kolia330
kolia330
30.06.2020 в 16:37:36
kolia330 написал: Господа, приветствую! Прошу совета по замене пола. Старый фонд после к\р, двутавр, плиты БПР по нижнему ярусу (он же потолок соседей), строительный мусор в качестве засыпки, лаги, черновые доски, пергамент, паркет. В противоположных углах сделаны вентрешетки для продухов. Подскажите, какую технологию применить для замены и придания тепло (в межсезонье холодно в квартире) и шумоизоляции (воздушные шумы)? Возможно есть технологическая карта по таким вводным? Все примеры которые удалось увидеть идут без плит БПР. Спасибо!
Собственно, нашел документ "Серия 2.100-КР-1 Конструктивные решения при проектировании выборочного ремонта жилых зданий" от Ленжипроекта и в точности нашел весь расклад по своей квартире. https://dwg.ru/dnl/13085 - по ссылке ПДФ файл.
Теперь хотелось бы уточнить один момент, который не раскрыт в чертежах - обязательно ли делать продухи и можно ли укладывать минвату в плотную? Нет ли необходимости оставлять воздушный зазор между верхом минваты и черновыми досками? Можно ли заменить черновые доски листовым материалом, фанерой или ГВЛ листами (что лучше, кстати)?
Спасибо!
aton4eg
aton4eg
07.10.2020 в 21:27:34
Всем привет, Разобрал пол в одной комнате в доме 1905 года постройки (но вроде как в нем некий ремонт был). Посреди комнаты идет несущий двутавр. Справа в другой комнате тоже двутавр, слева в стене выдолблена канавка. Между стеной, двутаврами лежат доски - деревянный накат (50мм), который и был основой пола - на нем лежала засыпка, на засыпке лаги, на лагах некие щиты и уже паркет. Накат я могу снять буквально руками, под ним еще слой досок потоньше - по всей видимости основа потолка соседей снизу. Хочу поменять часть досок наката на брусья, чтобы на них опереть лаги на анкерах. Чего боюсь - что буду снимать доски наката и у соседей снизу обвалится потолок. Я не понимаю за что держатся доски под моим накатом. Кто-нибудь с таким сталкивался? Спасибо.
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 11:09:18
aton4eg, я не знаю что такое "накат" .
aton4eg написал: двутавр,
это понятно.
aton4eg написал: Между стеной, двутаврами лежат доски
на что эти доски опираются?
aton4eg написал: Накат я могу снять буквально руками, под ним еще слой досок потоньше
на что опирается этот слой досок, который потоньше? ...а лучше, картинку нарисуйте.
aton4eg
aton4eg
08.10.2020 в 11:47:02
Грэй написал: aton4eg, я не знаю что такое "накат" .
это понятно.
Грэй,
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 12:45:40
aton4eg, понятно. подшивка может быть подвешена на подвесы. Подвесы могут быт закреплены за накат , не слишком часто, но - за накат. также они могут быть закреплены к двутавру снизу, но это вряд ли. Снимите часть наката и посмотрите.
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 12:51:48
aton4eg написал: Между стеной, двутаврами лежат доски - деревянный накат (50мм), который и был основой пола - на нем лежала засыпка, на засыпке лаги, на лагах некие щиты и уже паркет
не знаю как было у вас, но должно быть так: накат - это основа для засывпки. Верх засыпки не должен достигать верхнего уровня лаг, чтобы прогиб лаг не передавался накату (и потолку соседей) лаги должны лежать поперёк двутавра, и не касаться засыпки. Двутавр - опора для лаг.
aton4eg написал: Хочу поменять часть досок наката на брусья, чтобы на них опереть лаги на анкерах.
нельзя лаги опирать на накат! (нельзя чтобы нагрузка передавалась засыпке, а через неё - накату) Лаги должны опираться только на двутавр!
aton4eg
aton4eg
08.10.2020 в 15:11:04
Грэй,
Это многое объясняет. Спасибо.
aton4eg
aton4eg
08.10.2020 в 16:07:39
Грэй написал:
Грэй,
Ну тут как раз такой прикол, что лаги лежали прямо в засыпке или были приколочены к накату. Основа щита опиралась на правую и левую лаги (или лаги под перегородкой)+двутавр. Накат из досок 50 на 160 с пролетом 1140. Строительный калькулятор показывает, что накат вполне выдерживает до 1200 кг на метр. Более того, перегородка в комнате наполовину висит в воздухе - у нее пять точек опоры, это лаги 50 на 160 кинутые между двутаврами из разных комнат. Три из этих точек опоры держат один метр перегородки из 4. На остальные два я поставил временное раскрепление. И почему я не могу опереть лаги на новый брус, который заложу на нижнюю полку двутавра?
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 16:58:55
aton4eg, Дело в следующем. по правилам ремонта Вы не можете изменять конструктив. То есть, даже если мы считаем что сделано было неправильно. мы не можем сделать "правильно" без специального разрешения. То есть, всё что я говорил "как должно быть" - это чисто теория. Практически, Вы можете заменить только испорченные элементы, но конструктив должен остаться таким, каким он был. ... Перегородка, как я вижу, у вас сделана "правильно", то есть с опорой не на засыпку, а через лаги - она опиралась на двутавр. А вот пол - сомневаюсь. Но вы должны сделать точно также. (возможно, ваш накат способен воспринимать нагрузки, и так и запланирован). Всё может быть.)))
aton4eg
aton4eg
08.10.2020 в 17:35:16
Грэй,
Просто я реально не вижу разницы на какую полку двутавра давать нагрузку. Да и более того, у стены то у меня нет двутавра - опереть не на что, консольная нагрузка огромная получается без опоры. Так что да, пока план - укрепить накат брусом между двутаврами (с опорой на нижние полки) и расширить заглубления в стене для укрепления брусом между двутавром и стеной. А про перегородку - несущий деревянный швеллер перегородки уже треснул от того как эти лаги расположены и обсчет лаг говорит что они сами на пределе, там 50 мм досок маловато под 600+ килограмм перегородки.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2020 в 18:35:08
aton4eg написал: Просто я реально не вижу разницы на какую полку двутавра давать нагрузку
Доверьтесь чужому опыту, если так не делают, значит так делать не надо.
