EugeniaEva
EugeniaEva
07.06.2018 в 22:31:58
Silver2013, СпасиБо! Но мы все же рассматриваем вариант с вагонкой. Скажите, а как закрепить подложку и фанеру, если нельзя долбить пол? Это реально, вообще?
07.06.2018 в 23:46:55
Silver2013 написал: дюбелями к бетону-
Дюбель + саморез, или дюбель-гвоздь?
Грэй
Грэй
08.06.2018 в 02:24:47
EugeniaEva написал: вариант с вагонкой.
если стены роные и деревянные, то вагонку можно крепить непосредственно к ним, длинными тонкими гвоздями. Но часще всего стены не очень ровные, (и не очень деревянные), поэтому к ним сначала крепят деревянные рейки, которые выравнивают между собой, подкладывая разной толщины подкладки, а к этим рейкам уже крепят вагонку. Обычно ничего не подкладывают - пыль не летит, если нет ветра. Если это частный дом, то он должен быть защищён снаружи плотной тканью, для защиты от ветра. Изнутри от сквозняков защищает обычно штукатурка.
Грэй
Грэй
08.06.2018 в 02:28:09
EugeniaEva написал: а как закрепить подложку и фанеру, если нельзя долбить пол?
Крепить не нужно. - подложку просто постелить, а сверху положить фанеру, обязательно 2 слоя, эти 2 слоя приклеиваются между собой, чтобы получилось единое монолитное "плавающее" покрытие.
Silver2013
Silver2013
08.06.2018 в 09:14:06
BV написал: Дюбель + саморез, или дюбель-гвоздь?
имхо саморезами или гвоздями с дюбелями (длина выбирается исходя из толщин и прочности слоёв), только белыми. головки чёрных (по дереву) слетают, особенно на неровных полах. не выдерживают натяжения.
EugeniaEva
EugeniaEva
08.06.2018 в 15:09:42
Грэй, СпасиБо!
EugeniaEva
EugeniaEva
08.06.2018 в 15:51:12
Грэй, Здравствуйте! Дом не частный. Хотели положить что-то между дранкой и вагонкой, чтобы и пыль не летела, и соседей слышно не было))) Но что можно положить, чтобы еще и под этим материалом плесени не образовывалось? (И это кухня)
Pavel12
Pavel12
09.06.2018 в 16:13:03
Добрый день. Дом 1958 года постройки, в паспорте перекрытия Ж\Б, был паркет штучный, под ним деревянный пол на лагах, а дальше шлак. Начал археологические раскопки, также сфотографировал перекрытия соседей сверху (фото прилагаю).Хочу спросить совета, как лучше устроить пол и какую нагрузку могут выдержать перекрытия, возможно ли сделать стяжку и как поступить со шлаком?
EugeniaEva
EugeniaEva
09.06.2018 в 21:35:36
Грэй, А вот еще проблема - отдирали плинтуса, так там по периметру вдоль стен куски пола выскакивают. Это можно просто ЦПС замазать?
EugeniaEva
EugeniaEva
09.06.2018 в 21:36:48
Грэй, СпасиБо! А вот еще проблема - отдирали плинтуса, так по периметру, вдоль стен, куски пола выскакивают. Это можно просто ЦПС замазать?
Резон
Резон
Киров
09.06.2018 в 21:50:47
Pavel12, принцип, возможны варианты !#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=mxbP1Q9wggg] P.s. что то видео не вставляется - ссылка
