Труженик
Труженик
20.08.2018 в 17:22:47
Похоже на ЖБ перекрытия бортами верх. Если так и есть, их ни в коем случае ни трогать ни ломать нельзя
katya1988
katya1988
20.08.2018 в 18:34:16
Труженик написал: Похоже на ЖБ перекрытия бортами верх. Если так и есть, их ни в коем случае ни трогать ни ломать нельзя
Труженик, спасибо большое за ответ! Я вот тоже очень опасаюсь такие вещи трогать. А так вообще возможно? Чтобы их вверх ногами зачем-то установили?
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 22:58:03
katya1988 написал: А так вообще возможно? Чтобы их вверх ногами зачем-то установили?
Что было под рукой из того и строили.
Ломать не надо, ибо сделали не просто так и 60 лет простояло. Делайте грамотный ремонт и ещё 60 лет простоит.
katya1988 написал: так как сломала голову я и несколько пригашенных специалистов
Такие "специалисты".
SVT-63
SVT-63
Самара
24.08.2018 в 10:47:45
Добрый день ! Дом 1958г. , межквартирная перегородка - это шлакобетонная ( или керамзит , но мелкий и ломкий ) панель , размер 2500см х 2500см х 20см. Материал панели очень хрупкий , похож на некондицию пенобетона - ломается и крошится в руках.Но в целом панель выглядит неплохо,при ударе резиновым молотком не крошится , глухой звук без вибрации. Большие дыры,щели между деревянным каркасом и панелью, а также несущей стеной. Глубокие на всю толщину перегородки , закрыты только штукатуркой . Наверное поэтому хорошо слышно голоса соседей. В планах штукатурить , поэтому вопросы : 1.Чем грунтовать для укрепления шлакобетона ? 2.Чем заделать дыры и щели ? ЦПС не получится глубже 1см . Шприцом плиточный клей ? 3.Какую сетку советуете для штукатурки?
24.08.2018 в 11:01:19
katya1988 написал: Имеем бетонные плиты, а вдоль одной стены, где коридор идут вот такие желоба, (корыта или это плиты ребристые такие, не знаю как и назвать) + такие же у выхода на балкон. Что это может быть? Возможно ли их подрезать?
Это корытообразные плиты. Подрезать категорически нельзя!
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2018 в 22:29:58
SVT-63 написал: В планах штукатурить , поэтому вопросы
Грунтовка ст17, пена в щели, ротбанд, сетку только по дереву и примыканиям.
SVT-63
SVT-63
Самара
25.08.2018 в 08:18:37
AndyMirror, > пена в щели < слышал что пена вообще не гасит шум , а у меня через щели слышно соседей. Где-то читал , что спецгерметик есть для этого - низкая твердость по шору и высокая эластичность.
SVT-63
SVT-63
Самара
25.08.2018 в 08:20:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, слышал что пена вообще не гасит шум , а у меня через щели слышно соседей. Где-то читал , что спецгерметик есть для этого - низкая твердость по шору и высокая эластичность. Но глубина щели 15-18см , а макс.глубина шва герметика 1,5-2см. Может в глубину уложить пористый резиновый профиль (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) , а сверху спецгерметик ?
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 08:57:04
SVT-63, Для защиты от шума нужен массивный материал. поэтому щели лучше заполнять штукатуркой.
SVT-63
SVT-63
Самара
25.08.2018 в 09:09:10
Грэй,
Грэй написал: SVT-63, Для защиты от шума нужен массивный материал. поэтому щели лучше заполнять штукатуркой.
Грэй, А как же акустический мостик ? Сейчас панель "отвязана" от перекрытий и несущих стен.
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 09:39:23
SVT-63, сейчас панель "отвязана"?
SVT-63 написал: Наверное поэтому хорошо слышно голоса соседей.
)))))))) голоса это средние и высокие частоты, которые гасятся массой и волокнистым составом. самый лучший звукоизолятор это смесь волокнистого(вата) и массивного(бетон) материалов. Можно набить поглубже в щель ваты, а потом заштукатурить. Можно наоборот поглубже в щель штукатурки, а сверху ватой...как вам удобнее. так и делать. .... А вилатерм - это теплоизолятор, о чем можно догадаться хотя бы из названия.
