ek_mart
ek_mart
14.03.2020 в 01:03:14
Микитович, я правильно понимаю, что пол на деревянных лагах уже не комильфо и стандарты нового времени диктуют стяжку?)
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 01:23:43
ek_mart написал: я последние девять лет жила в трёх съёмных квартирах в старом фонде и встретила эти проблемы примерно ноль раз.
Невероятное везение. ;)
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 01:25:18
BV написал: Хорошо, если поменяли канализацию, отопление, и стояки воды. Лифт может быть один и не грузовой
Это в рамках отдельно взятой квартиры, да и то не в перекрытиях.
Лифта может не быть вовсе. :D
14.03.2020 в 01:29:03
ek_mart написал: BV, спасибо, я последние девять лет жила в трёх съёмных квартирах в старом фонде и встретила эти проблемы примерно ноль раз. Причем дома были именно старый фонд без капремонта.
ek_mart, не, ну конечно если закрыть глаза.... Главное чтобы обои по цвету подходили к занавескам.
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 02:54:36
ek_mart написал: Микитович, я правильно понимаю, что пол на деревянных лагах уже не комильфо и стандарты нового времени диктуют стяжку?)
ek_mart, В 2005 перестелил по уму пол, пока только в комнате. Лаги делал из старых половых досок, сороковка. На них шпунтованная 25-ка, сверху фанера на клей и саморезы. Поверху - штучный паркет Кантри. Зашел как то кум и спрашивает, это что ламинат? Да нет, штучный паркет. А с чего ты взял? Ну, стыков то нет. И очень все ровно и гладко.
И так до сих пор.
На качественную ровную стяжку паркет на фанеру тоже стелют. Но какая у меня стяжка может быть если от перекрытия до поверхности паркета 25 см. Это 4 куба бетона, 8 тонн. Вот поэтому и деревянные полы.
ek_mart
ek_mart
14.03.2020 в 09:36:35
Микитович, спасибо большое, что поделились) Мне очень понравилось определение "санитарного ремонта", кажется, это то, что нужно)
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 11:39:19
ek_mart написал: кажется, это то, что нужно
В таких домах самое простое и быстрое решение зачастую через непродолжительное время превращается в такое попадалово, что мало не покажется. Вот в моем доме из всех коммуникаций только стояки отопления более-менее в относительной исправности. Но тепла очень мало, потому как разводка по чердаку не утеплена и подвальная за столько лет забивается шламом. В результате при огромной оплате на чердаке ташкент, в квартирах колодрыга.
Делали в квартирах ремонт и пожлобились на замену чугунных стояков канализации. На четвертом при ремонте потек стояк, начали менять и старые лопнули между четвертым и третьим, с пятого текло до подвала, отключили весь дом, неделю без воды, но все равно приносили, умывались, мыли посуду, сливали в унитаз и всё текло опять. А на первом этаже (подо мной) все выходило через унитаз. поскольку обломками забился лежак в подвале. На третьем в ванной разворотили нишу что бы заменить стояки, вскрывали проход в перекрытии что бы с моим (второй этаж) состыковаться.
И даже после всего этого, жильцы подо мной делая капремонт, старый чугунный стояк уже заложили кафелем. Еще в начале их ремонта все попытки объяснить что стояк нужно менять весь ни к чему не привели. Впрочем как и надо мной, их только потоп заставил, со всеми вытекающими. Менталитет АДНАКА.
14.03.2020 в 14:51:52
Микитович написал: Еще в начале их ремонта все попытки объяснить что стояк нужно менять весь ни к чему не привели.
Как то на встрече с жильцами удалось объяснить целому дому ЗА ДВА ЧАСА, что им надо менять стояки. Дому 60 лет.
При этом рядом стоял подрядчик капремонта и говорил, что не надо, еще век прослужат, что он проведет ультразвуковую дефектоскопию и всем покажет, что все ок..... Это при том, что один из стояков сочился так, что был покрыт водяной пленкой снаружи... Момент истины - наступил через три часа - вытащили демонтированные крестовины на свет - сквозная коррозия, и в некоторых светящиеся отверстия в спичку... Подрядчик тихо исчез.... :)
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 15:05:40
BV написал: Дому 60 лет.
А у меня - 75. И собирали его из материала соседних развалин сразу после освобождения Киева. Так что чугунина намного старее.
kolia330
kolia330
19.04.2020 в 14:05:54
Ребята, всем привет!
Прошу поделиться советом\покритиковать. Итак, дом 1845 г.п, центр Петербурга. В 1990 году окончен капремонт дома – перекрытия металлические балки (двутавр) с плитами БПР по нижнему ряду , межкомнатные перегородки из листового материала серого цвета с характерным шероховатым отпечатком (асб плиты?).
Очень хочется привести в порядок потолки (высота 3.0). В настоящий момент потолок оштукатурен и покрыт мелом. На потолке, по контуру металлических балок, и вложенных по нижнему ярусу балок плит БПР, довольно много нитевидных трещинок. Давние попытки замазать и вновь побелить должного эффекта не принесли. В связи с чем есть идея зашить потолок листовым материалом и окрасить в\э краской.
В связи с этим есть ряд вопросов – какой материал и его параметры лучше использовать? Сколько слоев зашивки? Какой способ крепежа, и следовательно, какой крепеж использовать? Насколько легко БПР поддаются сверлению? Какая вероятность появления трещин в дальнейшей эксплуатации? Насколько здравой выглядит идея зашить прямо на потолок без использования каркаса (чтобы не терять в высоте? Стоит ли укрывать потолок перед обшивкой каким-либо материалом (ткань, пленка)?
Буду признателен за развернутый ответ! Если подобный вопрос уже обсуждался киньте плз ссылку – поиском не нашел. Всем спасибо и не болеть!
Микитович
Микитович
19.04.2020 в 15:03:17
kolia330 написал: есть идея зашить потолок листовым материалом и окрасить в\э краской.
С выравниванием али без? ВЭ краски уже давно нет, есть водополимерная. (хотя это тоже эмульсия, вернее дисперсия). Листовой материал собираетесь шпатлевать или и так сойдет? И как планируете через листы в бетонные плиты саморезы загонять?
Система КНАУФ с ГКЛ придумана не зря, минимальная потеря высоты 27+12,5+1= 40 мм. Это если без ухищрений. Если с ухищрениями, вместо металлопрофилей применять полосы ОСБ-12х70 то можно получить 25 мм.
