Аватар пользователя
MADONNA
Надмосковье
22.11.2022 в 15:20:47
fhntv,
появляются сказки в интернетах о прохождении звука сквозь плиты весом несколько тонн нагруженных весом других плит...
Бред какой-то…. Частота резонанса никакого отношения к звукопроницаемости не имеет. Например, динамик НЧ имеет резонансную частоту 30-50 гц, но прекрасно излучает и 1000 и чуть хуже 10.000 гц Так же и плита перекрытия - резонанс у нее в инфразоне, но это не мешает ей работать мембраной на относительно высоких частотах, и 50 и 100 гц А вот на более высоких затухание уже настолько сильное, что при тех амплитудах практически неслышно
вот как оно работает скажи пожалуйста ?
Не знаю, предположу, что точка кипения меняется при щелчке мембраны, и вскипает именно когда увеличивается обьем.. импульс - и мембрана возвращается на место, повышая давление до следующего щелчка.
Да, это я.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 15:26:18
MADONNA написал: Частота резонанса никакого отношения к звукопроницаемости не имеет.
все же имеет ...
MADONNA написал: Например, динамик НЧ
не путай активные излучающие приборы и пассивные поглощающие плиты :)
MADONNA написал: Так же и плита перекрытия - резонанс у нее в инфразоне, но это не мешает ей работать мембраной на относительно высоких частотах, и 50 и 100 гц
что то ты зачастила с "мембраной" что ты имеешь в виду под этим словом то ?
Аватар пользователя
MADONNA
Надмосковье
22.11.2022 в 15:35:18
fhntv,
А при чем тут активные?? Поставь два дина один за другим, один включи к генератору ЗЧ, второй будет колебаться точно как первый, передавая звук ..
Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая .. пластинка, обычно закреплённая по периметру. Акустическая мембрана.
все же имеет ...
Обоснуй
Да, это я.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 15:52:36
MADONNA написал: А при чем тут активные??
при всем, излучение/поглощение -разные процессы
MADONNA написал: будет колебаться точно как первый
с поправкой на множество условий он будет колебаться не точно как первый
MADONNA написал: Акустическая мембрана
то есть плита весом в тонну - акустическая мембрана ? :a
MADONNA написал: Обоснуй
все очевидно более чем
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 15:55:45
MADONNA написал: Не знаю, предположу, что точка кипения меняется при щелчке мембраны, и вскипает именно когда увеличивается обьем.. импульс - и мембрана возвращается на место, повышая давление до следующего щелчка.
опять все твое любимое "мембрана" и точка росы :)
нет это не так вовсе, существует масса котлов без мембран, я делал вообще из простой трубочки - прекрасно работает
ну и на закуску - частота "вскипаний" где то около 10 герц ... не смущает ничего ?
ваш ход товарищ маузер, сейчас посмотрим что сгенерирует ваше светлое советское образование ...
Аватар пользователя
MADONNA
Надмосковье
22.11.2022 в 16:52:29
fhntv,
Ты странный, вот описание твоего кораблика
Это будущий котел нашего водяного паропульсира. Крышкой котла служит мембрана, задающая ритм пульсациям пара и воды; для нее понадобится бронзовая или латунная фольга толщиной 0.1 мм_..
Какое слово я должна использовать, что бы не привлекать внимание санитаров?
Конечно, так и плита не точно колеблется - половину не разобрать что там соседи говорят
Да, это я.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 17:15:07
MADONNA написал: Это будущий котел нашего водяного паропульсира. Крышкой котла служит мембрана, задающая ритм пульсациям пара и воды
это ошибка, я же тепе написал что котлы из простой трубочки прекрасно и точно так же работают и даже просто котлы без мембраны в общем ты пока понять не можешь и думаю не сможешь на базе твоего самого лучшего образования что там происходит вообще скажу сразу - мембрана там не при чем вообще ! люди ошибаются
Аватар пользователя
MADONNA
Надмосковье
22.11.2022 в 18:03:40
fhntv, > это ошибка, я же тепе написал что котлы из простой трубочки прекрасно и точно так же работают>
Да это понятно, ты нарисуй что именно надо объяснить, а то ты задал вопрос - я по нему загуглила в точности что ты сказал, а теперь выясняется что это совсем не то, а то что то - ты толком сказать не можешь, но зато убежден, что я никогда не догадаюсь о чем ты там думаешь.
Да успокойся ты, я про мембрану цитату привела что бы ты понял, что не я это слово придумала и что это не навязчивый бред.
Да, это я.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 19:38:27
MADONNA написал: ты нарисуй что именно надо объяснить
https://pikabu.ru/story/korablik_s_paropulsiruyushchim_dvigatelem_poppop_boat_5176731 вот фото кораблика, вопрос прежний - почему там в трубках пульсирует вода ? почему оно плывет реактивной тягой ? давай советский ученый , я жду :) может тему открыть отдельную ? пусть все блеснут кто чем может ?
Аватар пользователя
22.11.2022 в 19:51:48
MADONNA написал: Это вообще ни о чем. Резонанс - (резонансная частота) - это колебания с меньшим затуханием, чем на других частотах. Грубо говоря, некая плоскость будет проявлять свойства звуковой мембраны на любой частоте, но на резонансной и кратным ней - с наименьшим затуханием (поглощением). Иными словами - резонанс не гарантирует что звук вообще проникнет - это раз, и во-вторых - звук любой частоты проникнет без всякого резонанса, если рассматривать плоскость как мембрану.
Если стяжка 6 см - она мембрана, или мембрана 1мм стяжки, или 0.1?
MADONNA написал: И частота основного резонанса перекрытия лежит в глубоком инфразвуке, при всем желании не услышишь.
можете назвать очень примерно в цифрах гц диапазон резонансной частоты перекрытия? мин/макс?
fhntv написал: согласен насчет инфразвука
Сделайте свои ставки по диапазону инфразвука пожалуйста тоже
fhntv написал: затухание будет полнейшим
Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
Продолжайте, я записываю... :popcorn
MADONNA написал: Например, динамик НЧ имеет резонансную частоту 30-50 гц, но прекрасно излучает и 1000 и чуть хуже 10.000 гц
также интересно сколько значение слова "чуть" в Дб или разах?
:popcorn
MADONNA написал: А вот на более высоких затухание уже настолько сильное, что при тех амплитудах практически неслышно
Назовите цифру, с каких частот не слышно? (приблизительно) И о какой толщине плиты при этом идет речь?
MADONNA написал: Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая .. пластинка, обычно закреплённая по периметру. Акустическая мембрана.
Поясните как применять этот термин к плите перекрытия, стяжке? Воспринимать всю толщину, или какой-то слой?
fhntv написал: то есть плита весом в тонну - акустическая мембрана ? :a
и в 4т - тоже.
fhntv написал: ваш ход товарищ маузер, сейчас посмотрим что сгенерирует ваше светлое советское образование ...
написать, или подождать? ;)
PS Надеюсь, дальше будет также интересно, как в теме про мембраны обратного осмоса, которую fhntv прогулял, но еще может сдать зачет :)
Аватар пользователя
22.11.2022 в 19:55:41
fhntv написал: почему оно плывет реактивной тягой ?
это совсем просто...
fhntv написал: почему там в трубках пульсирует вода ?
тут немного сложнее
Аватар пользователя
22.11.2022 в 19:58:27
MADONNA написал: а то ты задал вопрос - я по нему загуглила в точности что ты сказал, а теперь выясняется что это совсем не то, а то что то - ты толком сказать не можешь, но зато убежден, что я никогда не догадаюсь о чем ты там думаешь.
Браво!!! :applause: Запишу себе эту фразу в блокнотик, очень понравилась!
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
22.11.2022 в 20:12:24
BV написал: немного сложнее
маэстро я вас ждал в этой теме :)
BV написал: Сделайте свои ставки по диапазону инфразвука пожалуйста тоже
вопрос сложный :) нижние две трети шкалы ? пойдет ? :)
"мопед не мой" в смысле идея не моя, но думаю низкие частоты раскачают нашу плиту ...
BV написал: Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
с учетом что я соседей после заделки щелей не слышу , диапазон можно назвать приемлемым или на 95 % от того что было , цифрометра нет, слухал аналогово, за сим инструментально нечем затвердить
BV написал: написать, или подождать? ;) PS Надеюсь, дальше будет также интересно,
пишите смело, будет интересно , как в теме да :)
Аватар пользователя
22.11.2022 в 20:56:00
fhntv написал: вопрос сложный :) нижние две трети шкалы ? пойдет ? :)
ответ в ГЦ плиз... это важно будет потом... Я ставки принимаю :)
fhntv написал: BV написал: Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
Речь о щелях в полу, или потолке? Какое перекрытие? Плитное?
Аватар пользователя
22.11.2022 в 20:58:05
fhntv написал: пишите смело, будет интересно
Уступлю даме ...
Назад
