Труженик по поводу выше изложенного сейчас не знаеш что покупать старый фонд рассыпаеться т.к никто им не занимался много лет, новые дома строят не пойми из чего и кто получаешься замкнутый круг.
02.02.2013 в 21:08:23
02.02.2013 в 21:10:08
Витаон красный цвет, высота стены чуть больше 3 метров.
04.02.2013 в 12:56:47
витаон написал : если просто на плите стоит то очень много ,если снизу стенка в том же месте как опора то может и прокатит. плотность 2500 да правильно ,допустимый вес на плиту 800кг и это максимум. т.е с людьми мебелью и т.д в среднем старются не превышать 600кг
Так речь не про плиту, а про сборные перекрытия.
Тавровые ЖБбалки высотой прим. 280 мм, длиной 6 м., с частотой 70 см,заполение - бетонные плиты, 60х40 см.
Сверху как я понял стяжка. На стяжке моя стена.
04.02.2013 в 13:12:08
Глуповатый написал : На стяжке моя стена.
Стена поперёк балок или по направлению с ними.
04.02.2013 в 13:17:52
Поперек, на двух.
схема в п.49
04.02.2013 в 13:52:26
А сравнение с предыдущей деревянной насколько уместно?
04.03.2013 в 19:22:06
Люди, вы когда звоните или пишите, хоть включайте понимание, что ремонт в сталинке в среднем по Москве стоит на 40 - 50 % больше чем в обычных квартирах. Что по материалам ( сплошь перерасход), и по зарплате тоже самое. Причем я вовсе не имею ввиду цены бракоделов, невменяемых гастеров, а толковую бригаду с хорошей репутацией.
09.03.2013 в 01:41:40
waw0375 написал : Сомневаюсь.
Если сравнивать объемный вес приготовленной смеси, то да, разница трехкратная. С цифрой ошибся, согласен, а так соотношение примерно такое. Вес 1 куб. политерма фр 5 мм примерно 25 кг Вес 1 куб. керамзита фр 10-20 примерно 400-450 кг
09.03.2013 в 11:33:09
stas1015 написал : Перекрытия жб, "корыта" под ногами ориентированы открытой частью кверху. Откуда тогда пустоты на потолке?
Запросто может быть, что на потолке корыта уложены бортами вниз. И чем то непрочным пустоты заполнены. Вот вам и "пустоты". А это попросту не бетон ) Найдите борта корыт, крепите к ним брус ( допустим) и в будущем люстру крепите к этому брусу, он спрятан за подвесным потолком
29.03.2013 в 20:57:31
stas1015 написал : Сталинка-межкомнатные перегородки в квартире: каркас из бруса, обшит "гипсокартоном" образца 1957 года, толщиной 5-7 мм. Внутри заполнение из угольного шлака (черный песок). Общая толщина перегородки-8-10 см.
Подскажите, пожалуйста, какие дюбеля и (или) саморезы использовать для крепления обрешетки, профиля и тп... к подобной стене?
зы: сносить перегородки и ставить новые стены возможности нет.
Подвесные потолки-фиг с ними))) Хотел их соорудить исключительно ради прокладки электрики. Решил отказаться от подвесного (натяжного) потолка в основном из за эффекта барабана. А прокладывать шумоизоляцией- материально не готов. Электрику буду вести под полом в мет. трубах.
А вот как быть с межкомнатными перегородками? Какой крепеж использовать?
29.03.2013 в 22:32:22
stas1015 написал : А вот как быть с межкомнатными перегородками? Какой крепеж использовать?
Не подскажу. Ибо мы всегда ломаем - выбрасываем старье. Это не ГКЛ, а сухая штукатурка. Стояки - брусья внизу все гнилые насквозь. Да, сыпется из перегородок все, что угодно ) И шлак и мусор и прочее. У вас пленные немцы, похоже, строили. Перекрытие бетон, да? Лучше уж новые перегородки из пеноблока, сразу в допуск делайте, без штукатурки
