PisemNet
PisemNet
Ногинск
23.02.2018 в 23:54:07
сегодня разрыл шлак - лежит брус 150 на 150 с шагом 1 метр (входит в стены), под ним - судя по всему, соседские доски потолка. на этот брус уложены "горбыли" разной ширины (толщина около 10-15) с шагом около метра, а поверх - половая доска (шпунтованная сороковка). корытом и не пахнет .... присоединяюсь также к поздравлениям!
24.02.2018 в 00:12:48
PisemNet написал: сегодня разрыл шлак - лежит брус 150 на 150 с шагом 1 метр (входит в стены), под ним - судя по всему, соседские доски потолка. на этот брус уложены "горбыли" разной ширины (толщина около 10-15) с шагом около метра, а поверх - половая доска (шпунтованная сороковка). корытом и не пахнет .... присоединяюсь также к поздравлениям!
PisemNet, в первом приближении примерно такой пирог и надо сохранять. Только проложить виброгасящими опорами и напихать минватой. О домашнем кинотеатре можно забыть
PisemNet
PisemNet
Ногинск
24.02.2018 в 00:25:33
BV, можете закидывать камнями, НО - есть такая мысль: выгребаю шлак, удаляю все доски (оставляю только балки - предположим они живые и пригодны для использования), засыпаю керамзит в уровень с балками, потом слой пленки - типа гидроизоляция, настилаю новую обрешетку (скажем 100 на 50), обработанную септиком, с шагом 40, промежутки заполняю роквулом (базальтовым), поверх фанера (18-20 толщина) ....
PisemNet
PisemNet
Ногинск
24.02.2018 в 00:26:39
BV написал: О домашнем кинотеатре можно забыть
вот этого допустить нельзя - как быть?
24.02.2018 в 00:28:26
PisemNet написал: засыпаю керамзит
сразу забудьте про этот материал и не вспоминайте
PisemNet
PisemNet
Ногинск
24.02.2018 в 00:29:18
BV написал: сразу забудьте про этот материал и не вспоминайте
забыл )) чем посоветуете заменить?
24.02.2018 в 00:29:41
Для понимания - найдите ГОСТ по шумоизоляции и внимательно прочитайте
24.02.2018 в 00:33:59
PisemNet написал:
PisemNet, Как бы вам обьяснить... Вы хотите делать хорошо. Для этого надо серьезно подходить к вопросу. Так как это пытаетесь сделать Вы - с наскока - не прокатит. Да еще и хотите супербюджетно и супер быстро. Ну... хотеть не вредно :) Нужно делать систему, и еще рассчитать ее вес. Пока посоветую при выносе материала все взвешивать, хоть примерно. Можете позвонить в Акустик ру и попытать их специалистов. Они консультируют бесплатно.
Микитович
Микитович
24.02.2018 в 00:42:02
PisemNet написал: лежит брус 150 на 150 с шагом 1 метр (входит в стены), под ним - судя по всему, соседские доски потолка. на этот брус уложены "горбыли" разной ширины (толщина около 10-15) с шагом около метра, а поверх - половая доска (шпунтованная сороковка). корытом и не пахнет
Значит так. Ежели потери в высоте пол - потолок примерно 5-10 см не столь печальны то все можно решить. Нужен толковый плотник ну и хороший брус, лучше из старых досок.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
24.02.2018 в 00:46:11
BV, к сожалению, ситуация складывается не в мою пользу - извечная проблема времени и денег. Уточню, желание слушать домашний кинотеатр на "полную" - есть, но оно не главенствующее. Если получится увеличить шумоизоляцию - хорошо, если нет - поставлю сабвуфер на конусы и подложу плиту. Относительно веса - естественно я пытаюсь сохранить существующие параметры и использовать новые материалы (извините, но оставлять зассаный кошками шлак совсем нет желания ))) главная задача - сделать быстро и капитально (чтоб через год не начал скрипеть ламинат) ... потому и хотел выслушать советы людей, кто сталкивался с подобным - какой метод воссоздания пола является оптимальным
PisemNet
PisemNet
Ногинск
24.02.2018 в 00:48:35
Микитович, не могу назвать себя толковым, но опыт постройки деревянного дома в качестве подмастерья имеется. Старые доски в непригодном состоянии - закупаться новыми полюбому придется ...
