Будем искать. :)
Пришел сосед, поговорили, он усмехнулся и сказал - "а ты думаешь прежняя из двух слоев горбыля и толстенного слоя штукатурки с двух сторон намного меньше весила?"
02.02.2013 в 11:43:03
Будем искать. :)
02.02.2013 в 17:31:34
Глуповатый написал : получилось 0,74 кг/см2
Если просто на плите стоит то очень много ,если снизу стенка в том же месте как опора то может и прокатит. плотность 2500 да правильно, допустимый вес на плиту 800кг. и это максимум. т.е. с людьми мебелью и т.д. в среднем стараются не превышать 600кг.
02.02.2013 в 17:38:35
Omen, т.е. снизу монолитная стенка? Там где стояла перегородка.
02.02.2013 в 18:03:15
Снизу посередине ригель на нем плиты перекрытия, т.к они имеют корытообразную форму при строительстве дома была выложена кирпичная лодка для выравнивания основания под кладку шлакоблока.
02.02.2013 в 18:10:54
Ну тогда надо видеть тот ригель, на какую нагрузку он рассчитан? Бог его знает, надо считать, зная размеры его. Фото ускорит процесс.
02.02.2013 в 19:09:49
Omen написал : Сейчас закупит газоблок 600/200/300 чтобы сломать данный кусок стены и возвести новую т.к ширина основной стены из шлакоблока 200мм+ штукатурка, стена из шлакоблока стоит на кирпичной кладке. Теперь терзают сомнения выдержать ли перекрытия, площадь стены 8 кВ.м. Подскажите кто знаком с данной ситуацией.
Годится такой блок. С армировкой+ швы клея минимум 1 см. И лучше его и заштукатурить с двух сторон. Не понял только, это несущая стена или нет?
02.02.2013 в 20:15:12
Труженик несущих стен в доме нет есть две колонны на которые уложен ригель высота ригеля примерно 60 см Витаон выкладываю имеющиеся фото
02.02.2013 в 20:25:22
Omen,Ригель вижу а стенка то где будет на этом фото. там где дырка на стенке?
02.02.2013 в 20:37:05
Ригель лежит на несущих стенах, он не может лежать на перегородках + плиты перекрытия лежат на этих "стенах" Кладка ваша - ужас! У нас в элитном доме такая же. Таджики делали а миллионеры покупали квартиры :swoon Просто место для машины, не гараж (!) , стоит 4 миллиона руб :a Все стены наружные, несущие - как решето дырявые. Как их снесешь? :confused: Заштукатурили + потом пеноблок с армировкой по всему периметру квартиры
02.02.2013 в 20:54:30
Витаон стенка будет начиная от дырки до стены туалета она выложена в полкирпича красного Труженник ригель лежит не на стене а на бетонной колонне их две в квартире стена из шлака не касается ригеля и потолка.
