно ли спокойно ломать все желтые стены? а про мансарду - были бы бабки , можно было бы и крышу выкупить )))
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 23:35:06
PisemNet написал: можно ли спокойно ломать все желтые стены?
Да. Хотя, конечно, надо присутствовать, а то демонтажники при большой прыти могут переместиться этажом ниже.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
02.02.2018 в 23:36:38
AndyMirror, в роли демонтажника мне тоже придется выступить )) к слову - планировка должна стать вот такая
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 23:39:31
PisemNet написал: планировка должна стать вот такая
Вход в санузлы надо сделать под углом.
