kolia330
kolia330
19.04.2020 в 17:39:15
Т.е. я правильно понимаю, что все же без подвесов и самого тонкого профиля, в целях ровности конструкции не обойтись? В таком случае нужно ли предусмотреть закладку акустик батс (или аналоги) в конструкцию, для того, чтобы убрать эффект бараба? Спасибо!
Ирина0604
Ирина0604
09.06.2020 в 08:36:39
Добрый день. Купили квартиру в сталинке 1953 года. На полу в хорошем состоянии паркет бук( вызывали паркетчика), хотели циклевать и лаком покрыть новым. Но в больших комнатах обнаружилась вибрация по полу при обычной хотьбе. В чем может быть причина? В паркете, или же все таки это деревянные перекрытия? Пол еще не вскрывали, жалко паркет ( паркетчик сказал, что если снимем паркет, обратно уже не соберем, т.к. поломаем весь, на гвоздях заделан) , но и с вибрацией жить не очень. Если это перекрытия, возможно ли их по комнатам ремонтировать, или же всегда всю квартиру сразу делают?
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 09:49:16
Ирина0604 написал: или же всегда всю квартиру сразу делают?
Сталинку надо капиталить, остальное полумеры.
евгений78
евгений78
09.06.2020 в 11:46:03
Ирина0604, однозначно все под снос, ;) ещё много сюрпризов вас ждёт впереди.
телефон 8 905 530 42 54
Сергей......
Сергей......
09.06.2020 в 12:04:04
Ирина0604 написал: В паркете, или же все таки это деревянные перекрытия?
Вы уверены, что у вас деревянные перекрытия? У меня перекрытия - бетонный монолит по двутавровым балкам, но вот дальше на бетоне столбики из кирпича, на них кривые лаги, на которых доски, и уже на них лежит паркет. При ходьбе это "дышит", тут бы я смирился, но пол с ощутимыми уклонами. Как с этим у вас?
вэл
вэл
14.06.2020 в 14:37:57
Сергей......, видимо у вас уже производили ремонт пола.В сталинках в качестве звукоизоляции использовали по 10-15 см шлаковой или песчаной засыпки.И уже по ней идут лаги - доски , толщиной минимум 70 мм.Мне , например , встречались балки с сечением 200х200 мм.Выравнивая уровень пола под них подкладывали обрезки досок или кирпичи.По лагам стелили доски 35 мм ( возможна и половая доска ).Затем пергамин и паркетная клёпка на гвоздях.Столбики из кирпича нарушают звукоизоляцию. Ирина , вибрация вашего пола , надо понимать , происходит из за усадки засыпки.Это при том условии , что полы не подвергались ремонту.Так , что демонтировать видимо придёться.Полностью или частично - надо решать с мастером.К слову сказать , циклёвка паркета уложенного без использования клея, с большой вероятностью приведёт к плачевному результату.Было бы логично произвести пробный проход с оценкой результата.
Ирина0604
Ирина0604
22.06.2020 в 18:08:29
Добрый день! Паркет конечно жалко, но все же вскрыли полы. В результате обнаружили, что лаги опираются на балки состоящие из 4 брусов 100х100, они и качаются ( не сильно, дерево слава богу не гнилое нигде). Т.к. балки менять это уже реконструкция, трогать их нельзя, строители предлагают стянуть болтами эти 4 бруса, сказали что будет более жестко. кто нибудь так делал? фото позже приложу. еще вопрос, в качестве звукоизоляции засыпан щебень + строительный мусор, что еще можно засыпать ( керамзит), что бы не нагрузить перекрытия, но что бы дети спокойно могли бегать.
Ирина0604
Ирина0604
22.06.2020 в 22:31:06
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2020 в 22:37:29
Ирина0604 написал: опираются на балки
Балки ли это. Потолок у вас какой?
Ирина0604
Ирина0604
23.06.2020 в 09:43:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, должен быть деревянный, потолки не трогали.
kolia330
kolia330
30.06.2020 в 15:39:14
Господа, приветствую! Прошу совета по замене пола. Старый фонд после к\р, двутавр, плиты БПР по нижнему ярусу (он же потолок соседей), строительный мусор в качестве засыпки, лаги, черновые доски, пергамент, паркет. В противоположных углах сделаны вентрешетки для продухов.
Подскажите, какую технологию применить для замены и придания тепло (в межсезонье холодно в квартире) и шумоизоляции (воздушные шумы)? Возможно есть технологическая карта по таким вводным? Все примеры которые удалось увидеть идут без плит БПР. Спасибо!
