pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.06.2012 в 00:13:58
Скважина элементарная: 32 труба с фильтром и обратным клапаном над фильтром, на поверхности тоже обратный клапан. Поставлен насос типа БЦН (Харьков по старинке). Ставили и более мощный БЦН с кандерами 40 мкФ на крышке. Дальше выход 20 трубы и на конце разветвление с кранами на два крыла. Проблема в том, что может поливать день без проблем. При переключении на другое крыло происходит падение давления и полная завоздушка системы. Тоесть закрываем одно крыло, открываем другое, поливалка работает около 10 секунд и падает вода. Но вода в стояке есть, а крыльчатка завоздушивается. Ставили три насоса - хрень повторяется. Грешили на сальники - поставили новый - ничего не меняется. В чем причина, все соединения прорезервировали. Может где-то микротрещина?
